Prof.Moriarti Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Ракушняк выступает над цоколем на 10 см, потом местами щели 2-5 см (местами ладонь можно просунуть) и минвата 10 см, стартового профиля нет. Прошу поругать планы работ: 1) закрываю отверстие снизу нерасширяющейся клей-пеной, ничего не выступает. Заполнять полностью полость ведь не обязательно? 2) т.к. минвата ниже ракушняка, клею к нему ЭППС так, чтобы он закрывал щель и его нижний кран был вровень с низом минваты. И как закрепить отлив если его прилегающая к стене часть загибается вверх и упирается в ракушняк? Заказывать отлив без изгиба возле стены? На приклепанные к отливу уголки, загнутые вниз - нормальный бизнес-план? Длиннющими дюбелями вверх к ракушняку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Вам сделают отлив такой формы и такого размера, какой закажите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
