NBB Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 делаю базовые работы по прокладке проводки не спеша сейчас на втором этаже изначально решил делать щит на первом этаже для первого этажа и отдельно второй щит на втором этаже есть пара вопросов может есть смысл на другую часть первого этажа ( две комнаты) сделать отдельный мини щит и от него подключить свет, розетки и кондиционер в этих комнатах так будет меньше кабеля надо прокладывать и меньше переходов через армпояс и корридор плюс хочу отдельно розетку для аудио техники с отдельным автоматом, не таким как остальные и взять попробовать 3 м вот такого кабеля iprostir.com/kabeli-v-buxtax/silovye-setevye-na-otrez/neotech_nep-5002_upofc что скажете про кабель?-)))) не надо сразу ржать-))))) и что скажете на третий мини-щит с 6-7 автоматами и УЗО и реле напряжения ? и ещё вопрос можно ли прокинуть кабель ( один в пластиковой трубе для воды) в другую часть дома по черновой плите бетонного пола поверх плиты и кабеля будет утеплитель и стяжка с водяным полом? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 плюс хочу отдельно розетку для аудио техники с отдельным автоматом, не таким как остальные и взять попробовать 3 м вот такого кабеля iprostir.com/kabeli-v-buxtax/silovye-setevye-na-otrez/neotech_nep-5002_upofc что скажете про кабель?-)))) не надо сразу ржать-))))) спасибо если считаете - что в обычном кабеле медь- не такая : ".... ультрачистой бескислородной меди UP-OFC ....", то да , берите ! ....еще могу понять, когда провод от усилка к колонкам берут потолще , но сетевой на что может повлиять , да с теперешним "мусором " в сети..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Лучше до КТП протянуть провод серебрянный - он имеет меньшее сопротивление по сравнению с алюминием (да и медью тоже), что только положительно скажется на звуке, особенно низких частотах - уменьшится просадка сетевого напряжения. Очень положительно на звуке сказывается! Только надо с электриками договориться, чтобы они ваш провод из серебра по столбам до КТП прокинули. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Лучше до КТП протянуть провод серебрянный - он имеет меньшее сопротивление по сравнению с алюминием (да и медью тоже), что только положительно скажется на звуке, особенно низких частотах - уменьшится просадка сетевого напряжения. Очень положительно на звуке сказывается! Только надо с электриками договориться, чтобы они ваш провод из серебра по столбам до КТП прокинули. свой человек-)))) юмор оценил-))) Добавлено через 49 секунд если считаете - что в обычном кабеле медь- не такая : ".... ультрачистой бескислородной меди UP-OFC ....", то да , берите ! ....еще могу понять, когда провод от усилка к колонкам берут потолще , но сетевой на что может повлиять , да с теперешним "мусором " в сети..... та блин я шучу-)))) Добавлено через 1 минуту если по чни6вооф плите в трубе ободриться проводку, то как на трубы уложить ровно пенополистирол? вырезать в нем канавки для труб что ли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 если по чни6вооф плите в трубе ободриться проводку, то как на трубы уложить ровно пенополистирол? вырезать в нем канавки для труб что ли Да...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 утеплитель 10 см на черновую плиту пола в 16-20 мм трубе протягивается кабель и монтажной лентой закрепляется к плите поверх трассы из труб укладываю 5 см утеплитель например с вырезанными канавками ( в остальных местах где нет кабеля) про 10 см ) потом если надо дополнительно выравнять поверхность на первом слое утеплителя и сверху приклеить второй ? так? по нему уже уже водяной тёплый пол, стяжкам и плитка Добавлено через 6 минут третий доп щит можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Электрон_Протонович Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Лучше до КТП протянуть провод серебрянный - он имеет меньшее сопротивление по сравнению с алюминием (да и медью тоже), что только положительно скажется на звуке, особенно низких частотах - уменьшится просадка сетевого напряжения. Очень положительно на звуке сказывается! Только надо с электриками договориться, чтобы они ваш провод из серебра по столбам до КТП прокинули. Наконечники обязательно позолоченные, иначе некошерно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Я думаю такую мелочь можно и не упоминать - это само собой разумеется. Но на границе золота и основного материала может возникать нежелательная ЭДС и искажать звук, поэтому лучше использовать наконечники из чистого 999,9 золота. Тогда будет меньше сочетаний разных металлов и меньше искажения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Наконечники обязательно позолоченные, иначе некошерно. тю ну это само собой-) тут гораздо более важная правильная направленность силового кабеля.... поставишь не в ту сторону и певец картавить может и тп 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 (змінено) подскажите можно ли в одном щите размещать автоматы силовые и слаботочное оборудование и коммутацию? если в одной точке нужно 5-6 LAN разъёмов то можно не прокладывать 5-6 трасс интернет кабеля, а просто там поставить свитчи с нужным количеством выходов? спасибо Змінено 15 березня 2021 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 подскажите можно ли в одном щите размещать автоматы силовые и слаботочное оборудование и коммутацию? Раз вендоры выпускают комбинированные щиты под силовую разводку и слаботочку, то, наверно, можно. Только у них это все равно обычно разные части щита - под автоматы ДИН-рейки, под слаботочку - монтажные панели. если в одной точке нужно 5-6 LAN разъёмов то можно не прокладывать 5-6 трасс интернет кабеля, а просто там поставить свиты с нужным количеством выходов? В общем случае в быту - да, но нужно понимать, что все эти розетки объединятся в коммутаторе и пойдут в один аплинк. Если там будет 5 отдельных торентокачалок на 5 розетках, то аплинк може стать узким звеном. Ну и не забудьте про питание для коммутатора (или розетку, или power-over-ethernet). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 значит от коммутатора линия и на каждой розетке ещё по коммутатору -) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 подскажите можно ли в одном щите размещать автоматы силовые и слаботочное оборудование и коммутацию? если в одной точке нужно 5-6 LAN разъёмов то можно не прокладывать 5-6 трасс интернет кабеля, а просто там поставить свитчи с нужным количеством выходов? спасибо Да, можно. ..... Да, можно. Так и делал, используя 3com 3cnj90. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 какой-то кабель удобнее гнётся при проходе через отверстие в газоблоке и закладных 5*10 мм медный или 5*16 мм алюминиевый? надо 25 м от щитка в гараже до щитка в доме провести ( есть и повороты и спуск от выход из стены до закладной в отмостке и дальше в трубе иди гофре в траншее и потом снова закладная и поворот вверх под 90 градусов и тп) примерно 25 м разница в цене приличная -) вопрос в удобстве ещё и тп такие кабеля все с монолитными жилами идут? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 какой-то кабель удобнее гнётся при проходе через отверстие в газоблоке и закладных 5*10 мм медный или 5*16 мм алюминиевый? разница в цене приличная -) вопрос в удобстве ещё и тп Алюминиевый или медный многопроволочный (проволоки 1,5мм² примерно) удобней. Алюминиевый 5х16 если найдёте у продавцов. Мне пока не везло, такой каждый раз под заказ приходилось изготовлять на заводе. 4х16, медных пятижильных — как говна за баней, а с 5х16 люминиевым сложнее. такие кабеля все с монолитными жилами идут? Нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 как на счёт гибкости? стоит экономить и брать алюминиевый? можно и 4 жильный брать так как скорее всего для жома будет отдельное заземление ( тоже ТТ), но хочу уже специальным комплектом сделать ( возле гаража делал сам из прутов по 3 м и ленты) но думаю на всякий случай возьму 5 жил может какие-то нюансы в подключении будут и придумаю что-то другое в подключении -) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 как на счёт гибкости? стоит экономить и брать алюминиевый? Так а я на счёт чего написал? Гибкость, понятие относительное... Определённо гибким никакой кабель 5х16 я не назову, особенно марки БбШв. На заводе его конечно компактно могут смотать, а отрезы весьма приличного диаметра, смею заметить. Ещё раз: Алюминий и медный многопроволочный гибче. Стоит ли экономить и покупать люминь? Ну я хз, как по мне, люминь — хорошо весьма. Ток проводит, все дела... Оконцевать его сложней и дороже чем медь. В остальном, при прокладке в грунте минусов не замечал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 что имеется ввиду под оконцевать ? от столба до щитка в гараже сам прокладывал, в щитке сам подключал ( медный 4*10 мм) просто взял зачистил и зажал в автомате к счётчику на столбе РЭС подключал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 что имеется ввиду под оконцевать ? просто взял зачистил и зажал в автомате к счётчику на столбе РЭС подключал Вот это и имеется ввиду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Якщо ТС не проти, хотів би спитати поради щодо типу та марки кабелю / проводу 3*0,75 (або 5*0,75) для прокладки в штробі і по стелі для підключення кімнатних терморегуляторів водяної теплої підлоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 Якщо ТС не проти, хотів би спитати поради щодо типу та марки кабелю / проводу 3*0,75 (або 5*0,75) для прокладки в штробі і по стелі для підключення кімнатних терморегуляторів водяної теплої підлоги. для передачи сигнала от терморегуляторов на устройства управления теплым полом и питания на них я проектирую кввг 3х0.75 , кввг 5х0,75 если нет конкретных требований в монтажных картах производителя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 кввг 3х0.75 , кввг 5х0,75 а хто з виробників в балансі ціна/якість є на ринку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2021 а хто з виробників в балансі ціна/якість є на ринку? Фіг ви його знайдете)) да ще і по кусках які Вам потрібні. З того, що ще знайти можно буде, буде " Стандарт кабель" норм, можно брати для тих датчиків. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Або пошукати на ОЛХ кабель Olflex від Лапп кабеля. Взагалі б ідеально було)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 подскажите плиз такой нюанс от щита в гараже буду заводить электрику к щиту в доме кабель буду брать скорее всего 5 жильный (хотя в доме планирую делать отдельное заземление) сейчас подведена мощность 17 кВт от столба к щиту гаража медный 4*10мм (это примерно 33 кВт вроде) если дом 200 кв.м. то мощность котла примерно 20 кВт вопрос хватит ли при таком котле общей мощности 25 кВт (думаю докупить к 17 кВт еще 8 кВт)? соответственно сейчас нужно решить какой кабель использовать для прокладки в траншее от щита в гараже к дому 5*10 мм алюминий (25-26 кВт) 5*16 мм алюминий (35-36 кВт) 5*10 мм медный (33 кВт) алюминий дешевле и 5*16 мм вывод с закладной отмостки например на стену и вход в гараж то еще удовольствие в прокладке и эстетике) или переплатить и взять 5*10м медный? то есть вопрос 1 хватит ли общей мощности 25 кВт при использовании электрокотла на площади 200 кв.м. вопрос 2 какой кабель из трех вариантов приведенных выше выбрать 30 м кабеля разница алюминий медь 3200-3500 грн-) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
