Просвятіть по потужностям пристроїв ZigBee
Prof.Moriarti
Маю координатор і два роутери 2мВт. Планую розшатувати координатора на сервері на 2 поверсі й по одному роутеру на поверх, в центрі по плану будинку. Радіопотужність коодринатора ще не знаю, написано 50-60 м при прямій видимості
Питання по потужності 2мВт - чи доб'є роутер через стелю (залізобетонну плиту) до кординатора.
І чи достає до роутера кінцевий датчик через цегляну стіну чи треба в кожну кімнату по роутеру?
есть фото координатора?
у меня координатор с али, брал специально типа мощный. Одноэтажный дом 106м2, кирпич, добивает везде. Один датчик висит на улице, три кирпичных перестенка и несущая стена до него, тоже без проблем.
вот мой
вот мой
Спасибо за инфо. У меня модуль староватый, на Ti CC2530.
Сегодя приехал первый датчик, буду носить его по хате и тестировать :)
  • 1 місяць потому...
Забув відзвітувати: крізь залізобетонну плиту перекриття та цегляну стіну (по прямій метрів з 10) датчик температури, вологості й тиску Aqara передає дані стабільно.
  • 4 тижні потому...
Якщо кому цікаво:
Вхідні дані zigbee livolo вимикачі (ще та штука), CC2531 з антеною, zigbee2mqtt, domoticz, rasberry 2.
Будинок покривало частково, віддалені вимикачі пропадали.
Так повелося, все переїхало на raspberry 4, home assistant та sonoff zbbridge.
zbbridge прошита на tasmota, під ha написав плагін для livolo ( протокол видивився в zigbee2mqtt)
Що маємо: покриває весь будинок, працює досить стабільно.
Ось найдальший датчик - на шляху 3 ГБ стіни ( ще й під кутами) + шкаф
Zigbee info
LQI: 24
RSSI: -94
А ось в метрі через стіл з "всяким":
Zigbee info
LQI: 216
RSSI: -46
  • 5 місяців потому...
стандартный xiaomi gateway 3 на чердаке с деревянным перекрытием тянет датчики движения по периметру на свесах , термометры с на внешней стороне и датчик возле калитки в 10 м от дома (около 16 метров до гейта). профлист 0.45 сильно глушит сигнал. ГБ 37 см норм
