wi-fi на весь дом и двор. Как?
auto-master
у Микротика нет бесшовного роуминга. И вообще с беспроводкой он себя показывает очень слабо.
Настоящий бесшовный роуминг есть только в Камбиуме, но там цена космос, а микротик для домашнего использовани вполне подходит, у меня один микрот hap ac2 покрывает 90 метров без проблем
Настоящего роуминга в Wi-Fi нет по-определению, by design. Есть 802.11r т.п. костыли. Роуминг есть только в GSM и CDMA .
А что означает Настоящий бесшовный роуминг? как его определить? тут на форуме попросили включить пинг и посмотреть как он прервется при миграции. У меня ruckus r500, включил пинг, переходил с этажа на этаж, смартфон переподключается то к одной точке то к другой. Пинг не прервался. Вероятно переподключение происходит быстрее, чем отправка пакетов в пинге. Но для меня это достаточно. Что же такое настоящий бесшовный?
Когда базовая станция управляет терминалом и может передать его другой базовой станции. В стандарте WiFi терминал сам принимает решение, к какой точке доступа подключаться. Роуминг в WiFi появится только после истечения сроков патентов на GSM/CDMA.
Что с практической точки зрения это означает для пользователя, если как я уже написал пинг не прерывается при переходе от точки к точки даже если само устройство их меняет (а не они его передают друг другу). Помимо этого, в описании каких то роутеров или точек доступа я читал, что они могут оценивать силу сигнала и насильно отключать устройство, таким образом передавая его другой ТД. Что это если не "базовая станция управляет терминалом и может передать его другой базовой станции" Я бы мог поискать в каком описании я это читал, но не вижу смысла, так как повторюсь, с практической точки зрения у меня устройство переходит на другую ТД очень быстро и не дожидаясь пока уровень сигнала упадет в 0. Одна ТД на первом этаже, вторая на втором. Иду по ступенькам и как только смартфон оказывается на уровне второго этажа он подключается ко второй точке. При том что и первая имеет большую силу сигнала.
Стоит роутер Аруба.( Паук с четырьмя антенами )Покрытие метров 200 от точки. Не знаю о чем вы вообще тут. Если надо, найду точную модель. Сигнал устойчивый на 12 девайсов. Муж ещё как то себе настроил в установках отдельную линию, чтоб недайбоже видеконференция не отвалилась. Работает из дома и трафик у него нормальный. Остальные так по мелочи- пара телеков, четыре компа, телефоны, планшеты не считаются.
А шо, пинг это критерий качества канальной связи? )))
Узбагойтесь. Нет, не было, и не будет в обозримом будущем.
forum.nag.ru/index.php?/topic/109593-besshovnyy-rouming/&page=3
Увы в 802.11 нет не было и не будет уже нормальных механизмов для роуминга. 802.11R даёт лишь сокращение фазы аутентификации не решая никак проблему непосредственно роуминга. Т.е. того, что не АП а именно клиент решает к какой АП будет ломиться. АП может только не пустить по каким-то критериям и сопнуть тоже по каким-то. Никаких других механизмов управления перемещением клиента в 802.11 не предусмотрено, можно лишь косвенно влиять на выбор клиента, но сказать клиенту что вот когда у тебя уровень упадёт/ошибки полезут то ты мигрируй вон на ту конкретную AP нет никакой возможности. И как вся эта миграция будет работать большей частью зависит от клиентов.
Так я и спрашиваю, что является? Где пользователю увидеть недостаток при переключении к ТД? Пингом было предложено проверить в соседней ветке.
Изначально. TCP/IP - гарантированная доставка пакета с негарантированным временем доставки. Курить ARPANET. GSM - гарантированное время доставки с негарантированным качеством. Все остальное - вторично.
Видеозвонок по Вайбер-у. Вообще любым UDP медийным потоком. Именно UDP.
хочется обратить внимание, что здесь не профильный форум по частотам, передаче данных и т.д.
Поэтому некоторые ответы могут быть вообще не поняты читающими, какие бы крутые рекомендации они не содержали..! :)
Ну звиняйте auto-master. Мне тоже не понятен правый шрус заднего колеса 10000 гривен, но жизнь заставляет разбираться.
ОК, вайбер проверить не могу, не хочу устанавливать его ради этого. Проверил видеозвонком телеграма, видеовызовом google meet. При переподключениях к точкам видео не рвется и не ухудшается. Визуально не видно никаких изменений.
а їх простих не буває, самий дешевий 4700грн, 867+300 МГц, MU-MIMO/MIMO
Да ладно, REDMI AC-2100. 34 доллара с доставкой. Полноценный 4-канальный чип в 5 ГГц и двухканальный в 2,4. Да, есть нюансы нелокализованной версии (язык), но работают как часы и настраиваются с пол тычка. У меня на участке 20х30 нет ни одной зоны без устойчивого покрытия. В отличие от многих в разы более дорогих девайсов.
Добавлено через 10 минут
Ага, и покупать придется еще и контроллер БС для управления этой связкой? Не путайте технологии, приличного качества вафли нормально перекидывают трафик между собой, а для клиента создается видимость бесшовности за счет буферов. Технология позволяет избежать замираний и потерь при хендовере, который так раздражает при разрывах разговора GSM/4G. Кстати, многие приличные точки умеют объединяться в сеть, еще более эффективно передавая девайс друг другу, но для этого нужно их соединять прямым кабелем.
Да на здоровье, клиенту это как поможет?
Помедленнее, я записываю. Так какие точки умеют объединятся в сеть и передавать девайсы?
Не смешите. Настоящий роуминг а-ля GSM в WiFi сетях невозможен. Невозможен он по той причине, что выбор точки доступа — исключительная прерогатива клиента. Не существует способа, со стороны точки доступа заставить клиента переключиться на нужную точку. 802.11k/r — всего лишь костыли, которые могут как поддерживаться, так и нет. И даже если заявлена поддержка, то все равно могут как заработать, так и не заработать. Максимум, что реализовано на точках доступа, механизмы отстрела клиента по уровню RSSI. Вот и весь "роуминг".
Смею заметить, что полноценный роуминг базовыми станциями GSM поддерживается исключительно в составе сети, т.е. исключительно за счет контроллера, управляющего сетью БС и вдобавок приличным набором других устройств, без которых сеть не способна подключить и вести клиента.
С другой стороны, масштабы сетей тоже несравнимы, и не стоит сравнивать мокрое с холодным, у разных технологий разные задачи и цели.
Посему насчет "роуминга" в сети WiFi можно сколь угодно долго умничать, но суть, с точки зрения клиента одна. Продвинутые устройства способны обеспечить незаметный для клиента, "бесшовный" переход от одной точки к другой, т.е. без ощутимой потери трафика, без провалов. Что и требуется от локального решения. Да, решение принимает клиент (и что?). Да, для этого ему требуется наличие некоторого количества мозгов и процессорных ресурсов, но сейчас, для приемлемого качества решения локальной задачи это небольшая цена, успешно решаемая несколькими десятками брендов.
Сравнивать возможности и технологии устройств за пару-тройку десятков баксов и за 40 тысяч плюс несколько сотен тысяч за сеть с ее наворотами несерьезно и неправильно.
Добавлено через 6 минут
Отвечаю, если непонятно.
Клиент, построивший правильную сеть, будет иметь возможность разгуливать с устройством WiFi в её зоне, не задумываясь о наличии канала, способного доставить ему в любую точку зоны нужные данные в требуемом виде, будь то потоковое видео, каналы управления, и т.д. Да, это не сота в 30 км, но и цены здесь совсем другие.
То, что производители оборудования приписывают себе функционал, которого нет. Да, терминал меняет точки доступа быстро настолько, что это практически незаметно, но это не заслуга вендора оборудования. И говорить, что
это принципиально некорректно, ни продвинутость, ни марка оборудования не влияет на этот процесс. Относительно дешевый Keenetic будет работать так-же, как и Ubiquiti или Aruba. Тут главное стабильность работы точек доступа самих по-себе.
Все уже разжевано до мелочей habr.com/ru/post/340140/
Если оценивать роуминг переключения (который handover) в сети WiFi с позиции сотовых сетей, самым верным описанием будет такое – его НЕТ, не предусмотрен стандартом, и за много лет ситуация не изменилась.
Не стоит гоняться за технологиями ради технологий, они не всегда играют решающую роль. Даже с самыми модными WiFi-точками, последнее слово за клиентом.
Из моей практики, и Keenetic и Ubiquiti дают одинаковый результат. Keenetic настроить домашнему пользователю проще. Для предприятия выбор за Ubiquiti. Для ТС-а главное не повестись на D-Link&TP-Link, простигосподи.
Покрытие покрытию рознь. Я тоже раскачивал бродкомовский чип Asus RT-87U до 750 миливат. Видно было метров на 100 вокруг дома. А когда доходило до 3 детей с абстрактными ютубами в одном месте на краю зоны, сеть на телевизоре c локальным DLNA, проседала мама не горюй.
Сейчас стоит mesh сеть из намного более маломощного железа и никаких проблем нет. От слова вообще. Но зато в огороде wi-fi не ловит.
Это так не вдаваясь в теорию про повторные передачи данных.
Свят свят. :)
Писал же раньше - скорость точки проседает не столько по причине нагрузки, сколько по причине качества приема пакетов от клиента, поэтому, если точка нагружена удаленными и низкоскоростными клиентами (пусть их даже 1-2), ожидать высоких скоростей у клиентов с хорошими по уровню каналами у большинства точек не стоит. На первый план выходит наличие многоканальных режимов, которые сегодня могут быть даже у недорогих точек типа тех же сяомишных редми.
Добавлено через 9 минут
Совсем не обязательно. Проблема качества WiFi не в мощности передатчика, а в способности приемника выловить пакеты от передатчика клиента, который в разы ниже по уровню. И здесь уже играют роль совсем другие факторы, а именно, качество тракта усиления приемника, антенн, их количества и расположения, и т.д. Устройство клиента наверняка увидит пакет от точки, но увидит ли точка пакет от клиента - в этом вопрос, ведь вафельное радио - это пинг-понг.
