Покритикуйте пирог (теплый пол по грунту +гидроизоляция)
Tair
Планируются водяные теплые полы по грунту +гдроизоляция стен.
Дано: полуподвальное помещение, фундамент гранитный бутовый, стены кирпич и бутовый камень. Дом старый, подвижек грунта и усадок нет.
Подтоплений со стороны грунта нет, поэтому не пойму есть ли смысл делать гидроизоляционный слой под стяжкой. Были протечки со стороны стен, но на данный момент сделали частичную наружную гидроизоляцию и бетонную отмостку по периметру помещения и протечки прекратились. Но хочу на всякий случай сделать напыляемую гидроизоляцию по внутренним стенам.
По стенам рассматриваю гидроизоляцию AQUAMAT с нанесением безвоздушкой, предварительно замазав швы ремонтной смесью Siltek R-30. Также, важно сохранить естественную фактуру стен (кирпич, камень).
Вопрос: есть ли необходимость делать гидроизоляцию по полу и соединять ее с гидроизоляцией по внутренним стенам?
ТЕПЛЫЙ ПОЛ.pdf
На Вашем рисунке (верхний)
- стяжка может треснуть в месте перехода толщины (красная линия)
- теплый пол будет греть наружную стену и бетон фундамента
На моем рисунке (нижний) предложение.
А если наоборот опустить ниже? Хотелось бы не красть высоту потолка.
Есть ли смысл делать гидроизоляцию по тощему бетону?
ТЕПЛЫЙ ПОЛ (вариант 2).pdf
Можно, но нужно учесть следующее.
1. У вас батарея (теплая стяжка) будет греть фундамент.
2. Пол по грунту может немного уплотниться в процессе эксплуатации (на форуме об этом пишут) и просесть. Как результат трещина на плитке или ей отслоение.
Та не "может",а 100 % там будут трещины и отрыв плитки. Также полоска над фундаментом будет самым холодным местом в помещении,соответсвенно там будет точка росы,водичка и грибок.
Как человек неоднократно видивший всё это настоятельно рекомендую выполнить приведённый выше Пропеллером вариант.Зачастую люди сильно озабочиваются ги дроизоляцией того что и не всегда нужно гидроизолировать,но забывают за точку росы и потом чухают репу,типа я же всё пообмазывал,откуда водичка?Кстати,в цоколе также обязательно продумайте вентиляцию,причём это должна быть не просто дырка в стене для вытяжки,но и приток.
Вы имеете ввиду ту часть где стяжка касается стены? Если да, то там будет демпфер из пенопласта или синт.каучука.
Согласен, с вами насчет точки росы.
Вытяжка и приток будут обязательно!
Не совсем понял, так делать гидроизоляцию под стяжкой или это перебор?
Перебор.Напорной воды у Вас там нет, а от капилярного подсоса хватит по отдельности и ЭППСа и щебня с песком.
