SnowWinter Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Начал шуметь циркуляционный насос Grandini GRS25/6-1. На второй скорости гудит. Не громко, но в прошлом году не гудел. Еще и свистит, когда регуляторы перекрывают подачу воды на теплый пол. На третьей скорости гудит очень громко и подсвистывает. Хотя воду в пол гоняет. Решил купить новый. Позвонил мастерам, которые будут его менять. Говорят чтобы я покупал такой же насос. На насосе написано Grandini GRS25/6-1, class F 10bar. Но что-то я не могу найти именно такой насос в интернете. Подскажите апанлог этого насоса, пожалуйста. PS. В прошлом году насос был все время включен на второй скорости и не шумел. Подозреваю, что шуметь начал после того, как я забыл весной выключить его из сети. Было тепло, и воду в теплый пол насос уже не загонял. И просто постоянно работал. Когда я это обнаружил, то насос был сильно горячий. Намного горячее, чем когда он прогонял через себя воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Начал шуметь циркуляционный насос Grandini GRS25/6-1. На второй скорости гудит. Не громко, но в прошлом году не гудел. Еще и свистит, когда регуляторы перекрывают подачу воды на теплый пол. На третьей скорости гудит очень громко и подсвистывает. Хотя воду в пол гоняет. Решил купить новый. Позвонил мастерам, которые будут его менять. Говорят чтобы я покупал такой же насос. На насосе написано Grandini GRS25/6-1, class F 10bar. Но что-то я не могу найти именно такой насос в интернете. Подскажите апанлог этого насоса, пожалуйста. PS. В прошлом году насос был все время включен на второй скорости и не шумел. Подозреваю, что шуметь начал после того, как я забыл весной выключить его из сети. Было тепло, и воду в теплый пол насос уже не загонял. И просто постоянно работал. Когда я это обнаружил, то насос был сильно горячий. Намного горячее, чем когда он прогонял через себя воду. Насколько я знаю неплохие аналоги насосов Grandini дедает Grundfos, ну или Wilo. Но вообще любой насос насос с маркировкой 25/6. Резьба насоса под накидную гайку должна быть 1 1/2", а резьба гаек для присоединения к трубе 1". Проверьте только чтоб длина была одинаковой, по идее, там должно быть 180 мм (бывают ещё 130, но это редкость). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 10 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Проверьте только чтоб длина была одинаковой, по идее, там должно быть 180 мм (бывают ещё 130, но это редкость). Длина чего? От низа нижней гайки до верха верхней гайки - 150мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Длина чего? От низа нижней гайки до верха верхней гайки - 150мм. Мерять надо без гаек, у Вас 130мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 10 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 А в чем разница между Grundfos за 1800грн rozetka.com.ua/235387297/p235387297/ и Grandfos за 700грн rozetka.com.ua/235388767/p235388767/ или Taifu за 960 rozetka.com.ua/151808462/p151808462/ Добавлено через 1 минуту И как можно быть уверенным, что мне нужно именно 1 1/2 и 1? "Резьба насоса под накидную гайку должна быть 1 1/2", а резьба гаек для присоединения к трубе 1"." Вот смотрю описание Taifu rozetka.com.ua/151808462/p151808462/characteristics/ Диаметр входного отверстия 1" Диаметр выходного отверстия 1" То есть такой не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 как можно быть уверенным, что мне нужно Это несложно. В Вашем случае цифры 25/6 означают, что диаметр патрубков насоса составляет 25 мм, а величина создаваемого напора – 6 м вод. ст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 25/6/130 вот так и скажите продавцу. Войдет тютелька в тютельку. Что касается одной марки по разной цене- дешевый китаец ширпотреб, дорогой (есть вероятность оригинала). Грандини китаец, но бывает работает долго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 25/6/130 вот так и скажите продавцу. Войдет тютелька в тютельку. Что касается одной марки по разной цене- дешевый китаец ширпотреб, дорогой (есть вероятность оригинала). Грандини китаец, но бывает работает долго. Лучше оригинала - только оригинал, не надо экономить на том на чем не надо В. Кличко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 гудит, свистит - может байпаса нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
