Gride Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Потому что из-за обмерзания проводов они порвались и в 20-градусный мороз аварийка будет ехать 3 дня (ибо проводов много, аварийка одна). Что делать в этот период? Замерзать? Написано же выше - газ резервный вид топлива, на случай катаклизмов. Хорошо жить в городе с ЦО и не понять городским жителями проблемы пригородов с воздушной ЛЭП. Газ, который в баллонах, при -20 тоже замерзает. Там как-бы другой газ, чем в трубах. Или вы планируете баллон в доме держать? Насколько помню, ящик с газовыми баллонами снаружи дома устанавливался, и в доме баллоны держать нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2021 Ни разу не видел баллоны не в доме или не в летней кухне. Да, баллонам нужен плюс - при отоплении они и так обмерзают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Морской Волк Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Насколько помню, ящик с газовыми баллонами снаружи дома устанавливался, и в доме баллоны держать нельзя. Современные баллоны взрывобезопасны. Хотя и старые металлические, насколько помню, тоже всегда были внутри. Сейчас собираю себе систему для приготовления пищи. Баллон будет в доме. Очень задачен другим вопросом: где заправлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Современные баллоны взрывобезопасны. Хотя и старые металлические, насколько помню, тоже всегда были внутри. Сейчас собираю себе систему для приготовления пищи. Баллон будет в доме. Очень задачен другим вопросом: где заправлять? На газовой заправке 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Современные баллоны взрывобезопасны. Хотя и старые металлические, насколько помню, тоже всегда были внутри. Сейчас собираю себе систему для приготовления пищи. Баллон будет в доме. Очень задачен другим вопросом: где заправлять? Проблема не в балонах а самому газі - пропані. Цей газ важчий за повітря тому при витоках стелеться по землі-підлозі. і при найменшій іскрі вибухає. Саме через це заборонено заїжджати на газованих авто в підземний паркінг, а також ставити газові балони в приміщенні. Зрозуміло що нашим людям на всі заборони пофіг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Саме через це заборонено заїжджати на газованих авто в підземний паркінг Ого. Вперше про таке чую, щоб в платний підземний паркінг не пускали газоване авто. Колись дивився передачу про секунду до катастрофи - так в якомусь місті шматок цього самогом міста в повітря взлетів. У них був трубопровід пропановий з щілиноюю, витікаючий газ заповнив собою підземні пустоти, каналізацію тощо. Рвануло добряче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь UA Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Проблема не в балонах а самому газі - пропані. Цей газ важчий за повітря тому при витоках стелеться по землі-підлозі. і при найменшій іскрі вибухає. Саме через це заборонено заїжджати на газованих авто в підземний паркінг, а також ставити газові балони в приміщенні. Зрозуміло що нашим людям на всі заборони пофіг. Природный газ тоже стеется поземле, заполняет пустоты, даже попадает в отверстия плит перекрытия. Поэтому при взрывах разрушаются меж тажные перекрытия. О запрете скрапленого газа в помещения узнаю впервые . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Природный газ тоже стеется поземле Нет. Он легче воздуха и поднимается вверх. даже попадает в отверстия плит перекрытия. Этажом выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Природный газ тоже стеется поземле, заполняет пустоты, даже попадает в отверстия плит перекрытия. Поэтому при взрывах разрушаются меж тажные перекрытия. О запрете скрапленого газа в помещения узнаю впервые . Сам природный газ никуда не стелется, так как является смесью газов. Метан, к примеру, составляет ОТ 70%, и легче воздуха (не может накапливаться в низинах). А вот все остальные углеводороды - тяжелее, и, соответственно, могут накапливаться в низинах. Но в том газе, который в наших газопроводах - метана около 93%, этана - 3%, пропана 1% а совсем тяжелых углеводородов - вообще считанные доли процента, и создать условия для их накопления в низинах до НПКВ - это надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО постараться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Современные баллоны взрывобезопасны. Хотя и старые металлические, насколько помню, тоже всегда были внутри. Сейчас собираю себе систему для приготовления пищи. Баллон будет в доме. Очень задачен другим вопросом: где заправлять? Сам баллон не взрывается, а лопается, если его заправить газом в -20 до полного, а потом занести в теплое прмещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 Баллон-то да, а вот помещение, в котором этот баллон стоял, разносит в щепки от малейшей искры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Зимой на автозаправках, вам заправят на 2 литра меньше. Если вы его внесете в теплое помещение, заправщик всегда застрахован. Если под завязку и в тепло...................Вторая Одесса. Рванет, что пропан, что бутан. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Власне, відео на тему. При пожежі в приміщенні був газовий балон. Про причини пожежі не говориться. Дивіться до кінця. www.yapfiles.ru/show/2396259/0c579c8231589d934adbc10d22553b56.mp4.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 (змінено) Зимой на автозаправках, вам заправят на 2 литра меньше. .... Менше ... від чого ? Там заправлять стільки, скільки ВИ скажете... або поки не спрацює клапан станції (баллон повен). Це ВИ контролюєте скільки в вашому баллоні газу, газоліну.... іншого сміття від попередніх "заправок". І як Ви це зробите? На автозаправці НЕ ЗНАЮТЬ скільки в Вашому баллоні ЗАЛИШИЛОСЬ газу на момент його заправки ... До речі: - заправка побутових газових баллонів на автозаправках ЗАБОРОНЕНА... але жага наживи наших людей ніколи не зупиняла тому, за 10 гривень в кишеню заправника, і заправлять... шось....і скількись. Добавлено через 15 минут Хотелось бы понимать еще расход газа... И какой минимальный котел установить? Для приблизних розрахунків беріть цифру: - в зовсім пустому 50 літровому побутовому баллоні можна заправити на автозапраці 40 літрів газу що дорівнює 200 кВт тепла. Берете свої тепловтрати і диветесь на скільки хватить того баллона... Чи вираховуете в літрах. Ці цифри отримав особисто експлуатуючи (оцей) конвектор, потужністю 2,5 кВт тепла, в помешканні 22 м2. Помешкання окремостояче, однокімнатне. Повнна електронезалежність. Немає навіть батарейок. Для його роботи непотрібно нічого, крім газу. Сам відслідковує і підтримує задану на ньому температуру в помешканні. Змінено 28 січня 2021 користувачем 988888 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 31 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 На котел за 1к грн комнатный термостат. Можно подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SSJ Опубліковано: 18 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2021 Знайшов рекламку euro-gas.com.ua/avtonomnoe-otoplenie-doma-lpg Хто користується і як по грошам виходить. Якщо знайти лазейку і брати газ як беруть заправки то ціна в два рази дешевше (таке чув). Хто користується поділіться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Ви не заправка і такими обсягами брати не зможете, тобто і у два рази дешевше не вийде. Шукайте у пошуку газгольдер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
