у кого какой котел??
ruzh
как я понимаю, котел запитан на 12В. А если нет ИБП, можно аккумулятор с машины, но в таком случае обязательное присутствие Преобразователя на всю сеть в доме?
использование автомобильного акуммулятора возможно в паре с ИБП (без батареи), об этом писали в теме о бесприбойниках на котлы.. но в таком случае есть вероятность надышаться и отравиться испарениями от авто-акумма (если сам аккум с котлом будут стоять в доме)
Провода прицепил и в гараж!
отличная модель! 5 год и только радует... виссман на порядок дороже..
Viessmann на порядок выше котлы.
только в Висманах щас стали дешевить, вместо медных трубок внутри котла ставят резиновые и т.д...
Я говорю за напольные.
А напольным "одна шана":D - все они одинаковые. Чугун есть чугун.;) Немного электронные примочки отличаются.
только vaillant разжигается с хорошим хлопком, а у viessmann этого не слышно (это например). И имел возможность настраивать и наблюдать напольные котлы обоих прозводителей - разница ощущается.
... имел возможность настраивать и наблюдать напольные котлы обоих прозводителей - разница ощущается.
Иногда нужно воспользоваться возможностью и отрегулировать.
А электроника - действительно великая сила.
У меня Junkers Evroline ZW-23. Тот который не турбированый. Достался от прежних хозяев дома. За пол года было две проблемы - один раз закипела вода, похоже на глюк датчика NТС. Вторая - иногда зажигался с хлопком что и стены дрожали. Выяснил что проблема в искрообразовании, искра пробивала между проводами не доходя до электродов. Разнес провода и все в порядке.
На днях прикупил к нему Ауратон 2020, на выходных попробую устоновить.
Поставили себе котел газовый турбо VICTORIA COMPAKT (24) (Италия, fondital), 860 дол., но что-то нам очень не повезло. Кто-нибудь может сказать о качестве этих котлов? В гидравлическом "ящике" что-то барабанит, мастер высказал предположение, что камешек, наверное, из батареи влетел. Предложил подождать, - "может быть сам выскочит", а разбирать его, он сказал, часа два. Прошло три дня, а он барабанит, и очень даже хорошо, - благо, в подвале находится. Не всегда, но большую часть времени. А мне этот звук, кажется больше похож, как будто там что-то трет. Никто не знает что там может быть? Я ведь даже не знаю, что у него там внутри. Может детали какие-то друг о дружку? Есть у Вас какие-то предположения?
Но это еще не все. В верхней части котла, там, где труба, которая в стену на улицу выходит, есть тонкая прозрачная трубочка. Так вот, в ней через какое-то время собирается конденсат ( всего пару маленьких капелек), и котел блокируется. Отсоединяем трубочку, вытряхиваем эти пару капель, запускаем котел, а через часов 20 тоже самое. Котел висит со снятым корпусом, потому что приходится все время приглядывать за этой трубочкой. Вот радость себе приобрели, - теперь дом без присмотра даже на несколько часов оставлять страшновато. Как Вы думаете, от чего это происходит, и что с этим делать? Мастер сказал, что не знает. А фирма у нас в городе только одна по обслуживанию котлов, поэтому спросить больше не у кого. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
Змінено користувачем wironna
за такую сумму можно было бы взять что нибуть более брендовое и надёжное..
Ну, если бы знать заранее, чем это закончится... Выбирали в нашем городе подороже из того, что было в наличии. Продавцы посоветовали этот... Надо было в Минск съездить :(
вопрос к спецам: предлагают junkers ZW 24-2AE недорого - посоветуйте - плюсы/ минусы может у кого в пользовании есть...?
у Юнкерса щас очень плохая поддержка и наличие запчастей.. это случилось после того, как БОШ выкупил Юнкерс.. информация от солидных продавцов отопительных систем..
так у Боша сейчас точно такая модель есть один в один... даже цифры в названии те же:
rozetka.com.ua/bosch-zw-24-2ae/p102730/?gclid=CPSDs6OGy6UCFY8y3wodW3BUiw
а как у Бош с поддержкой не знаете?
Змінено користувачем gmail
вот как раз в Боше вся проблема.. говорят, что всё к чему прилаживает руку Бош - умирает и загибается на корню.. Юнкерсом владеет Бош, отсюда ноги и ростут..
И Buderus-ом сейчас вроде тоже Bosh владеет...
Как мне кажется, проблема с Бошем или Юнкерсом как и всегда одна и та же. Сняли котел с производства - запчастей через несколько лет нету.
Все же остальное - также. По крайней мере, все другие проблемы по Юнкерсам решаем так же, как и раньше.
Зато к котлам Viessmann даже 15-летней давности запчасти есть. Так же и к Vaillant.
Согласен. Я лично, на 30-летний Вайлант покупал запчасти.
Запустил Вайланд 32кв с бойлером (атмосферник)
За двое суток сожрал 120 кубов.
Прогреваем дом =)
Как будет дальше - жизнь покажет
хороший апетит однако :D
e меня 28Квт, турбо, пока 30 кубов в сутки (но это еще плюс грубка кубов 10 жрёт в летней кухне)
Прогреваем дом =)
Это нормально. При максимальной нагрузке этот котел должен сжигать 3,6 куб. м. газа за час. Т. е. за двое суток 173 куб. м.
Когда дом прогреется, должен брать поменьше. Все зависит от теплопотерь здания.
  • 1 рік потому...
вот собираюсь проводить отопление в дом, бригада которая этим занимается работает с котлами Valliant... сейчас покопаюсь в интернете и посмотрю че за котлы...
а какие у вас стоят??
самодельный
