bs0d Опубліковано: 22 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2022 55 минут назад, Dendnepr сказал: Я тоже не понимаю за что 1,6 обслуживание электрокотла. Газовый - ещё модно понять. Жиклёры, датчики проверить, нагар почистить. А тут не понимаю. Единственное - 5сли котел используется также прямотоком для ГВС - может стоить котел и надо и почистить от муляки, накипи. А если только отопление и вода не меняется пять раз в сезон, то что там обслуживать? Так промивка теплообмінника то окрема послуга за 1250грн. Що таке прямоток я не зрозумів, у мене наприклад 3ходовий на теплообмінник бойлера ще є, але то наче мало відрізняється від опалення, окрім температури Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2022 Прямоток - это использование проточной воды для ГВС. А если используется бак косвенного нагрева, то опять же - теплоноситель один и тот же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 30 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2022 23.06.2022 в 06:36, Dendnepr сказав: Прямоток - это использование проточной воды для ГВС. А хтось так робить? Там колба тенів з чорної сталі, яка від водопроводної води згниє відносно швидко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 червня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2022 3 часа назад, volomoto сказал: А хтось так робить? Там колба тенів з чорної сталі, яка від водопроводної води згниє відносно швидко. Поэтому делают через бак косвенного нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladyslav Shchetynin Опубліковано: 30 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2022 Доброго дня шановне панство будь ласка підкажить треба щось налаштовувати у меню котла при підключенні до нього erelax. Чи достатньо тільки підключити два дроти до шини BUS. Чи можливо є якісь нюанси) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 (змінено) Ошибка F20. Предыстория. Упало давление до 1,3 даже кажется до 1,1 падало когда работал насос котла. (нашел утечку-подтянул). Добавил до 1,8. Наверняка с воздухом - добавлял через шланг - не сделали стационарную подпитку. Сразу не включил. Протопил днем твердотоп, насосы через ИБП, на ночь включил СКАТ. Через недельный программатор. Стоит температура теплоносителя 44 градуса. Подключение через гидрострелку. Утром подошел к котлу - он не греет (согласно программатора), на табло давление и установленная температура теплоносителя. Выключил рубильник (на всякий случай - вдруг скачки напряжения). Обратил внимание, что как-то до 22 не догрел. 21,5 температура. Чуть позже до меня дошло, что я когда закончил протопку ТТ котла - выключил ибп и забыл включить насос теплого пола напрямую. Получается СКАТ включал нагрев, гнал в гидрострелку и по обратке шло опять в него. И так всю ночь, т.е. в контуры не шла горячая вода. По идее должен был отключатся по температуре теплоносителя. Вечером на ночь включил рубильник и выскакивает ошибка F20. Перегрев. В ютубе нашел, как сбросить. Но теперь бы понять причину перегрева. 1) низкое давление? - так поднял же и утром ошибка не светилась. 2) завоздушилось? так стоят несколько воздухоотводчиков. 3) не сработало ограничение температуры теплоносителя изза малого количества в контуре "котел-гидрострелка"? 4) в момент включения СКАТа - ТТ котел еще работал, но с него выходит 65 градусов и в гидрострелку идет, с гидрострелки выходит меньше. А в обратке еще меньше. Змінено 19 грудня 2022 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 2 години тому, Dendnepr сказав: 4) в момент включения СКАТа - ТТ котел еще работал, но с него выходит 65 градусов и в гидрострелку идет, с гидрострелки выходит меньше. А в обратке еще меньше. От ви і самі відповіли на своє питання Скат потягнув з гідрострілки гарячий теплоносій з ТТ котла і видав помилку. Якщо вас кілька котлів новішані на один колектор, гідрострілку чи буфер, то ці котли мають працювати в одному температурному режимі, які вони працюють одночасно. Налаштуйте Скат на 65 градусів, а поставте термореле, яке включить тільки тоді, коли температура подачі на гідрострілку впаде до 40 градусів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 Впервые такое. И почитал, что реле, которое "ВЫРУБИЛО" - оно механическое. Оно не знает, сколько я поставил настройку температуры теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 Грешу таки на падение давления, но может и засорение фильтра-как следствие уменьшение скорости потока. Код ошибки котла PROTHERM (Протерм) — Ошибка F20 | Мой котел (moykotel.com) Ошибка 20 Понаблюдаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Димkа Опубліковано: 25 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2023 В 07.01.2021 в 23:50, Dendnepr сказал: Минимальная температура на котле, которую можно выставить - это 25 градусов. Но я не понял, это подача или обратка? Ибо при выставления 25 в процессе нагрева видел на табло и 32 градуса. Наблюдаю сейчас такую же ситуацию. Вы разобрались с чем это связано? Нормально ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2023 не. не разобралсчя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 26 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2023 16 годин тому, Димkа сказав: Наблюдаю сейчас такую же ситуацию. Вы разобрались с чем это связано? Нормально ли это? Повітря з бака нагрівального спускали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 26 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2023 (змінено) Підкажіть, зникла індикація нагріву у правому верхньому куті екрану і перестав гріти, куди дивитись? Помилок немає Змінено 26 грудня 2023 користувачем ho4u_pizzu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2023 А как подключено? Термостат или по температуре теплоносителя? Может проблема с перемычкой термостата? Если его нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Було реле, коли перестало гртіти, відключив, поставив перемичку на х17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
