Плитка на лдсп
mitrae
Есть тумба в санузле из лдсп на которую надо приклеить керамогранит 10мм, сверху и по бокам. Тумба подвесная, т.е. плитка сбоку снизу опираться на пол не будет. Как это лучше сделать?
Пока приходит в голову только затереть лдсп наждачкой и воспользоваться каким-либо хорошим монтажным клеем. И герметика ещё по краям.
Может ещё на дно тумбы прикрепить кусок профиля, чтобы он сбоку немного выступал и взял немного веса плитки на себя.
Что скажете, какой клей посоветуете?
Верно - шлифонуть и приклеить на полиуретановый клей-герметик (sica fc11+, cb300 и т.п.)
Если конструкция надежная, достаточно хорошо закрепить на стене. Доп опора для плитки не нужна. На этих клеях плитку можно будет отодрать только с мясом.
Fix-All flex від солді.Також приклеїть намертво навіть без шліфовки.Ним же можна і шви затерти -ганчіркою зі спиртом - результат на довгі роки.
В любом "плиточном" магазине выставочную плитку клеят на ДСП. Время от времени - переклеивают.
Т.е. регулярно проделывают эту процедуру.
Я думаю, вам стоит уточнить именно в таких магазинах, что за клей они используют.
Самий простий силікон в тубах .
В леруа мерлєн, епіцентр, на звичайний саундал.
"Соудал" це фірма виробник.У них а асортименті є і звичайний силікон, і звичайний поліуретан, і звичайний акрил і навіть звичайний каучук.
Так, в них багато різних матеріалів. Але є клея для плитки. Не вважаю їз самими найкращими. Але досить гідні.
