Алік Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Да, проветривание частично решает проблему конденсата. С кондиционером, не уверен, кажется, эта функция скорее для более тёплой поры года. Но попробуйте. С точкой росы всё верно, прохождение её изотермы зависит от температуры в помещении и на улице и от сопротивления теплопередаче окна. Как вариант её смещения можно рассмотреть повышение внутренней температуры. Подумайте также о замене стеклопакетов на более энергоэффективные. Дождь тут точно не при чём, при протекании уплотнителей вода бы собиралась в фальце и разве что при забитом дренаже вытекала бы на подоконник, а не конденсировалась на всей поверхности пакетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 может это вода так сочится через верхнюю резинку окна и создается впечатление что она конденсируется?... я попробую поднять температуру на терморегуляторе в комнате еще больше и в случае повторения подобного выпадения осадков включить кондиционер на осушение... посмотрю что будет... более эффективный стеклопакет это с газом что ли? он будет больше сохранять тепло в помещении но как это влияет на высокую влажность о которой Вы пишите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Такая картина появилась через года три-четыре после установки на почти всех южных окнах. Похоже что-то произошло с низкоэмисионным напылением. В чем может быть причина, и является ли это поводом требовать гарантийной замены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 ИМХО это окисление покрытия, подлежит замене по гарантии. Добавлено через 2 минуты как это влияет на высокую влажность На влажность никак, но влияет на температуру на поверхности стекла и тем самым смещает точку росы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 Такая картина появилась через года три-четыре после установки на почти всех южных окнах. Похоже что-то произошло с низкоэмисионным напылением. В чем может быть причина, и является ли это поводом требовать гарантийной замены? Разгерметизация стеклопакета. Нужно заменить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 (змінено) Подскажите реально ли купить указанные ниже уплотнители для Генео, которые как рехау декларирует, изготовлены из RAU-PREN и снижают усилие при закрытии? Если реально, то где именно? Мои на самой используемой двери повредились в нескольких местах и начало "сифонить" на тепловизоре. И вероятно у меня обычные стоят, не RAU-PREN. Женщины жалуются что тяжело закрывать... Змінено 6 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 Вполне реально. Генео поставляется с коєкструдированными PREN-уплотнителями, но есть и ремонтные протягиваемые артикулы 602199 и 560728. Думаю, приобрести можно у любого переработчика Генео. af7d9f97-c832-4a7f-b1a9-c084df9c9419.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
