Правильное подключение ds18b20
Tamburello
А підкажіть будь ласка як ви ставили резістор в кінці шлейфу ?
є похожа проблема, все працює, але не стабільно і деякі дасчики можуть не считуватися, загальна довжина кабеля десь 15-20м
32 хвилини тому, Vikingua сказав:
в мене кабель був метрів 50, резистор між +5в і шиною даних, наче 1,5кОм, але не точно. Подивився в інторнетах ставлять 5-10кОм, думаю не критично.
ardu.net/ru/datchiki-i-sensory/71-zasshisshennyj-ds18b20-datchik-temperatury-cifrovoj-1-wire-one-wire--190870069.html
Змінено користувачем yur43
4 хвилини тому, Vikingua сказав:
тобто не на кінці, а на початку (біля контролера), ну то стандартна схема, я думав шось інше
я ставив на кінці, на останньому датчику
Іноді глючило з підтяжкою від МК, відмовився від неї та використав резистор 4.7к, стало норм.
19 часов назад, volomoto сказал:
Спойлер
Дякую за інфо по фериту, зібрав зі старих кабелів всі ферити що знайшов, торів не було, але гільзи знайшлися. Деякі підійшли на діаметр кабелю шини.
Стало виразно краще. Тепер поріг коли починають пропадати деякі сенсори піднявся до 20А, та і на 30А повного відвалу шини не відбуваються і деякі сенсори час від часу видають показники.
Також помітив що деякі мої відгалуження (до 30-60см) від послідовної шини не мають екрану (робив зі старих юсб кабелів). Одне таке відгалуження екранував алюмінієвим скотчем, тепер він майже не відвалюється при роботі івертора на заряд, а раніше відвалювася першим.
Змінено користувачем Dmode
Поясніть ще які варіанти по резисторам можна попробувувати?
В мене зараз на почату шини перед контроллером стоїть резистор на 3кОм.
З вищезгаданого зрозумів що можна поставити ще на кінець шини? Чи малося на увазі перенести з почату на кінець?
41 хвилину тому, Dmode сказав:
Біля контролера резистор зніміть і переставте на кінець шини.
Відгалужень не повинно бути, шина доходить до потрібного місця і на неї впаюється датчик. Від датчика шина поруч з попередньою іде далі.
Екран до п..и, головне щоб дроти були звиті в одному напрямку.
Ферит перед контролером - правильно.
В 11.01.2023 в 14:29, Dmode сказал:
по 2м мідного проводу 35мм2 для плюса і мінуса клем акумуляторів. Провід не екранований.
Ніби вирішилась проблема. Додав екран на дроти + та - до акумів. Екран заземлив на клему заземлення на корпусі інвертора. 30А заряду і поки жодної завади на шині не фіксується.
  • 8 місяців потому...
почитав, який я був гуру :) . Зараз сам не можу два датчики підключити на 6 метрах.
www.analog.com/en/technical-articles/guidelines-for-reliable-long-line-1wire-networks.html
В 14.10.2023 в 11:10, yur43 сказал:
може справа в датчиках? ) десь читав розколупку китайських датчиків де провід підтяжки живлення був фактично не підключений і як не підключай виходила двопровідна схема. Хз нашо то китайцям може якась відбраковка чіпів
я там посилався на класну статтю, так і зробив
вже два дні прекрасно працює, жодної помилки в логах
