Строить комнату в комнате - ударный шум - не могу спать, пожалуйста помогите
evg0101
А точно ли нужны такие тяжелые стены и потолок?
Ведь они низкочастотные колебания будут получать через опору - пружины и пол.
Может достаточно конструкцию "стакана" сверху сделать легкой, не в кирпич, а в два слоя гипсокартона.
Легче квартиру поменять , где нет дедушек с кирпичами .
Учисть на барабанщика! Ессно в квартире. И пусть все соеди вешаются. Желательно учиться ночью - ну а когда еще, днем же на работе.
А не проще отлить из бетона саркофаг только для спанья?
:lol::lol: благодарочка.проорал
Лучше с камня монолит сделать
Добавлено через 3 минуты
Спасибо!
p.s. Я серьезно отношусь к этому проекту. Удаляю имеющуюся стяжку, и заменяю на новую по спецификации. Эффект веса становится 0. Затем, я мог бы построить больше стен, не так ли (если бы я хотел иметь больше комнат)? Что касов.
Где фото как вы стяжку удалили?
Там легко появятся дети со стальными шарами.
Мой вариант. Сверху раст'м маліш соседей и мі знаем какая у него любимая игрушка - шарик, которій он кидает на пол. Звук просто совершенній))) Но и в міслях нет идти віяснять отношения или делать саркофаги. Кстати по звуку легко можем определить в какой из комнат он ползает с єтим шаром)))
Мой вариант.
Мой тоже.
А меня как-то в очередной раз в 3 часа ночи достало, я сходил. Открыл отец семейства и сказал - это все ребенок. На том все закончилось - ребенок так ребенок, что ж ты ему сделаешь. Ну не воспитывать же его, в самом деле.
Разводняк какой-то , может белочка к автору приходит .
Изложение темы как будто через Гугл переводчик или что-то в этом роде. Перевод с румынского:lol:
Видать на румынском форуме не нашли решения проблемы ,
дык автор решил на этом форуме попытать счастья
Это должны измерить инженеры-строители. Десять тонн - это не так уж и много, когда давление распределяется по большой поверхности. Имейте в виду, я удалю существующую бетонную стяжку (10 см), я мог бы построить еще несколько перегородок (стен из бетонных блоков), если бы мне понадобилось бы больше комнат и т. д.
Доделываю квартиру в новострое панельном.
Изменение несущих стен возможно только с оплатой проектанта, которые дом чертили. Иначе штраф и т.д. Подъезд обклеен информацией с размерами штрафов и телефонами проектной компании.
Реакция соседей на резку/ демонтаж бетонных стен максимум минут 15, и сразу в чате жалоба. Если у ваших соседей по дому есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, они вашу стройку блоконут так или иначе.
З.ы. главное чтобы после успешной реализации такой инженерной задачи ваша нервная система не переключилась на что-то другое. Типа цветы на подоконнике громко растут...
Внутренние (кирпичные) стены будут опираться на внутренний (верхний) пол, который я буду заливать и поднимать на домкратах (приподнятый пол, как показано выше в видеороликах на YouTube). Эта плита будет действовать как единое целое, и вес от внутренних стен и внутреннего потолка (который будет опираться на внутренние стены без контакта с внешними стенами) будет опираться на этот приподнятый бетонный (верхний) пол....
Я думал самое смешное и граничащее с адекватностью (по мне сильно выходящее за её пределы) это когда чувак установил в основании каждой деревянной балки перекрытия микроволновый приборчик для борьбы с древоточцами. Но по-моему вы сможете составить ему достойную конкуренцию...
Слушайте прикол по теме.
У меня дочка живёт в Канаде,недавно при очередном нашем общении по Вайберу я обратил внимание на колонку,расположенную у них в спальне,она начала сильно ржать и рассказала что это специальная установка,которая создаёт звуки фонового шума для сна и не один канадец без этого спать не может.К примеру в доме её мужа это довольно таки огромная колонка,которая стоит между этажами и звук от которой слышен в каждой спальне.Насколько она поняла связанно это с тем,что дома у них каркасники с паршивой звукоизоляцией,поэтому они и вынужденны создавать эти фоновые шумы что бы глушить любые посторонние звуки.
От это уже проблема.
Добавлено через 4 минуты
Хотя,тоже можно исправить.
Предложите им строить, как у ТС.
Только не комнату в комнате, а дом вокруг дома.
Кирпичный, вокруг каркасника.:(
Нет простой изоляции от ударного шума!
Поэтому я купил сабвуфер. У меня уже были другие колонки, но они не могут маскировать низкие частоты. Необходим сабвуфер.
Наконец я смог заснуть. Настоятельно рекомендую!
Осталось дождаться ссылок на прекрасный магаз с чудесными спасительными сабвуферами :)
Ахренеть у людей проблемы:eek:
А что остается делать, когда о зарплатах государство подумало, о медицине подумало, о развитии детей подумало, о низких ценах на основныве продукты питания подумало, о доступной недвижимости для проживания подумало. Ото только и остается о шумах беспокоиться. Если бы приходили с третьей работы в пол первого ночи и вставать в 4 утра на первую работу - было бы явно не до генераторов шума.
  • Дізлайк 1
Тема меняет название на "Купить сабвуфер в спальню".
Не надо. Это временное решение. Хотя сабвуфер классно гасит шумы.
Ямаха 20гц, пришлось раскошелиться, но мое здоровье стоит дороже :(
Это не поможет! У меня есть такой. Подходит только для воздушного шума.
Надеюсь, вам никогда не придется узнавать, что такое ударный шум.
