Tkmen Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Ручка на окне стала нормально закрываться до вот такого положения, а дальше прям с усилием надо (женщине уже тяжело это сделать). Такая же ситуация при открытой створке, то есть где то в механизме, что смотреть как можно исправить своими силами? пробовал смазывать и жидким маслом и густым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 лучше пригласите специалиста, комплексно отрегулирует.. причины могут быть какие угодно... и регулировок там немало, далеко не все регулировочные узлы Вы сфотографировали У нас в офисе дверь с петель слетела, примчался мужичок, ПОЛТОРА ЧАСА ее крутил/вертел, разобрал со снятием стеклопакетов, поставил новые петли и добавил еще, отрегулировал так, чтоб дверь одним пальцем закрывается (раньше только с ноги). Взял аж 500 грн за все. У него же регулировка стоит АЖ 100 грн. Понимаю, к Вам далековато, но может, стоит помониторить рынок услуг в этом сегменте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Можно створку перебирать и регулировать, но лучше поменять фурнитуру VORNE на фурнитуру более качественного производителя. А заодно стеклопакет поставить в три стекла с энергосбережением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 такое бывает при: 1. загустела смазка, фурнитура в свободном положении (при открытой створке и нажатом блокираторе) двигается с заметным усилием 2. при изменении температуры цапфы начали с усилием входить в зацепление 3. "просела" створка, нарушена геометрия и позиционирование створки в раме, ход цапф укорочен из-за смещения створки, ручка до конца не поворачивается 4. износ фурнитуры - в замке выкрашиваются зубцы и блокируют поворот ручки 5.... и т.д. это первое, что в голову пришло, в каждом конкретном случае может быть похожий симптом и совершенно разное "лечение", иногда такое происходит при совпадении нескольких факторов. з.ы. Ворне вполне себе бюджетная фурнитура, при регулярно уходе свои 10 лет привода ходят, но при условии сборки на производстве руками и нормальной установке самого окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Можно створку перебирать и регулировать, но лучше поменять фурнитуру VORNE на фурнитуру более качественного производителя. А заодно стеклопакет поставить в три стекла с энергосбережением. там вообще было "исправить своими силами"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 обычно у сервисников прайс на работы вырастает в 2 раза после фразы заказчика "я тут сам уже окна регулировал"... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 там вообще было "исправить своими силами"... Если "своими силами" - снять створку, открутить все саморезы которые крепят фурнитуру, снять фурнитуру, промыть, смазать и установить обратно. Закрутить саморезы и установить створку в раму. Все просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 17 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 про свои силы писал. на случай если это какая массовая проблема и лечится чисткой чего-то, в смысле открутить, почистить и поставить на место. Если заменять какие-то элементы и фурнитуру, тут я уже не полезу, я понимаю это. Года полтора назад был ремонт в этой комнате, на верхнюю створку падала строительная пыль, может там что-то забилось, но в нижнем положении ручка вроде не задействует верхнюю раму, но проветривание отрывается нормально окно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 про свои силы писал. на случай если это какая массовая проблема и лечится чисткой чего-то, в смысле открутить, почистить и поставить на место. Если заменять какие-то элементы и фурнитуру, тут я уже не полезу, я понимаю это. Года полтора назад был ремонт в этой комнате, на верхнюю створку падала строительная пыль, может там что-то забилось, но в нижнем положении ручка вроде не задействует верхнюю раму, но проветривание отрывается нормально окно. Фурнитура работает в две стороны. В одну сторону на запирание, в другую на проветривание. При вскрытии фурнитуры после ремонта, можно обнаружить весь арсенал ремонтных работ - саморезы, скобы степпера, штукатурку, шпатлёвку и тд. Этот мусор выводит из строя механизмы фурнитуры. Все это необходимо удалить, промыть фурнитуру, смазать и установить обратно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
