Игорь Гуленко Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 02.01.2022 в 21:07, Oleg9293 сказав: Вот нашёл фото прошлых сезонов на агромиксе. Там горелка по высоте заполнена пеплом на 50%. Бархан из золы в зольнике, который насыпало перед мордой горелки и фото самого котла в целом. Заменили такой буквально на днях, стояла горелка 25 кВт - не останавливалась. Сейчас стоит специализированный, котёл завис примерно 10 кВт. https://www.facebook.com/groups/148192455337820/permalink/2080323748791338/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 В 09.01.2022 в 11:09, Игорь Гуленко сказал: Заменили такой буквально на днях, стояла горелка 25 кВт - не останавливалась. Сейчас стоит специализированный, котёл завис примерно 10 кВт. https://www.facebook.com/groups/148192455337820/permalink/2080323748791338/ Если не останавливалась, то значит нормальная лузга была или горелка работала меньше чем на пол мощности от номинала. К нам приезжали и собственники производства Пальнык и Харьковчане которые производят контроллеры. Все говорили, та пф…., это для нас не проблема. Пять сек и всё настроим. По итогу никто не смог настроить горелку. Я им показывал видео как работает моя реторта на этом агромиксе. Они не верили. Говорят поехали к тебе. А мы с товарищем живем на разных краях города. Туда-сюда = 100км. Потом разобрались к концу сезона с его пеллетой. Она хранилась в морском контейнере и набралась влаги. После этого заносили с пяток мешков в котельную, что б подсыхала с недельку. Вобщем так и допалили её. Менять котел не собираемся). Нас в такой схеме всё устраивает. КПД не хуже чем у пеллетника, а зольник просто огромен. Я в своём на сосновой серой пеллете пару раз за весь сезон выгребал золу и то только для приличая от нефиг делать. То есть золу мог вобще весь сезон не выгребать из зольника. В соц сетях меня нет по этому не могу глянуть ссылку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Гуленко Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) 11.01.2022 в 10:11, Oleg9293 сказав: Если не останавливалась, то значит нормальная лузга была или горелка работала меньше чем на пол мощности от номинала. К нам приезжали и собственники производства Пальнык и Харьковчане которые производят контроллеры. Все говорили, та пф…., это для нас не проблема. Пять сек и всё настроим. По итогу никто не смог настроить горелку. Я им показывал видео как работает моя реторта на этом агромиксе. Они не верили. Говорят поехали к тебе. А мы с товарищем живем на разных краях города. Туда-сюда = 100км. Потом разобрались к концу сезона с его пеллетой. Она хранилась в морском контейнере и набралась влаги. После этого заносили с пяток мешков в котельную, что б подсыхала с недельку. Вобщем так и допалили её. Менять котел не собираемся). Нас в такой схеме всё устраивает. КПД не хуже чем у пеллетника, а зольник просто огромен. Я в своём на сосновой серой пеллете пару раз за весь сезон выгребал золу и то только для приличая от нефиг делать. То есть золу мог вобще весь сезон не выгребать из зольника. В соц сетях меня нет по этому не могу глянуть ссылку. Если там контролер биопром, то печалька... Змінено 14 січня 2022 користувачем Игорь Гуленко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 час назад, Игорь Гуленко сказал: Элси там контролер биопром, то печалька... А в чём заключается печаль работы Биопрома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 В 14.01.2022 в 10:08, Oleg9293 сказал: в чём заключается печаль работы Биопрома? Некорректно тыкать в недостатки конкурентов. Скажу по другому - импортируемая нами автоматика и допиленное нами ПО (производитель услышал нашу специфику) - дают стабильность (нет ложных срабатываний автоматики), надежность (через 2-3 года автоматика так же надёжна. При этом четко поодуман алгоритм, особенно интересны перезодные ситуации, что граничат между условиями, автоматика из них выходит четко. Так же классно сделан интернет мониторинг, статистика, настройки, всё гибко и продумано до мелочей. Вот именно мелочами отличается жигули от иномарки. Формально автоматики пеллетные обе. Но мелочи сводят на нет всю прелесть общения с БиоПром. ПЛЮМ же в этом плане - очень гибок и при этом допилен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 21 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2022 В 19.01.2022 в 13:55, Klim1 сказал: Некорректно тыкать в недостатки конкурентов. Скажу по другому - импортируемая нами автоматика и допиленное нами ПО (производитель услышал нашу специфику) - дают стабильность (нет ложных срабатываний автоматики), надежность (через 2-3 года автоматика так же надёжна. При этом четко поодуман алгоритм, особенно интересны перезодные ситуации, что граничат между условиями, автоматика из них выходит четко. Так же классно сделан интернет мониторинг, статистика, настройки, всё гибко и продумано до мелочей. Вот именно мелочами отличается жигули от иномарки. Формально автоматики пеллетные обе. Но мелочи сводят на нет всю прелесть общения с БиоПром. ПЛЮМ же в этом плане - очень гибок и при этом допилен. Нас в Биопроме не устроил толко один момент. После затухания и полной остановки, горелка не проходит полную очистку и продувку колосника. По этому когда горелка уходит в полный стоп, на колоснике остаётся прилипший корж и чистить приходится руками. Иначе при последующем запуске, горение будет отвратительное. В остальном претензий к работе Биопрома нет. Возможно на данный момент они исправили этот недостаток, но я сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 В 21.01.2022 в 22:46, Oleg9293 сказал: Возможно на данный момент они исправили этот недостаток, но я сомневаюсь. Нет. Не исправили. Для простых прмменений и то есть вопросы. Для чуть сложнее, где используется комнатный термостат, работа с бойлером и режимы поддержки - тихий омут. Живёт своей жизнью. Все что могли заменили на Плюм и... Не поверите - начали спать дома, с женами! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
