утепление дома изнутри и снаружи одновременно
iks
Утепление дома изнутри и снаружи одновременно.
Частный дом. 100мм ППС. Стены из белого кирпича.
Утеплить дом изнутри.
Чем?
Брус , ППС 50мм, гипс?
Или подложка под обои 5-7мм. И новые обои?
Чем качественней и дешевле тем лучше.
а смысл?:beer:
вы ведь дубленку наизнанку не носите зимой?:rolleyes:
Смысл в том чтобы не греть изнутри кирпич. А быстро прогреть ППС, изолон, вату.
Сравнение с дубленкой актуально при утеплением только изнутри. У меня жэ утепление снаружи есть а хочется изнутри ещё.
ну если Хочется = нужно делать,но результат от этого процентов 20% от просчетного.
дерзайте
Вы в доме постоянно живете?
Кирпич будет тепло не только брать, но и отдавать.
И теплопотери в результате будут одинаковы вне зависимости от того снаружи утеплитель или внутри.
Зато, при наружном утеплении температура в помещении будет стабильнее.
Летом, как бонус, дом утепленный снаружи будет лучше сохранять прохладу.
Если будете короткими наездами - тогда при двухстороннем утеплении сможете сэкономить на отоплении.
Только нужно считать температурный режим стены, чтобы она не промерзала, и точка росы была бы в утеплителе а не в стене.
Предполагаю, что для этого наружный слой должен быть толще внутреннего. Вопрос насколько.
Ну, и работы вдвое больше, жилого пространства меньше, и полочку повесить сложнее.
Если к 100 ППС добавить подложку под обои - результат заметить будет крайне сложно. (При постоянном проживании).
Может у Вас какие-то другие пути теплопотерь еще есть?
Змінено користувачем Слободарий
Постоянно. Теплопотери есть видно на тепловизоре было.
Цоколь высотой 60-100 см (участок под уклон). В цоколе продухи. На зиму закрываю тряпками.
Пол деревянный 40мм доска. Балки и под ними опоры вертикальные из бревен.
->Утепление пола: в некоторых комнатах на полу ковролин. Хочу хочу его снять и под него наложить изолон 5мм, какую то подложку.
Откосы были. Сделал. 50 мм Эппс 35. синий но из шариков не сплошной пеной. Наклеил на клей пену. Закрепив к ППС через "быстрый монтаж 120мм" +пена. Даже без сердцевины держит мертво.
Наезд на раму пластик 95% всей ширины.
Рамы и не видно той.
Перекрытие из глины. Туда хочу 250-300 мм. Ваты в матах профитеп 0.039 теплопроводность.
Отзывы о вате ищу в соседней теме.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240741
-> вообще хотелось бы к 100 мм ППС снаружи добавить ещё 100 мм. Первый слой ППС в П-20 и грунтовке АС-3.
Для этого надо сделать свес с шиферной крыши 50-60мм. Прорезать кирпич и вынести кобылки 100х100 брусом квадрат. Без опор на стену из пенопласта.
Кобылки крепятся к стропилам а они с шагом в 90 см. Отсюда я взял толщину бруса 100х100 мм.
Но после установки нового слоя ППС. Очень не хочется опять штукатурить.
Может готовые панели уже с отделкой рассмотреть.... Ага 574 грн 1м2 100мм термопанель.
Змінено користувачем iks
К сожалению у меня не было возможности утеплить изнутри дом и все таки решился закрыть утеплителем облицовочный кирпич снаружи. Причина, что внутренняя часть дома была жилая и стены с отделкой. В противном случае применил бы "стандартное" утепление стен изнутри, смонтировав по стенам дополнительные внутренние стены из пористых легких паропроницаемых теплоизоляционных панелей плотностью 150кг/м.куб. толщиной 150-200 мм. Сейчас понимаю, что сделал неправильно, не сравнить облицовочный кирпич и фасад с утеплителем по долговечности. Более того РЭС, ремонтируя уличное электоснабжение меняя столбы отбросили прежнее соединение дома по кабелю, сбросили старый кабель со скруткой во двор (скрутку под крышу задвинули). Видимо увидев, что сейчас из-за толщины утеплителя 150 мм по фасаду не просто им восстановить правильное крепление по стене. Четыре месяца переписываемся с РЭС - безрезультатно.
Перекрытие из глины. Туда хочу 250-300 мм. Ваты в матах...
Если у Вас не утеплено сверху, то предложил бы все работы по утеплению планировать после этого этапа.
Результат утепления перекрытия может Вас приятно удивить. (Особенно, если стены уже утеплены).
Сочувствую с кабелем.
Долговечность несущих конструкций и долговечность отделочных материалов не одно и то же.
Замена утеплителя (если вдруг когда-нибудь понадобится) и замена стены заметно отличаются по сложности.
А не пробовали рес попросить вынести щетчик на опору, а в дом завести самостоятельно, как сейчас всех подключают.
Чем?
1. Утеплите цоколь по наруже с утеплением подземной части или отмостки
2. Утеплите перекрытие, оно должно быть по теплосопротивлению прииблизительно 5:8 по соотношению к стенам, так как температура под потолком выше, следовательно и теплопотери больше.
Утепление внутри изолоном - мертвому припарки
Можете переделать пол- утеплить его например эппс или пеной.
Мне не понятно.
Столб. На столбе провода. К проводам намотан кабель 1 жильный люминь. Кабель идёт к дому. В стену дома крючке, зажим . В зажиме кабель натянут от столба к дому.
Далее кабель опускается к счётчику.
От счетчика идёт по стену дома хоть вокруг всего дома до ввода в дом.
Единственная скрутка на столбе.
Ваш кирпич в любом случае нагреется. Изоляция лишь замедлит это процесс.
Наоборот, кирпич - аккумулятор тепла.
А вот если вы "не нагреете" кирпич и он будет относительно холодным, то в зоне стыка кирпича с внутренней изоляцией возможно выпадение конденсата. Дальше влажность, грибок и новый ремонт. Уже видел такое
Как?
На пол под ковролин кинуть изолон 1 см?
5 см Эппс? И на Эппс осб чтоб мебель не продавила. Ковролин.
Говорят если пол сверху закрыть паро не проницаемым материалом. То доски сгниют. Есть продухи или нет.
Нужно срывать пол и на землю стелить пароизоляцию.
Как?
Сорвать пол, засыпать песком, потом эппс, потом стяжку или фанеру.
Нет спасибо. Старые доски отличные.
На 50% дома вырыт подвал. Не глубже фундамента. Около 150 см. Высотой.
Вентиляция летом через продухи. Зимой заткнуты.
Его не засыпешь.
Мне кажется пол не сгниет под изолонои.
Его не засыпешь.
Тогда проще, из подвала, делаете утепление пола эппс, с проклейкой швов, лаги деревянные обкладываете по принципу фальшбруса.
Даже 5 см эппс уменьшит ваши теплопотери.
Скорее всего в этом решении есть косяки, например в узлах опирания деревянных лаг на опоры, но это скорее всего тоже решается, возможно например поддомкрачиванием лаги и прокладки или пароизоляции между лагой и опорой, или эппс.
Как вариант например напыление ппу с закрытой ячейкой.
А что прямо под ковролином, изолоном 10 мм доски сгниют? Если зимой продухи не открывать а летом открывать.
