NBB Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 подскажите какой кабель оптимально выбрать для проводки в доме из газоблока тип кабеля и производитель также подскажите как сейчас правильнее сделать соединение кабеля в распределительных коробках, скручивать как раньше или есть какте-то аккуратные клеммы? основной силовой щиток находится в гараже, от этотщитка будет идти 4*6 или суорее всего 4*10 кабель в дом, в котельной будет щиток первого этажа он основной из него будет разводка на котел, потребители электричества первого этажа, в так же вывод кабеля к щитку второго этажа, с которого в свою очередь будут идти линии к потребителям электричества второго этажа 3 фазы 17 кВт вводной кабель от мтолба в гараж 4*10мм , будет возможность хочу сделать 25 кВт автомат стоит 3-х фазный С32 посоветуйте еще как лучше прокладывать кабель кроме как в штробе в стенах? под потолком на панелях или рядом с теплый водяным полом в гофре в стяжке? Добавлено через 1 минуту свет 2*1,5, розетки 3*2,5 достаточно? ну кроме плиты котла и тп спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 Если бюджетно - ВВГнг ЗЗЦМ или Одескабель. Если небюджетно - европейские кабери, по типам лучше к Firetuf. Соединять - обжим гильзами. Есть и клеммы - WAGO. Но именно WAGO, а не похожее на WAGO, ибо разница есть и большая, вплоть до возгораний. В Эпицентре оригинальных WAGO нет, можете не искать - там только китайские аналоги по цене оригинального WAGO. Я чтобы не заморачиваться в старом доме просто в коробе пластиковом провел (изначально проводка была на керамических изоляторах, витая, типа ретро, но оригинал, а не под ретро) - быстро, дешево, не пыльно. Но, ессно, короб видно. А так можно и в штробе, можно и под потолком, если рядом с теплым полом - учитывайте поправочные коэффициенты к сечению при эксплуатации с повышенной температурой. свет 2*1,5, розетки 3*2,5 достаточно? Все же свет лучше 3*1,5. Розетки - достаточно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 Можно глянути ще в сторону Галл Кат. Колеги кажуть якісний дуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 Все же свет лучше 3*1,5. ПУЭ требует трехпроводную разводку по факту - пластиковые точечные LED светильники, в которых заземляющую жилу даже некуда присоединить. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasila Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 ПУЭ требует трехпроводную разводку по факту - пластиковые точечные LED светильники, в которых заземляющую жилу даже некуда присоединить. Да, но двухклавишным или проходным выключателям двух жил мало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 основной силовой щиток находится в гараже, от этотщитка будет идти 4*6 или суорее всего 4*10 кабель в дом, в котельной будет щиток первого этажа он основной из него будет разводка на котел, потребители электричества первого этажа, в так же вывод кабеля к щитку второго этажа, спасибо У меня главный вопрос - вы заземление в котельную протянете и нагрузки в гараже будут не заземлены? Или заземление будет возле гаража? Тогда о каких кабелях 4х "на сколько то там" идет речь? Может нужно проложить то что требуется, пятижилку? Свет двухжильным....- из той же серии. В частном доме - с кучей деревянных элементов в конструкции явно и бегающим по чердакам мышами.... Третий заземляющий проводник помимо защиты светильников защищает и сам кабель при неисправности от воспламенения и прочих неприятностей. Так что даже если светильники пластиковые то это не говорит о том что третьей заземляющей жилы не требуется. А в случае подключения освещения от двухклавишных выключателей то там нужно вообще 4х1,5 прокладывать на люстры (четырехжильный). Кабеля порекомендую ЗЗЦМ, Одескабель. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 подскажите какой кабель оптимально выбрать для проводки в доме ЗЗЦМ, Одескабель. _ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 У меня главный вопрос - вы заземление в котельную протянете и нагрузки в гараже будут не заземлены? Или заземление будет возле гаража? Тогда о каких кабелях 4х "на сколько то там" идет речь? Может нужно проложить то что требуется, пятижилку? Свет двухжильным....- из той же серии. В частном доме - с кучей деревянных элементов в конструкции явно и бегающим по чердакам мышами.... Третий заземляющий проводник помимо защиты светильников защищает и сам кабель при неисправности от воспламенения и прочих неприятностей. Так что даже если светильники пластиковые то это не говорит о том что третьей заземляющей жилы не требуется. А в случае подключения освещения от двухклавишных выключателей то там нужно вообще 4х1,5 прокладывать на люстры (четырехжильный). Кабеля порекомендую ЗЗЦМ, Одескабель. планирую от котельной сделать еще одно заземление скорее всего уже профессионалами и специальными деталями, а то что возле гаража будет так и подключено от щита гаража ( делал его сам когда оформлял договор на электрику) можно же два заземления в одной системе? то есть одно заземление уже есть оно сейчас на гараж, скважину, беседку делал 3 штыря по 3 м между ними по 2м соеденены в один контур и к щитку подключены если протянуть к дому 4*10 и там сделать отдельное заземление? или все же взять 5*10 и подключить так, а потом уже когда все будет готово доделать еще одно заземление ( тогда уточню как правильно подключать) по кабелю на свет брать 3*1,5? а там где двухклавишные выклбчатели брать 4*1,5? Добавлено через 1 минуту кабель тип ВВГнг производитель ЗЗЦМ или Одессакабель правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 по кабелю на свет брать 3*1,5? а там где двухклавишные выклбчатели брать 4*1,5? кабель тип ВВГнг производитель ЗЗЦМ или Одессакабель правильно? 3Х1.5 это где двухклавишные выключатели, и подвод питания к РК от щита. 4Х1,5 это где две линии освещения, например люстра включаемая 2-клавишным выклаючателем (2 линии, нейтраль и земля). К выключателям тянуть землю дурная затея, ХЗ кто это придумал. Разве что на всякий случай, как резервная жила, может когда пригодится. ЗЗЦМ и Одесакабель это два разных производителя, и то, и то правильно. Я отдаю предпочтение ЗЗЦМ, им работать легче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Серега это кто?-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 (змінено) Серега это кто?-) Сорри, я ошибся, Серега это NBT (НСТ) Змінено 4 грудня 2020 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 15 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 (змінено) подскажите пару вопросов линия где будет электроплита и электродуховка с вытяжкой кабеля 3*6 мм хватит же? ввод дом планирую 4*10 мм или 5*10 мм кондиционер с возможностью обогрева на площадь до 20 кв.м. какая мощность потребляемая? какие сейчас распределительный коробки лучше брать там где под натяжным потолком можно спрятать и там где нет натяжного потолка? Добавлено через 1 минуту на втором этаже разводку электрики по полу в гофре в стяжке можно делать или нет? стяжка примерно 5 см тёплых полов на втором этаже не планируется Добавлено через 42 минуты еще по интеренету вопрост можно с второго этажа не тянуть на первый в роутер отдельно линию витой пары от каждой розетки, а сделать в щитке второго этажа свитч куда завести все LAN кабеля а сам свитч уже в роутер на первом этаже? да и банально в роутере разъёмов столько не будет-) какой кабель для интернета посоветуете на гигабитное соединение? спасибо Змінено 15 січня 2021 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 подскажите пару вопросов линия где будет электроплита и электродуховка с вытяжкой кабеля 3*6 мм хватит же? ввод дом планирую 4*10 мм или 5*10 мм варочная 5х4 духовка 3х2.5 (если это типовая поверхность 4 конфорки и типовая духовка до 3.6кВт) кондиционер с возможностью обогрева на площадь до 20 кв.м. какая мощность потребляемая? номинальная мощность 1-1.2 кВт Добавлено через 1 минуту на втором этаже разводку электрики по полу в гофре в стяжке можно делать или нет? гофротрубка будет выполнять функцию защиты от мех повреждений до заливки и при заливке стяжки. Добавлено через 42 минуты еще по интеренету вопрост можно с второго этажа не тянуть на первый в роутер отдельно линию витой пары от каждой розетки, а сделать в щитке второго этажа свитч куда завести все LAN кабеля а сам свитч уже в роутер на первом этаже? да и банально в роутере разъёмов столько не будет-) да какой кабель для интернета посоветуете на гигабитное соединение? спасибо КПВ-ВП 4х2х0,51 UTP-cat,5E (Одессакабель) КПВ-ВП 4*2*0,57 UTP-cat.6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 16 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 плита на 3 фазы подключение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 плита на 3 фазы подключение? чаще всего 2-фазное: две конфорки на одну фазу, две - на другую можно, конечно, и 1й фазой запитать, при необходимости "домино" - на одну фазу. на них и кабель достаточно 3х2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 16 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 А 3-я фаза куда? «домино» это что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 16 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2021 подскажите пару вопросов линия где будет электроплита и электродуховка с вытяжкой кабеля 3*6 мм хватит же? У вас же 3 фазы, так что на варочную с духовкой и желательно брать 3 фазы для равномерной загрузки. И линии делать отдельными - на варочную 5*2,5 (ну или 5*4, это уже с конкретным запасом выйдет), духовка - 3*2,5. Две фазы - варочная, третья - духовка Добавлено через 1 минуту А 3-я фаза куда? Никуда, на варочной не используется 3-я фаза (ну если это не промышленная какая-то плита) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Никуда, на варочной не используется 3-я фаза (ну если это не промышленная какая-то плита) Очень даже используется. Есть варочные поверхности бытовые где используются все ТРИ фазы. Та же Ханза немецкая к примеру. А если уж совсем некуда деть третью фазу - используйте ее для питания духовки или вытяжки над варочной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 А если уж совсем некуда деть третью фазу - используйте ее для питания духовки или вытяжки над варочной. Так для духовки отдельный кабель тянут 3*2,5 х Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Очень даже используется. Есть варочные поверхности бытовые где используются все ТРИ фазы. Та же Ханза немецкая к примеру. Понятно, что есть. Но все же большинство присутствующих на рынке поверхностей таки на 2 фазы. А если уж совсем некуда деть третью фазу - используйте ее для питания духовки или вытяжки над варочной. Так и делаем Для духовки, вытяжка это вообще ниачём. Так для духовки отдельный кабель тянут 3*2,5 х А что смешного-то? Нередко духовой шкаф в кухне оказывается совсем не рядом с варочной, и мастырить там соединение вместо того, чтобы по человечески кинуть кабель от щитка.... такое себе решение Да, и кстати. Если брать третью фазу из кабеля варочной поверхности на духовку, то ноль откуда брать? Из него же? Тогда есть риск что в нулевом проводе ток превысит допустимый, ибо если духовку можно считать активной нагрузкой, то индукционка это все же нагрузка нелинейная, есть ли там PFC, насколько качественно он работает - сие есть тайна великая. А с отдельным кабелем этих проблем нет, у каждого потребителя свой нулевой проводник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 18 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Так для духовки отдельный кабель тянут 3*2,5 х ну насколько я понимаю более менее мощные потребители правильно подключать отдельной линией без всяких соединений и ответвлений и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Да, и кстати. Если брать третью фазу из кабеля варочной поверхности на духовку, то ноль откуда брать? Из него же? Тогда есть риск что в нулевом проводе ток превысит допустимый, ибо если духовку можно считать активной нагрузкой, то индукционка это все же нагрузка нелинейная, есть ли там PFC, насколько качественно он работает - сие есть тайна великая. А с отдельным кабелем этих проблем нет, у каждого потребителя свой нулевой проводник. Ересь какая. Судя из вашей логики то нужно от счетчика на столбе а лучше от ТП каждой фазе свой ноль такого же сечения как и фазный провод протянуть. Чтобы недай бог в едином нулевом проводе арифметически не сложились токи всех трех фазных проводников по отдельности..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 Чтобы недай бог в едином нулевом проводе арифметически не сложились токи всех трех фазных проводников по отдельности..... Я бы троньки подправил, для "сочности": "...... в нулевом проводе арифметически не сложились НУЛЕВЫЕ токи всех трёх..." Как говаривал мой дорогой Лигоцкий "главное, ребята, понимать физику процесса". Добавлено через 6 минут ну насколько я понимаю более менее мощные потребители правильно подключать отдельной линией без всяких соединений и ответвлений и тп Без соединений и ответвлений безопасней любая проводка. Но, к нашему конкретному случаю, это не относится. Прим: если у вас варочная и духовка находятся на разных углах помещения, так уж сложилось, то примените для одного кабель 4*2,5 а для другого 3*2,5. (Или 4 ммкв, смотря какая мощность). Но если они рядом, а это в основном так, то целесообразнее проложить один кабель типа 5*2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 (змінено) Судя из вашей логики то нужно от счетчика на столбе а лучше от ТП каждой фазе свой ноль такого же сечения как и фазный провод протянуть. Можете делать как вам угодно. Я же придерживаюсь мнения, что не стоит заниматься кроиловом в случае, когда речь идет об одних из самых прожорливых бытовых потребителей. И это я даже не говорю о том, что у некоторых индукционок в инструкциях черным по белому намалёвана схема подключения именно с "двойным" нулем - а перед тем приписочка - Но я понимаю, конечно, что инструкуции - это для трусов, у нас, как обычно, свой особый путь. Однако я предпочитаю не искать себе приключений на ровном месте. И другим не советую. Но если они рядом, а это в основном так А мне вот чаще встречаются конфигурации, когда они не рядом. И духовой шкаф оказывается по соседству с микроволновкой. Как-то не желает народ на четвереньках лазить в духовку, установленную под варочной поверхностью. Змінено 19 січня 2021 користувачем Petruha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2021 Можете делать как вам угодно. Я же придерживаюсь мнения, что не стоит заниматься кроиловом в случае, когда речь идет об одних из самых прожорливых бытовых потребителей. И это я даже не говорю о том, что у некоторых индукционок в инструкциях черным по белому намалёвана схема подключения именно с "двойным" нулем - Но я понимаю, конечно, что инструкуции - это для трусов, у нас, как обычно, свой особый путь. Однако я предпочитаю не искать себе приключений на ровном месте. И другим не советую. А мне вот чаще встречаются конфигурации, когда они не рядом. И духовой шкаф оказывается по соседству с микроволновкой. Как-то не желает народ на четвереньках лазить в духовку, установленную под варочной поверхностью. Боже помогай! ))) Я ж неимею ничего против. Маслом каши не испортишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
