zmiey Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Доброго дня!! Достался мне почти даром, раздолбанный сабвуфер edifier m1350в, без колонок, проводов, пульта. Удалось привести его в более-менее рабочее состояние, вроде работает. Хотелось бы подключить его к телевизору, так как встроенные динамики никудышные. Вот не знаю какие колонки можно подключать к этому сабвуферу. Изначально он выпускался в комплекте с пассивными. Есть у меня активные колонки Genius SP-g16, я их чуток переделал, поменял усилитель, звук устраивает, но басов маловато. Вот думаю вопрос, можно ли к выходу сабвуфера, подключить эти активные колонки?? Не «крякнет» ли там чего....... И как это правильно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 На вихід саба не можна підключати активні колонки, бо не відповідають рівні сигналу і опір навантаження. Підключіть динаміки Genius SP-g16 в обхід їх підсилювача і матимете спокій. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 4 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Не зрозумів?!? В обхід чого?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 edifier m1350в має підсилювач для виходів сателітів. Genius SP-g16 теж має підсилювач. Вам потрібно з Genius SP-g16 зробити пасивні колонки. Тобто викиньте їх начинку і підключіть динаміки Genius SP-g16 напряму до виходу edifier m1350в. В тім, підключайте як є - якось і якийсь час воно працюватиме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Та ні, хотілось би щоб добро було, надовго і не згоріло нічого.... Дело в том, что у этого сабвуфера есть выход на свои колонки, но они пассивные. А я планировал подключить вместо них активные. В обход пускать мне кажется не нужно, будет потеря и так небольшого качества. Вот теперь думаю купить разветвлитель AUX, один вход на два выхода, и попробовать с выхода телевизора на наушники , через этот разветвлитель пустить сигнал, отдельно на сабвуфер и отдельно на активные колонки. Як гадаєте, буде працювати?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 вам же внятно сказали, отключите начинку в колонках своих и подключите к выходу на саб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Я тоже вроде внятно. Не хочется активные колонки терять, когда у них звук неплохой, а басов добавить нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Я тоже вроде внятно. Не хочется активные колонки терять, когда у них звук неплохой, а басов добавить нужно. Подключите параллельно и саб и активные колонки. Самый примитивный способ - к выходу телевизора подключить в левый канал сабчик а в правый активные колонки. Ну или наоборот. Если у вас стереовыход, то тогда разветвитель на 2 моносигнала. Да, вы потеряете стереоэффект. Но зато минимум вмешательства и гарантия работы всей системы. В таком варианте выходы на пассивные колонки саба будут не задействованы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Не хочется активные колонки терять, когда у них звук неплохой, а басов добавить нужно. А частотное разделение кто будет делать? Не нужно терять активные колонки - отпаяйте динамик и все, захотите когда-нибудь вернуть активность припаяете обратно. Да и с чего вы взяли, что выход на сабе слабый на колонки? Он же не с потолка взят, а рассчитан согласно мощности самого саба. Единственное на что надо обратить внимание - сопротивление динамика в колонке (надеюсь он там один) и на какое сопротивление рассчитан сабвуфер. Еще можно с выхода сабвуфера поставить делитель, чтобы не перегружать вход активных колонок и тогда их не надо будет "деактивировать". Но это кривое решение. А самое правильное решение если очень хочется оставить активные колонки активными - это достать из сабвуфера уже отфильтрованный от низких частот сигнал на входе усилителя низкой частоты для колонок. Но это надо вскрывать сабвуфер и припаиваться к его схеме. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Еще можно с выхода сабвуфера поставить делитель, чтобы не перегружать вход активных колонок и тогда их не надо будет "деактивировать". Но это кривое решение. . Это самое правильное решение если без вмешательства в схемотехнику. Только не просто делитель, а качественный преобразователь высоковольтного сигнала в низковольтный.Производят все фирмы, занимающиеся мультирумными системами - Sonance, Russound, Niles и пр... Но цена сего дивайса превысит цену этого электронного мусора, из которого пытаются слепить шоколадку... "Полная срань...Вам понравится..."(с) Добавлено через 3 минуты Подключите параллельно и саб и активные колонки. Не получится - скорость изменения громкости при регулировке уровня будет разная. На одном уровне выставите баланс , чуть тронете громкость - уплывет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Не получится - скорость изменения громкости при регулировке уровня будет разная. На одном уровне выставите баланс , чуть тронете громкость - уплывет... Не получится - это когда после подключения дым пошёл или ничего не фурычит. Получится. Но неудобно. И не идеально. Но просто, доступно, легко возвратимо к первоначальному состоянию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Если у вас стереовыход, то тогда разветвитель на 2 моносигнала. Ну да, хочу вот таким попробовать развести , от выхода на наушники. Мне стерео эффект не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Бооольшой костыль. Это вы ещё не знаете, что в разных каналах на самом деле разный звук, если это не двойное моно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Ну можно попробовать развести звук с телевизора так: Колонки подключить через выход на наушники, а на сабвуфер подать с оптики, через такую штуку. Или наоборот.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 7 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 Не стал дожидаться с Али, подключил пока таким разветвлителем: Все работает!! Звук телевизора гораздо лучше стал. Одно неудобство, получается, что колонки и саб постоянно включены. Нужно как отрешать эту проблему. П. С. Всех с Рождеством!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
