Самопроизвольно подтекает бачок в туалете
Tkmen
Добрый день, поплавок настроен останавливать воду на два пальца ниже перелива, после смыва воды вода так и останавливается. Но потом сама по себе начинает урчать ,потом останавливается, живет своем жизнью. Иногда открывая воду в кухне например ,начинает бежать в бачке, потом минут через 10 может перестать.
Вот в нормальном состоянии. Видно что вода не набирается, и она ниже перелива.
Вот подтекает и поплавок ниже уровня воды. но вода все равно набирается и переливается в перелив
Что ремонтировать ,что менять?
Судя по всему редукторов давления нет, клапан мембрана в поплавке очень чувствительный к малейшим перепадам давления, вот по этой причине и срабатывает (такая "болячка" у польских КК-POL и по этой причине я их перестал применять) - возьмите чешский Алькапласт он в этом плане гораздо надёжнее (есть в любом Эпицентре)
как мне кажется прошлой зимой тоже подтекал, я связываю это с холодной водой, дом как частный, вода от водоканала по земеле идет неглубоко залегания.
Там резинки какие то твердеть могут от этого? а то куплю другой, а причина не в впускном механизме будет, а в холодной воде
читал отзывы на розетке о Впускной механизм ALCA PLAST с боковой подводкой пластик 1/2" (8594045937923)
где в одном из комментариев прочитал "Якість добра, але взимку гумові елементи можуть твердіти і пропускати воду."
это меня и натолкнуло на воспоминания
  • 2 місяці потому...
спасибо ,купил Alca plast A15 1/2" с металлической боковой подводкой, отлчно работает уже третий месяц. Можно было и с пластиком взять, разница 80 грн за металл, а на функционал никак не влияет.
