normal Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Легко хоть 220м2, на ночь закинул дров, поставил на минимум и утром будет ещё давать тепло, главное чтобы дрова были сухие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schakewi4 Опубліковано: 25 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Если простенок кирпичный, то топка через свою заднюю стенку излучением его прогреет, если из газоблока или надо быстрое прогревание, то лучше конвекцией по схеме на картинке т.е. внизу должны быть решетки в соседние комнаты? я правильно понял что горячий воздух поступает в соседние комнаты вверху а холодные выходит из них через эти решетки обратно в комнату где стоит топка? а если рукав будет 4 метра это наверное далеко и толку будет мало, или? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Правильно понимаете, 4 метра это нормальная длина, толк будет. Многие делают без решеток внизу, тогда обратный воздух идет через двери или щели внизу дверей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schakewi4 Опубліковано: 25 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 так а почему тогда при столь высоких показателях на форуме столько тем на тему выбора ТН, газа, электро? причина лишь в сложности для занятого человека заниматься постоянным подкидываем дров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 25 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2021 Конечно, не все же сидят постоянно дома и последний х. доедают или хотят работать кочегарами, кроме того водяное отопление гораздо комфортнее воздушного, а дрова могут быть не самым дешевым топливом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
