Двутавровая стальная балка или балки из бруса?
Евгений Николаевич
Здравствуйте. Не могу определиться с балками. Дом брусовый 150 на 150 мм. Размер дома: длина 12.2, ширина 5.1 м по наружке. Перегородка на 7 метрах.
Второй этаж мансардный, жилой. Почему такие размеры, сносим старый, строим новый. Хочу поставить двутавровую балку на потолок на 16 по середине во все 12.2 метра и к ней уже брус крепить. Возможен ли такой вариант? Или всë таки поставить деревяные балки 150 на 250? Благодарю за внимание.
Стандартная длина балки 12,0
...длина 12.2,
... Или всë таки поставить деревяные балки 150 на 250? .
1. Вы вряд ли найдёте такую длину
2. При таком сечении она провиснет под своим весом.
Слишком длинная балка. Варить ферму будет дорого и считать её нужно на деформацию и нагрузку.
проще в перегородке столб несущий, если есть на что опереть. И тогда уже вменяемые пролеты и сечения для дерева получатся
Здравствуйте. Будет перегородка на семи метрах. Т. е. получится один пролет семь метров, второй пять.
А какие проблемы перекрыть по ширине дер балками? 50*200 с шагом 500 на пролёте 4800 и расчётной 400кг/м2 прогиб 3мм
Рисунок прикрепил.
Так сделайте её несущей и вопрос решится просто.
