Дмитрий111 Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Настало время делать внутренние перегородки на 2-м этаже. Дом мансардный, проект Архоновский, "Дом в левкоях ДП1". Строители мечтают положить стенки в пол кирпича и оштукатурить. Говорят, что лучше и дешевле нет. :-D Основным фактором выбора, наверное, для меня это будет цена. Сам задумываюст о гипсокартоне, но реально просчитать себестоимость стенок (кирпич vs гипсокартон) просчитать не могу. Вернее по кирпичу все более или менее понятно, но по гипсокартону я ноль Плюс известные преимущества гипсокартона- быстро, чисто, штробить под электрику и отопление не нужно. Плюс беспесчанка, как мне кажется, по гипсокартону тоже не нужна (будут обои) Прошу советов, у тех кто уже сталкивался с подобным выбором и считал и сравнивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Кирпич даст намного лучшую звукоизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 30 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Кирпич даст намного лучшую звукоизоляцию. После постройки крыши останется немного Изовера, 5-ки. Так, что если буду останавливаться на гипсокартоне, можно будет заложить утеплитель (он же звукоизолятор) внутрь стены из гипсокартона в "критичных" местах. Так, что шум для меня не самый важный фактор . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Если в припадке гнева на очередное подорожание стройматериалом ввалите кулаком по г/к стене, будет красывая дырка А еще можно врагами стены проламывать, как в американских боевиках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Стена из г/к даже с внутренним наполнением минватой все равно значительно уступает кирпичной по звукоизоляции. Более-менее удовлетворительный результат можно получить только поставив еще один слой (г/к-профиль с наполнением-г/к-профиль с наполнением-г/к). А просчитать ее стоимость не сложнее чем кирпичной, зная цену кв.м. гипсокартона и цену профилей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrew s Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 если для тебя основной критерий цена то гипсарь будет дешевле кирпича гривень на 40 если без утеплителя а с утеплителем если в один слой 5 см то на 30 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 30 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 если для тебя основной критерий цена то гипсарь будет дешевле кирпича гривень на 40 если без утеплителя а с утеплителем если в один слой 5 см то на 30 грн А какие еще критерии к стенки применять??? Звукоизоляцию уже обсуждали. Меня она вполне устраивает в случае ГК стены, для кирпича думаю будет не хуже. Вешать ничего тяжелого на стенку не собираюсь. Максимуи картинки в рамочках, а их ГК выдержит. С экологичностью вроде и у кирпича и у ГК все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 30 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Гипс иногда неприятно стреляет. Ничего страшного, особенности материала, но на душе все равно нехорошо становится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 30 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2007 Гипс иногда неприятно стреляет. Ничего страшного, особенности материала, но на душе все равно нехорошо становится. Довольно странно - пять лет живу в квартире с перегородками из ГК, вроде ничего не стреляет. Очень редко, при резких перепадах температуры поскрипывает ГК на застекленном балконе, но это случается весной-летом и слышно исключительно ночью. P.S. С 1999 г работаю в офисе, где все из ГК. Вроде ничего не стреляет- правда днем там бывает довольно шумно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 31 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2007 Я делаю перегородки из древесноволокнистой плиты ИЗОПЛАТ с целлюлозным утеплителем (шумоизоляция) внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 1 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2007 Я делаю перегородки из древесноволокнистой плиты ИЗОПЛАТ с целлюлозным утеплителем (шумоизоляция) внутри. Очень интересно!!! Надежда, а что это за панели??? Расскажите пожалуйста (из чего слеланы, сколько стоят, насколько экологичны, пр...) Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 4 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 Сделаны из древесины, покупала здесь: www.isoplaat.com.ua/static_content.php?section=teploizol_plity Целлюлозный утеплитель в перегородки буду напылять через фирму Фараон, Запорожье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 А какие еще критерии к стенки применять??? Самое главное - вес , если вес позволяет сделать из кирпича , то лучше из кирпича . Гипсокартон или различные плиты ( а сейчас вариантов много ) - это когда нагружать перекрытие нельзя . У гипсокартона самый большой недостаток , что если чуть выпивши неудачно подвините стол то может получиться дырка или трещина . И конечно же - звукоизоляция . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 5 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2007 А какие еще критерии к стенки применять??? Самое главное - вес , если вес позволяет сделать из кирпича , то лучше из кирпича . Гипсокартон или различные плиты ( а сейчас вариантов много ) - это когда нагружать перекрытие нельзя . У гипсокартона самый большой недостаток , что если чуть выпивши неудачно подвините стол то может получиться дырка или трещина . И конечно же - звукоизоляция . Это сколько же надо выпить, чтобы гипсокартон проломать... :-D Живу в квартире где стенок из гипсокартога хватает, работаю в офисе, который ПОЛНОСТЬЮ, из гипортонных перегородок. Непьющих в офисе нет, работаем много лет. Поломанных перегородок НЕТ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
