Противоморозная добавка в летний клей для газобетона: какая?
Wittman
Меня сегодня технолог Аерока "обрадовал": зимний клей для газобетона им на склады поступил вместо планируемого 20 ноября только на этих выходных (26-27-го). Таким образом у меня на стройке лежит паллета летнего клея (купленного 21 ноября), на который уже выложили три ряда газоблока. Но на улице холодает, на конец недели уже минус 4 обещают и встал вопрос, что добавить в клей, чтобы не покупать еще теперь и паллету зимнего клея?
Технолог ничего по теме противоморозных добавок не посоветовал: покупайте зимний, мы с летним зимой не экспериментировали, он для выше +5 только!
Вопрос: что можно добавить в клей для работы при 0 и до -5? Годятся ли добавки в бетоны или что-то специально для клея нужно искать? :unknown:
добавку берите для раствора(не бетона),нам ребята клали террасу при минусовой и два года полет гуд
Разница между противоморозками для бетона и растворов в основном в том, что растворные могут содержать ионы хлора, которые негативно влияют на коррозию арматуры . Кроме того, растворные добавки (их дозировка) могут влиять на конечную прочность раствора.
Бетонные дозируются так, чтобы не было негативного влияния на прочность.
5 років назад в попу стрельнуло товаришу при -2-3 в готелі зробити придбанника. клали швидко, бо на вирівнювання було дуже мало часу. качанів. пройшло 5 років, наслідків немає. на своєму домі так би не ризикував
Может и подойдет.
В описании они дают дозировку для теплого бетона.
Для холодного, пишут, нужно пробовать.
Можно использовать гарячую воду для приготовления смеси.
Но, главное, дозировкадобавки привязана к количеству цемента.
Задача - узнать сколько цемента в мешке клея.
Sika Arktika подойдёт для клея? Или нет?
Это тот же НИТКАЛ по результату и параметрам, только с лейбочкой Месердес! и в фирменной упаковке:) Оч. удобен тем, что можно локально купить 1л на день когда реально "-"
Да, удобно - на пробу взял и Сику Арктика, и Сику Антифриз в Леруа как раз по литру. И еще какой-то Корал МастерФрио... Дозировка на банке 250 мл на 25 кг цемента, на клей консультант рекомендовал 150 - грит, у них клиенты какие-то 125-й Крейзель именно так мешали. Посмотрим...
Расскажите какой результат Вы хотите получить?
Как Вы поймете то или не то?
Не удивил рассказ продавца с печальным тезисом что, кто-то шо-то мешал и .....?
"А его все берут и еще никто не жаловался".
Какую ответсвенность перед Вами несет этот рассказчик о своих диалогах?
Дам Вам один практический совет.
Все цветные добавки (истинные растворы) дозируются с привязкой к кол-ву цемента.
И если Вы уже решили их добавлять в сухую смесь песка, цемента,и мизера добавок, которые находятся в мешке с надписью Клей для ГБ, то Вам нужно вычислить сколько там цемента.
Берете весы.
Отмеряете 1 кг содержимого мешка.
Берету дуршлак. Желательно, чтбы ячейка была не более 1 мм.
И просеиваете.
В дуршлаке останется песок.
Взвешиваете или песок (удобней) или цемент.
Получите ориентировочное кол-во цемента в мешке.
И уже зная его можете зряче боль-мень правильно дозировать противоморозку.
У меня строители сейчас ведут кладку стен, скоро приступят к укладке У-блоков - просят на минусовую температуру противоморозных добавок, как в раствор для блоков, так и в летний клей, чтобы вода в них не замерзала до схватывания и с ними можно было бы сейчас работать. А поскольку каких именно им добавок надо, сказать не могут, это приходится выяснять в этом форума и гугле мне :-(
Спасибо за совет - ибо вот эту инфо про цемент в клее как раз и невозможно найти :-(
Если не поличится просеять, то сработать как старатель.
В миску кило клея, туда же литра 2-3 воды.
Потом начинаем круговые движения миской, чтобы из нее выплескивалась вода с цементом. "Моем золото"
Песок осядет на дне.
тільки помимо цементу там багато чого для масовки. колись попався цемент . кривий ріг кажись написано на ньому. так аж чорний:lol::lol:
Змінено користувачем МаТраС
Противоморозные добавки имеют значительный диапазон дозировок. Поэтому сил но бояться передозировки не нужно. Я бы решил, что в клею для газобетона такая же пропорция, как в растворе для кладки.
И из этого исходил расчёт противоморозной. На температуру минус 15 например.
Тогда, если бы ошибся, то получилась бы дозировка, как для минус 10 или до минус 20.
Но по хорошему- лучше сам мешок хранить в тепле и замешивать на горячей воде. Газобетон хороший утеплитель. Может вполне достаточно.
тільки помимо цементу там багато чого для масовки. колись попався цемент . кривий гіг кажись написано на ньому. так аж чорний:lol::lol:
Если в клее шлакопортландцемент, то шлак тоже гидравлический вяжущий. Только не торопливый. И при дозировке добавки он входит в общее кол-во цемента.
Добавлено через 4 минуты
Соотношение толщина слоя клея к площади контакта с холодом (сверху и снизу холодный ГБ) не в пользу топлоемкости слоя клея.
ГБ ведь холодный (храниться ведь снаружи) и как теплоизолятор не очень охотно расстается с этим холодом.
А обменять летний клей на зимний - нет возможности?
Увы, если бы была, давно бы поменяли (
Да тут вопрос даже не в том, что купить зимний клей (уже купил немного), а в том, куда девать паллету летнего. Хорошо, если за время стройки потеплеет до +5, а если нет? Немного потом уйдет на простенки, конечно, но оставшийся не выбрасывать же.
