дымит мангал в беседке
Alex_AS
Что бы решить сверху или снизу поднимать портал, надо знать на какой высоте от верха арки заканчивается зуб
во вложении чертеж от руки нарисовал с размерами. Вид перед и вид бок, размеры снимал рулеткой это внутренний размер.
Фрай, год назад как построил мангал и стены беседки, не сразу заметил что дымит, а позже, спрашивал много на форумах,многие тогда сказали что будет все ок, дымит из за того что сквозняк, почти улица. Как максиму портал уменьшить, когда планировалось вся конструкция, арка должна была быть на 2 ряда ниже,но когда дошел до арки, понял что арка сильно низко, ниже лица, доложил еще 2 ряда кирпича, все остальное так же изменил. Все строил сам, читая много разных форумов, зуб решил делать в самый последний момент.
Перестроить глобально не возможно уже.
Вроде как есть специальные вентиляторы для дыма, они смогут решить проблему в самом плохом варианте? Если ничего не поможет
Без приточки работать не будет.
Погуглите соотношения размеров зева, сечения дымохода и длины дымохода,
посчитайте соответствуют ли ваши, может и решение придёт.
Кстати, у друга тоже для шашлыка стоит в беседке высокий, сделан из шамота с газоблоком, облицован рваным камнем, зуба нет, но дымоход широкий и тяга такая, шо шашлык приходится привязывать. )
там приточки хватает, без неё никак.
Змінено користувачем Фрай
Эти вентиляторы называются дымососы).
Добавлено через 8 минут
Высота дымосборника долна быть не менее 100-120% высоты портала. Дымоход в свою очередь не менее100-120% высоты дымосборника.
Сечение дымохода 1/8-1/10 от сечения портала
портал 65см на 78 см площадь 5070 кв.см
дымоход 20см на 40 см 800кв.см
5070/5= 1014, 5070/8= 633
мой дымоход 800кв.см вроде как хватает
высота портала 65см, высота от арки до дымохода 72см
объем дымосборника 1/3 от объема камеры сгорания
есть может у ссылка на расчет "соотношения размеров зева, сечения дымохода и длины дымохода" поиск гугл не дал результата,может конечно я не знаю как оно должно выглядеть
800 х 100 : 5070 = 15,7%
Якщо подумки домалювати діаграму , то висота Вашого димоходу повинна складати мін. 3м.
Висоту димохода потрібно рахувати від верха арки і до оголовка.
См. вложение в 30 сообщении.
Если считать от края арки то где то и будет 3метра, если не больше, вечером померяю
Добавлено через 7 минут
Спасибо, но там под круглый дымоход, или считать площадь и смотреть по площади?
Для стабільної роботи каміна потрібно ще забезпечити необхідну швидкість надходження повітря в портал , для того щоб цей потік блокував вихід димових газів в приміщення, а у Вашому випадку занадто великий переріз димоходу , та занадто мала висота. Я б при проектувані віддав би перевагу меншому перерізу та більшій висоті. ІМХО.
Добавлено через 16 минут
Круглий димохід та прямокутний , це різні речі , "і те що для круглого добре , для прямокутного смерть".
абсолютно с Вами согласен, но строение уже есть, разбирать и заново строить нет желания, нужно как то выходить из положения
По сечению. Там в правой стороне диаграммы фигурирует еще и объем помещения. :) Ежли шибко мелко, давайте мыло скину всю книжку, тут не получаеЦЦа.
Пересчитать с круга на квадрат/прямоугольник думаю не проблема.
На заметку - высота дымохода считается от колосниковой решетки, в разе камина от дна портала, но в любом случае должна составлять не менее 4,5 метров.
При невозможности доточить дымоход по высоте, можно смело смотреть в сторону дымососа. Приток ессно по умолчанию должон быть. :)
если считать дымоход от низа портала до верха, у меня выходит примерно 3м 40 см, я так понимаю, перед тем как что то ломать (зуб выбивать зубилом) достроить еще 1 метр дымохода. это сделать смогу только весной как тепло будет. Самое простое это уменьшить зев (куском металла для эксперимента) если будет положительный результат, делать приток воздуха.
Если не поможет, ждать весны, достроить дымоход до 4,5м или выше? и все по кругу, зев уменьшать, приток, если поможет
Если не поможет, приток делать, и дымосос на дымоход ставить. Какой?
кто использовал дымосос? он решает проблему?
По "зубу" дергайте печников, я больше по трубам. :) Не факт, что изменив "зуб" все устаканится.
Мысли в слух:
беседка не отапливается, соотв. дымоход практически всегда "холодный", прогреть его камином не шибко получается, потому как температура газов небольшая по сравнению с печкой или ТТ-котлом.
Плюс меньшая высота дымохода, + колпак над трубой, + нет притока.
Все эти факторы ослабляют тягу в дымоходе. Поправить последние две составляющие можно малой кровью без кардинальных переделок/разрушений, тогда будут ясны дальнейшие телодвижения по лечению.
По дымососам забейте в гугле, там будет куча.
На досуге спокойно вдумчиво почитайте. :beer:
www.ventkanal.ru/dh.html
  • 4 тижні потому...
Поднял низ мангала на 10см + сварил подставку под шампура 12см весь дым идёт в трубу при открытой двери дверь открыта на 5см. Можно достроить дымоход газоблоком 1метр или только красный кирпич?
Только из кирпича
У Вас же від самого початку , димохід викладений з газоблока , то докладайте вже з газоблока. Хоча газоблок , це теплоізолятор , що також в мінус для стабілізації тяги. Хз.. , як він поведе себе в процесі життя , зазвичай димоходи з нього не викладають. Цікаво буде поспостерігати , як він веде себе в якості димохода.
Мангал, это прямоток. В дымоходе будет высокая температура. Какую температуру выдержит газоблок? Со временем будут проблемы
Температура уходящих газов в открытом камине 80 гр (Цельсия). Из газоблока мож оно и неправильно, но ничо ему не станется. По возгоранию сажи - ХЗ, главное вовремя чистить. На улице ессно лучше клинкерный кирпич, т.к. осадки и мороз никто пока не отменял. :)
Та я розумію , що газоблок не зовсім підходить для димохода . Але , якщо я не помиляюсь , там димохід вже викладений з газоблока , і докладати з цегли немає ніякого сенсу.
Лучше сразу все переделать, чем потом иметь гемор
Имхо, то что дымоход (выполненный из ГБ) не имеет тепловой инерции - одна из причин проблем
Весь дымоход из красного полнотелого кирпича. На фото это мини испытания были, во время стройки
IMG-4218e72125699670433c32f91f2ad1d0-V.thumb.jpg.6b35b9ce2c1afbca7bd2ec50220e49da.jpg
В розмірах , Ви вказували внутрішній переріз димохода 40 х 20см. Дивлюсь на фото і думаю , як Ви добились таких розмірів? :unknown:
