grafwinter Опубліковано: 28 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2020 Добрый день всем. Бьюсь над проблемой (снится по ночам). Прошу совета и помощи. Имеем дом шлаколитой (50-60 годов) в хорошем состоянии с подвалом под частью дома. Регион Днепроперовская область. Грунты чернозем+суглинки. УГВ глубоко. Описание (см. схему во вложении): все что на схеме черной линией - шлаколитой фундамент подвала со входом из дому через люк (глубина в землю 2 метра, толщина 40см) коричневой линией - шлаколитой фундамент второго подвала со входом с улицы (глубина в землю 50см, толщина 30см имеет старую нерастущую сквозную трещину указанную красным). Поверх этого фундамента в полшлакоблока возведены стены будущей кухни вместо старых из кусочков красного кирпича. Оранжевым обозначена самодельная опорная колонна 30х30см из бетона на отвальном шлаке с армокаркасом из арматуры внутри. Поверх которой уложены два швеллера №10 в качестве перемычки. Зеленым цветом обозначена запланированная нежилая пристройка (6х3метра) в полшлакоблока коридора, котельной и кладовки. Справа от пристройки планирую небольшую терассу с навесом. Как грамотно выполнить фундамент под пристойку? Волнует наличие входа в подвал с улицы от которого не хотелось избавляться (планировал люк в пристройке. А также разная глубина заложения фундаментов. Может что-то не описал - сделаю в процессе обсуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grafwinter Опубліковано: 18 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Добрый день всем. Бьюсь над проблемой (снится по ночам). Прошу совета и помощи. Имеем дом шлаколитой (50-60 годов) в хорошем состоянии с подвалом под частью дома. Регион Днепроперовская область. Грунты чернозем+суглинки. УГВ глубоко. Описание (см. схему во вложении): все что на схеме черной линией - шлаколитой фундамент подвала со входом из дому через люк (глубина в землю 2 метра, толщина 40см) коричневой линией - шлаколитой фундамент второго подвала со входом с улицы (глубина в землю 50см, толщина 30см имеет старую нерастущую сквозную трещину указанную красным). Поверх этого фундамента в полшлакоблока возведены стены будущей кухни вместо старых из кусочков красного кирпича. Оранжевым обозначена самодельная опорная колонна 30х30см из бетона на отвальном шлаке с армокаркасом из арматуры внутри. Поверх которой уложены два швеллера №10 в качестве перемычки. Зеленым цветом обозначена запланированная нежилая пристройка (6х3метра) в полшлакоблока коридора, котельной и кладовки. Справа от пристройки планирую небольшую терассу с навесом. Как грамотно выполнить фундамент под пристойку? Волнует наличие входа в подвал с улицы от которого не хотелось избавляться (планировал люк в пристройке. А также разная глубина заложения фундаментов. Может что-то не описал - сделаю в процессе обсуждения. Небольшое обновление. Если это кардинально облегчает задачу, на семейном совете принято решение засыпать подвал под правой частью, тем самым появляется возможность заложить вход с улицы. Теперь возник новый вопрос: как правильно заложить или залить этот вход чтоб минимизировать проблемы в будущем? Засыпать планирую глиной или песком, с последующим устройством теплых бетонных полов по грунту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
