Korni Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Почему заглохла темка? Интересует материал. Есть фотки готовых объектов? Есть тут - Бунгало в Счастливом. Каркасник + УШП В фотоальбоме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scorpi0 Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Что-то не так с цветом швов... Или это еще не финальный вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Что-то не так с цветом швов... Или это еще не финальный вариант? Отличный цвет. Мне нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scorpi0 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Отличный цвет. Мне нравится. Как говорится, "на вкус и цвет все фломастеры разные" Вообще, подобрать цвет герметика в цвет панелей проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EremA Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Как говорится, "на вкус и цвет все фломастеры разные" Вообще, подобрать цвет герметика в цвет панелей проблема? Пока еще никому не удавалось. Панели практически все не однотонные, с рисунками под камни или кирпич, со швами...у меня дымоходы отделаны, практически не заметно с земли, но из окна мансардного ... Хотя сильно глаз не режет.. Хочу входную группу отделать, но швы не герметиком, а закрыть алюминевым профилем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scorpi0 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Пока еще никому не удавалось. Панели практически все не однотонные, с рисунками под камни или кирпич, со швами...у меня дымоходы отделаны, практически не заметно с земли, но из окна мансардного ... Хотя сильно глаз не режет.. Хочу входную группу отделать, но швы не герметиком, а закрыть алюминевым профилем. Если я не ошибаюсь, что герметик тоже можно колеровать в любой цвет? Думаю, за 3-4 попытки можно достаточно точно попасть в нужный цвет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EremA Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 (змінено) Если я не ошибаюсь, что герметик тоже можно колеровать в любой цвет? Думаю, за 3-4 попытки можно достаточно точно попасть в нужный цвет. Вы не поняли...Например, в посте 26 панель под кирпич - там ДВА цвета на панели, собственно кирпич и швы между кирпичами. Под какой цвет подбирать? Вроде в данном случае можно под цвет кирпича, т.к. если под цвет шва, то вертикальные швы проявятся. Но не факт, что не будет видно. Но тогда будет видно нарушение общего рисунка швов. А если панели под камень, там несколько цветов .. или оттенков. Поэтому для себя сделал вывод, если швы все равно нельзя скрыть, то наоборот их выделить или закрыть, обыграть какими-то дизайнерскими решениями, декором...И еще вопрос - а цвет герментика не выгорит? Змінено 12 лютого 2014 користувачем EremA орфоргафия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VikaSV Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 А можно ли не применять вертикальную планку между панелями, а монтировать встык. Тогда бы шов был менее заметен? И еще подскажите, пожалуйста, на что опираются первый ряд панелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 В таком случае с герметиком можно применить полиуретановый герметик, он эластичен, время жизни на фасаде более 25 лет и его с верху окрасить фасадной акриловой краской в любой необходимый цвет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumbert Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 (змінено) А можно ли не применять вертикальную планку между панелями, а монтировать встык. Тогда бы шов был менее заметен? И еще подскажите, пожалуйста, на что опираются первый ряд панелей. Добрый день ! Стыковочную планку (японскую ) нужно применять ,согласно технологии. Вы должны понимать , что летом фасад нагревается под лучами солнца, а за фасадом прохладная стена т.е. плиты Ничиха находятся в "агрессивной среде" ( снаружи горячо , а сзади прохладно ) . В таком состоянии в материале возникают "термонапряжения" и их "сглаживают- убирают" - вертикальные термо-швы , которые заполнены силиконом. Расширение 3 метровой плиты -(+ ,- 3 мм) т.е. 0,1% от длины . Толщина шва - 10мм , т.е. 6мм дается на расширение 3 метровых плит + 4 мм остается для силикона ,чтобы при расширенных плитах не выдаливался из шва силикон. Однако вы также должны понимать , что в тех местах где у вас не целые плиты ( подрезка на фасаде ) вы можете делать тоньше швы , из расчета , что тепловое расширение равно 1мм на 1 пог. метр. Т.е. (к примеру ) в местах ,где с одной стороны плита длиной 2 м , а с другой стороны 1 м ,- нужно сделать "термошов " толщиной 5-6мм ( 2мм для первой плиты и 1мм для второй + 2-3мм для силикона). В таких случаях рекомендую использовать "крестики" которые используют плиточники при укладке "керамики " в ванных ,кухнях и т.д. ,- для соблюдения единой толщины шва. Также хочу отметить еще один момент. Для плит с фактурами (штукатурка, дерево и др.) рисунок фактуры можно монтировать ВЕРТИКАЛЬНО ! При таком способе монтажа ,- термошвов - НЕ НУЖНО ! В этом случае каждые 3 - по горизонтали будет идти переходная планка , которая разделяет нижние и верхние плиты. Змінено 3 березня 2014 користувачем Gumbert 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumbert Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Почему заглохла темка? Интересует материал. Есть фотки готовых объектов? Немного фотографий 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Добрый день, скажите. какая нынче цена за 1 м2? и за угловые элементы? А как эркер сделать, там углы больше 90 гр? Где купить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scorpi0 Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Добрый день, скажите. какая нынче цена за 1 м2? и за угловые элементы? А как эркер сделать, там углы больше 90 гр? Где купить? Спасибо. Купить можно здесь domdax.com.ua/ Цена в уе наверное не изменилась. Зависит от толщины панели. Для эркера можно будет зарезать торец панели и стык потом засиликонить. На сайте есть телефоны - там раскажут подоробнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumbert Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 (змінено) Купить можно здесь domdax.com.ua/ Цена в уе наверное не изменилась. Зависит от толщины панели. Для эркера можно будет зарезать торец панели и стык потом засиликонить. На сайте есть телефоны - там раскажут подоробнее. Что касается цен Стоимость 1м2 1. Плиты Ничиха от 40-44 дол./м2 за 14мм до 56 - 66 дол./м2 -за 16мм плиты 2. Комплектация - от 4,5 у.е./м2 для 14мм плит - от 10 у.е./ м2 для 16мм плит 3. Обрешетка (подконструкция) - деревянная - около 1,5-2,5 у.е./м2 -металлическая оцинкованная толщ. 1,2-1,4 мм - цена 12-15 дол./м2 4. Утеплитель базальтовый (плотность 75-85 кг/м3) - (если нужно дополнительное ) - 50 мм - 4,8 у.е/ м2 -100мм -8,2 у.е./м2 5. Ветропаробарьер -0,5-1,2 у.е/м2 6. Дюбели, саморезы, диски ,зонтики для утеплителя и т.п. 2,5-4 у.е /м2 7. Работа - фасад - 185-210грн/м2 -откосы -90-110 м.п. В общем 1 м2 - от 80 - 115 дол/м2 под ключ (получалось при курсе 1дол. США - 8грн.). Возможно , сейчас будет дешевле т.к. работа и некоторые материалы ,которые приобретаются в Украине подорожали меньше , чем дол.США Змінено 5 січня 2015 користувачем Gumbert Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumbert Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Добрый день, скажите. какая нынче цена за 1 м2? и за угловые элементы? А как эркер сделать, там углы больше 90 гр? Где купить? Спасибо. Про цену я ответил . См. выше. По угловым элементам : их не всегда берут ( из практики) , а зря .. Они бывают 3 вариантов - все по 90 градусов. - металлические - длина 3 м - цена 38 дол/шт - ( для 14мм плит ) , также можно использовать для монтажа 16 мм -фиброцементные -длина 3м - в основной цвет плиты 68-88 дол/шт - фактурные - длина 455мм от 33-38 дол/шт. По эркеру - на эркерах плиту режут на фрагменты , стыки силиконят . Качество исполнения - очень сильно зависят от мастерства фасадчика. Т.е. "тише едешь - дело мастера боится ":D Если спешить -могут сделать некрасиво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Монтаж на планку только для 50 или 100 ваты тоже можно? А если 150 ваты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumbert Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Монтаж на планку только для 50 или 100 ваты тоже можно? А если 150 ваты? Прилагаю схему крепления для утепления более 150мм . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anri79 Опубліковано: 28 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2023 Привіт, хочу підняти тему !!! Цікавить питання стійкості плит, по темі видно, що плити вже монтовані багато років, пишіть відгуки власники плит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
