NBB Опубліковано: 6 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 А його і не можна гнути під прямим кутом. Так само як і інші силові кабелі. Добавлено через 8 минут Ну у мене 15 кВт і на стовпі офіційно стоїть 40 А. І шо з цього? А на будинок 120 квалратів котел завеликий. Достатньо 12 кВт. Не зрозуміло з чого повинна виникнути нестача потужності. Та й не зрозуміло яким чином ви вивели що гаряча вода потребує 1 000 кВт. У мене 200 літровий бойлер при нагріванні електрикою потребує не більше 10 кВт*год на день. Тобто на місяць орієнтовно 300 кВт*год. Доречі, NBB, уважно подивіться на цифру наведену shneider_vova для будинку на 120 квадратів. Вона доволі збігається з моїми розрахунковими цифрами. Хоча, мені чомусь здається що то не максимальна потреба, а середня. у меня сейчас в квартире 700 кВт спрашиваю у знакомых и по форумах так они платят за дом не сильно больше чем я за квартиру всю коммуналку Добавлено через 4 минуты ну возьмем его цифры в той же пропорции примерно это будет в районе 5000 кВт плюс минус хотя как-то много выглядит-))) сейчас это 8000 грн без ночного тарифа при подорожании будет 12000-15000 грн ставить газ? полюкчение до забора 3000-3500 у.е., котел и ввод газа будет дороже чем ставить электрокотел ну и раз уже пошла такая тема то может вообще второй этаж есть смысл ставить электроконвекторы ( есть розетки под них и под кондиционеры) а первый этаж электрокотел на 8-10 кВт и ТП Добавлено через 4 минуты У меня подключено 20 кВт. Ограничение через автомат 40 А. От щита на столбе кабель 4*10 медь 40 метров. Котел 18 кВт. Дом 120 м2, утепление по норме дбн, без фанатизма. Газа нет. Проблем с нехваткой мощности за 2 года не было. Максимальное месячное потребление 3300 кВт на все (думаю, ГВС не менее 1000 ушло). 3300 кВт это в этом году когда было -20? за апрель сколько вышло и ли за март? стены и утепление какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 3300 кВт это в этом году когда было -20? за апрель сколько вышло и ли за март? стены и утепление какие? расчетные теплопотери дома 8 кВт. морозы -20 подтвердили эту цифру - включал отопление круглосуточно (не только ночной тариф) и засекал суточный расход по счетчику. При среднемесячной около нуля - расход будет 8 квт/2 * 24 * 30 = 2880 кВт*ч на отопление, по факту несколько ниже получается. Стены газобетон D300 375 мм, перекрытие утеплено 250 мм минваты, окна Rehau 70 4i-12Ar-4-14Ar-4i, ПВУ с рекуператором 250 м3/ч 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 стены без утепления? у меня 40 см первый этаж Д400, второй Д300 перекрытие или минвата 20 см или ппу 20 см хочу делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 ну возьмем его цифры в той же пропорции примерно это будет в районе 5000 кВт плюс минус хотя как-то много выглядит-))) сейчас это 8000 грн без ночного тарифа при подорожании будет 12000-15000 грн От і порахували самі. ставить газ? полюкчение до забора 3000-3500 у.е., котел и ввод газа будет дороже чем ставить электрокотел ну и раз уже пошла такая тема то может вообще второй этаж есть смысл ставить электроконвекторы ( есть розетки под них и под кондиционеры) а первый этаж электрокотел на 8-10 кВт и ТП Чи заводити газ, чи ні - ваше рішення. А от стосовно думки про конвектори то я її не розділяю. Краще гроші що збираєтесь на них витраати витратити на більш сучасні теплові насоси (кондиціонери) з можливістю працювати на опалення до -25. Та й щодо першого поверху є сенс розглянути непловий насос або грунт-вода, або авіть повітря-вода. Навіть при сучасних цінах він відіб"ється за пару-трійку років. Доречі це також дасть змогу зекономити на додатковій потужності і навіть на кабелі :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 Та шо там той кабель гнути, штробу по більше і глибше, і все залітає сходу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 Та шо там той кабель гнути, штробу по більше і глибше, і все залітає сходу не треба штроби треба пройти стіну акуратно 20 см далі повроти два під 90 і ще 90 в бік в закладній 25 м в грунті і знову закладна під 90 і в щиток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 [ATTACH]718434[/ATTACH] [ATTACH]718435[/ATTACH] расчетные теплопотери дома 8 кВт. морозы -20 подтвердили эту цифру - включал отопление круглосуточно (не только ночной тариф) и засекал суточный расход по счетчику. При среднемесячной около нуля - расход будет 8 квт/2 * 24 * 30 = 2880 кВт*ч на отопление, по факту несколько ниже получается. Стены газобетон D300 375 мм, перекрытие утеплено 250 мм минваты, окна Rehau 70 4i-12Ar-4-14Ar-4i, ПВУ с рекуператором 250 м3/ч фундамент какой, подскажите пожалуйста? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 фундамент какой, подскажите пожалуйста? лента, сверху плита. потом 100 мм ЭППС и стяжка 70 мм с ТП. Но это мало имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
