Кейс для болгарки
Vet75
Брал себе на Днипро м кейс для 230 болгарки , под 400 грн.
помещается без снятия отрезного круга или хотя бы защитного кожуха?
Добавлено через 6 минут
dnipro-m.ua/tovar/kejs-universalnyj-dlya-ushm-bp-23g/
емли этот, то неудобно.
каждый раз надо снять круг, провернуть кожух и открутить ручку.
т.е. считай полностью разобрать болгарку
Я щось у них такого не знайшов. Перегляну ще раз їх сайт.
Добавлено через 13 минут
Знайшов кейс для 2-х болгарок фірми AEG? Користується хтось таким? Там теж потрібно розбирати болгарку?
Самий кращий кейс. І нічого не тре знімати і відкручувати, і дешево.
image;s=644x461
как говорится, мой внутренний камертон эстетики не пропустит такой бабушкин чемодан:)
Я тоже себе пытался что то подобрать но потом отказался. Цена за хренувую пластмасу (имею ввиду ящики для иструментов) неадекватная да еще и сомнительного качества. Все воняют ужасно каким то растворителем. А брать ящик по цене самой болгарки как то вообще не разумно да и места получается занимает в трое больше. У меня у же и так весь инструмент с трудом влазит в машину даже с учетом складеных задних сидушек.
В чемодане 180 болгарка, 230 тоже окч таком положении, далеко лезть за ней.
А так под ,,ретро инструмент,, пойдет
Взял себе 3 кейса.
заезжал сегодня в днипро м посмотреть чумадан.
итог, как и предвещал - 230ю макиту надо разбирать полностью - диск снять, ручку снять, кожух провернуть.
проще так возить, чем пострянно разбирать/собирать)
Добавлено через 33 минуты
отпишись, если купишь его.
Это с одной стороны.
А с другой, удобно в одной руке сразу нести и девайс и ключ и набор дисков. Тем более, если всё это в пыли, после работы с камнем/бетоном/керамикой и у тебя после работы есть желание идти в чистой одежде и не загадить багажник.
Если сопоставить потраченное время и нервы на запутанный и за что-то зацепившийся в полном багажнике провод, походы в машину за ключём или новым диском, то не всё уж так неудобно.
Тем более, что часто и так приходится перекидывать на разные стороны кожух и ручку.
Приведение в транспортное положение инструмента - нормальная процедура, ИМХО
это да.
но лично в моем случае, все болгарочные круги (230 и 125) и насадки хранятся в чемодане со 125 болгаркой.
вижу еще такой вариант - купить чемоданчик днипро-м и срезать в нем все внутренние перегородки. сделал так с несколькими своими ящиками
Днипро м слабоват по толщине стенок, если хочется чемодан, то можно заказать у офицалов новый, или мониторить олх в поисках инструмента с кейсом и попытаться уговорить продать кейс отдельно.
По моему в бош кейсе ручку надо снимать с болгарки, сегодня гляну.
В качестве примера тема "Ящик для бензопилы Oleo-Mac 937" (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109195).
пример не очень, т.к. пилу надо разбирать каждый раз.
кстати, в связи с этим пила у меня тоже лежит без ящика (
Я брал пилу в картонной коробке на время у товарища и решил компенсировать прокат. Если в торце ящика прорезать щель под полотно, то можно и не разбирать.
Мдя ,
у Днепра кейсы херовые , красивые и неудобные .
Знакомый хотел купить перфоратор Днiпро М ,
так отказался из-за кейса :
В итоге купил ТехАС с "БОШовским" кейсом :
Кейс копия от БОШ-овского перфа GBH 2-26 ,
удобный и вместительный ,
куча буров и свёрл влазит на все случаи жизни ,
и даже удлинитель с вилкой и розеткой .
Себе брал от перфа днипровсеого , не такой как на фото с перфом. Он типа боша, с перегородками, не дутый.. если брать днепровские кейсы, то с мет застежкой
У мене такий, нормальний кейс і бури штук 15-20 різних і невелика пилка влазить, а от подовжувача не додумався туди впихнути.
А от бошовський кейс для дрілі з пластиковими застібками хочеться забути і не згадувати.
в мене в ящик Keter GEAR ROC 22" 236893 поміщається перф sds+ або
болгарка 180 диск
в більший Keter GEAR ROC 22" 236891 там ще більше болгарок і т.д. але вже тоді досить важкий
е дився для 230 штроборіза за "Qbrick System ONE
Longer Basic" або "Qbrick System ONE
Longer Technik" але треба пробувати чи помітиться щоб не розбирати інтрумент, а так то переношу в будівельному мішку штроборіз.
Кетер рок:good: , тоже есть но забит другим инструментом, ключами и гайковертами,большая болгарка точно не влезет, мелкий электроинструмент влезет, но для хранения как-то не айс.да и принадлежности такие как пилки для лобзика,сверла,диски для болгарки надо отдельный ящик, а то будет,,смешались кони люди,,. Короче на любителя.
Мдя ,
Смотря какие буры .
НЕвлезут мои буры в ваш Днепровский кейс .
БОШовский кейс самый вместительный .
aliexpress.ru/item/YINLONGDAO-Large-Capacity-Tool-Bag-Multi-function-Electrician-Bag-Anti-fall-and-Wear-resistant-Woodworking-Bag/4000381937205.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aa733edpDTbxI
