Трещины в штукатурке. Как лучше поступить?
rom123
Хочу покрасить стены в туалете. Стены из кирпича, оштукатурены цементной штукатуркой. Местами пошли трещины. Штукатурка держится очень хорошо, в местах где трещины нечего не бухтит. Прошел уже год. Как лучше поступить? Новострой, вверху соседи еще не делали ремонт.
1. Заделать трещины фугеном, прошпаклевать стартовой шпаклевкой, подравнять плоскость, наклеить холст, зашпаклевать акриловой финишной шпаклевкой.
2. Наклеить гипсокартон. Далее зашпаклевать акриловой финишной шпаклевкой.
3. Ваш вариант.
Спасибо! :beer:
671519425_photo_2021-01-24_11-44-43(3).thumb.jpg.47fb398fd43c8c8011afbf08ed11981f.jpg
150897392_photo_2021-01-24_11-44-43(2).thumb.jpg.4579278ee1fb86dab35e7651b7dcb133.jpg
Вопрос еще актуален. Как лучше поступить?
Имхо - трещины усадочные, не страшны.
Грунт - старт - грунт - финиш - шлифовка - грунт - краска.
Солглашусь,короткие трещины самые безобидные,усадочные,возникают непосредственно во время оштукатуривания при работе очень жидким раствором.Но мне не нравится длинная горизонтальная трещина,поэтому я бы перебздел и поклеил холст.
Еще вариант.
Принять трещину как подарок судьбы и использовать её как декор.
Покрасить стену в белый или темно-серый или черный или темно-синий или в бордовый цвет, а трещину заполнить прозрачным герметиком, смешанным с латунной пудрой.
Ниже визуализация.
Слово Gamer можно не рисовать.
Вот как народ обыгрывает трещины на полу.
Concrete-Polishing-Gold-Crack-Repair-37.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1
3. Ваш вариант.
Спасибо! :beer:
Клей с армирующими волокнами для внутренней отделки + скловолоконная сетка + тот же клей
!!!!!!!Обязательно 2 слоя клея, чтобы был эфект от армирования!!!!!!!!
Перед 1 нанесением клея не забудьте прогрунтовать поверхность оштукатуренной стены!!!!!!!!!
:shock:
И не забудьте прибить гвоздями (желательно 100)!!!
Судя по фото - это внутренние раковины.
Гвоздями прибивать не нужно...Затереть наждачкой клей и покрасить...После на такую поверхность можно даже будет и плитку поклеить...естественно если передумают красить.
Возможно также и обои сразу на штукатурку... без сетки... Немного похожий ефект, только ресурс оштукатуренного покрытия будет намного меньше. Все зависит от бюджета...
Мое ИМХО
Змінено користувачем pavel_rovno
Мое ИМХО
Как вы определили характер трещин?
Как по мне - усадочные.
Очень похоже, попробуйте немного расшить трещину чем то острым вдоль линии.
В любом случае ничего страшного, если штукатурку не повело. У нас было когда куски штукатурки повыпирало а заказчик напрочь отказался перештукатуривать.
Перетянули клеем, сеткой, клеем и сделали штук под известковую краску. 6 лет и без проблем - паутинки/трещин.
