Какие колонки можно подключить к сабвуферу??
zmiey
Доброго дня!!
Достался мне почти даром, раздолбанный сабвуфер
edifier m1350в, без колонок, проводов, пульта. Удалось привести его в более-менее рабочее состояние, вроде работает.
Хотелось бы подключить его к телевизору, так как встроенные динамики никудышные. Вот не знаю какие колонки можно подключать к этому сабвуферу. Изначально он выпускался в комплекте с пассивными.
Есть у меня активные колонки Genius SP-g16, я их чуток переделал, поменял усилитель, звук устраивает, но басов маловато.
Вот думаю вопрос, можно ли к выходу сабвуфера, подключить эти активные колонки??
Не «крякнет» ли там чего.......
И как это правильно сделать?
На вихід саба не можна підключати активні колонки, бо не відповідають рівні сигналу і опір навантаження. Підключіть динаміки Genius SP-g16 в обхід їх підсилювача і матимете спокій.
edifier m1350в має підсилювач для виходів сателітів. Genius SP-g16 теж має підсилювач.
Вам потрібно з Genius SP-g16 зробити пасивні колонки. Тобто викиньте їх начинку і підключіть динаміки Genius SP-g16 напряму до виходу edifier m1350в.
В тім, підключайте як є - якось і якийсь час воно працюватиме :)
Та ні, хотілось би щоб добро було, надовго і не згоріло нічого....:unknown:
Дело в том, что у этого сабвуфера есть выход на свои колонки, но они пассивные. А я планировал подключить вместо них активные. В обход пускать мне кажется не нужно, будет потеря и так небольшого качества.
Вот теперь думаю купить разветвлитель AUX, один вход на два выхода, и попробовать с выхода телевизора на наушники , через этот разветвлитель пустить сигнал, отдельно на сабвуфер и отдельно на активные колонки.
Як гадаєте, буде працювати??
вам же внятно сказали, отключите начинку в колонках своих и подключите к выходу на саб.
Я тоже вроде внятно.
Не хочется активные колонки терять, когда у них звук неплохой, а басов добавить нужно.
Подключите параллельно и саб и активные колонки.
Самый примитивный способ - к выходу телевизора подключить в левый канал сабчик а в правый активные колонки. Ну или наоборот.
Если у вас стереовыход, то тогда разветвитель на 2 моносигнала.
Да, вы потеряете стереоэффект. Но зато минимум вмешательства и гарантия работы всей системы.
В таком варианте выходы на пассивные колонки саба будут не задействованы
А частотное разделение кто будет делать? Не нужно терять активные колонки - отпаяйте динамик и все, захотите когда-нибудь вернуть активность припаяете обратно.
Да и с чего вы взяли, что выход на сабе слабый на колонки? Он же не с потолка взят, а рассчитан согласно мощности самого саба. Единственное на что надо обратить внимание - сопротивление динамика в колонке (надеюсь он там один) и на какое сопротивление рассчитан сабвуфер.
Еще можно с выхода сабвуфера поставить делитель, чтобы не перегружать вход активных колонок и тогда их не надо будет "деактивировать". Но это кривое решение.
А самое правильное решение если очень хочется оставить активные колонки активными - это достать из сабвуфера уже отфильтрованный от низких частот сигнал на входе усилителя низкой частоты для колонок. Но это надо вскрывать сабвуфер и припаиваться к его схеме.
Это самое правильное решение если без вмешательства в схемотехнику. Только не просто делитель, а качественный преобразователь высоковольтного сигнала в низковольтный.Производят все фирмы, занимающиеся мультирумными системами - Sonance, Russound, Niles и пр...
Но цена сего дивайса превысит цену этого электронного мусора, из которого пытаются слепить шоколадку...
"Полная срань...Вам понравится..."(с)
Добавлено через 3 минуты
Не получится - скорость изменения громкости при регулировке уровня будет разная. На одном уровне выставите баланс , чуть тронете громкость - уплывет...
Не получится - это когда после подключения дым пошёл или ничего не фурычит.
Получится.
Но неудобно.
И не идеально.
Но просто, доступно, легко возвратимо к первоначальному состоянию
Ну да, хочу вот таким попробовать развести , от выхода на наушники.
Мне стерео эффект не нужен.
Бооольшой костыль. Это вы ещё не знаете, что в разных каналах на самом деле разный звук, если это не двойное моно.
Ну можно попробовать развести звук с телевизора так:
Колонки подключить через выход на наушники, а на сабвуфер подать с оптики, через такую штуку.
Или наоборот....:oops:
Не стал дожидаться с Али, подключил пока таким разветвлителем:
Все работает!!
Звук телевизора гораздо лучше стал.
Одно неудобство, получается, что колонки и саб постоянно включены.
Нужно как отрешать эту проблему.
П. С. Всех с Рождеством!!
