Накосячили с разуклонкой, как исправить
nkorotchenko
Добрый день. Помогите советом. Делали строители стяжку пола, но забыли сделать разуклонку для душа (((. Та же история и в котельне. Как исправить? Они говорят что исправят шлифовальной машиной. Но исходя из того, что слишком долго морочили голову, не очень доверяю такому варианту. Что думаете? :sorry:
Если деньги им уже все заплатили то они ничего делать не будут
Шлифмашинкой то до сраки
Придет плиточник, перфоратором снимет чуток стяжки и сделает как надо
Если захочет конечно этим заниматься
делал я шлифмашинкой прокруче задачу. долго, не для слабонервных. за день сделают. весь дом будет в пыли. еще плиточник немного поможет подправить уклон
И поднять ванную и котельню?
Ну и по сути,нет никаких проблем с помощью черепашки снять лишнее.Причём если делать по уму,то пыли абсолютно не будет.
смотря что чепашить. Если полусухая, то и веником можно подравнять)
если взять проф оборудование. то да.
или может у вас какой-то мокрый способ в опыте имеется?)
у меня была лишь болгарка и насадка. пол дня ада, но миссия выполнима.
А какая разуклонка должна быть? Допустим душ метр на метр. И трап сантиметров 20 от стенки, сам 10 и до занавески будет 70 см.
Насколько опустить вниз?
Правильно 2% , но можно и меньше если водоприемник справится.
Да пофиг что,хоть и бетон.
Добавлено через 3 минуты
Ну если сильно глубоко копать,то зависит от типа трапа и душевой лейки.Стандартно это не менее 1 см,обычно 1,5-2,но к примеру пан Муравский может и 4 см сделать,что бы получше стекало.
Добавлено через 4 минуты
Херня эти всякие кожухи на болгарку под пылесос. Самое лучшее это переодически сбрызгивать макловицей.Не однократно приходилось таким макаром снимать лишнее в полностью готовых домах.Ведь за керлинг вспоминают обычно перед самой укладкой финишного полового покрытия,когда потолки и стены уже готовы.
Не соглашусь. Единственный и самый толковый метабовский кожух, но и пылик должен быть не из леруа. Много было отшлифовано, удобно.
