у кого какой котел??
ruzh
я в курсе, что теплотехник - это ник :)
если же есть такие котлы со встроенным бойлером за 1.5К зелени - то было бы здорово..
Таких нету а вот навесные котлы с встроенным бойлером есть в пределах1200ев.
понял, спасибо!
погуглил, действительно есть навесные 2х контурные котлы котлы со встроенным бойлером, к примеру ПРОТЕРМы.. по цене 1000-1500 ерво..
но чем такие котлы отличаются от стоек-холодильников по 3К уе?
Мы недавно провели в квартиру электроотопление, так как оно надежней, экономичней и безопасней. Знакомые строители посоветовали купить электрокотел "Интоис". Пока очень довольны этой маркой. Котел экономиченый, недорогой, гарантия 1,5года.
Ой, я много слашал о таких котлах, не подскажете наконец где купить такой уникальный прибор?
понял, спасибо!
Отличаются они своей конструкцией по теплообменнику он у них медный или из нержавейки у конденсатников,побольше электроники и гидравлики,бойлера у них поменьше от 25 до 60л. из за того что вешаются на стену,ну и срок службы у них поменьше чем у напольных котлов с чугунным теплообменником.
Вся соль в чугунном теплообменнике,поменьше электроники,бойлер побольше,
срок службы дольше от этого и цена выше.
ясненько..
но чугунный теплообменник тяжёлый и, я так понимаю, ставиться только на пол?
Аристон Уно - отличный котёл, работает как пчёлка, за пять лет эксплуатации нареканий нет.
ясненько..
Есть производители которые выпускают навесные котлы с чугунным теплообменником, но я таких невидел только слышал и помоему Английского производства Поттертон .Можно погуглить может чтото и всплывёт.
Неее вы очень сильно попали, :o это не экономиченый а вот здесь экономиченый !!!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46177:Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!:
TERMOMAX например, на Украине продают.
В Поттертона есть одна модель с чугунным теплообменником.
Остальные нам возят под заказ единичными экземплярами из Европы. За сервис только стремно.
а я заказал себе Симэ 25 квт Формат Зип.
Sime Format.zip 25 BF
мот кто то пользуется-лся,подскажете может - нормальный ли вібор?
Среди дешевой группы очень хороший котел. У нас на обслуживании несколько сотен "Симов". Есть, конечно одна-две болячки, но все же процент гарантийного выхода из строя не более 7% (насосы испортили статистику). До позапрошлого года - 2%. "Немцев" за пояс затыкали:D.
интересно, насколько эффективный такой котёл: (в плане беспрерывного водонагрева)
Vaillant VUI INT 282-7 -H
- Настенный газовый отопительный котел со встроенным бойлером на 20 литров для приготовлением горячей воды Vaillant turbo VUI INT 282-7 H. Мощность 28 кВт, бездымоходный (турбированный).
У меня по Вайландам за многие годы никаких рекламаций. А такой еще не ставил.
спасибо!
ну интересует именно тот факт, что встроенный бойлер всего на 20 литров.. хотя пишут, что сходу он за 10 минут может выдать 165 литров воды..
тоесть пытаюсь понять, хватит ли такого бойлера.. поскольку стойки Вайлент с бойлерами по 100-120 литров стоят по 3000 уе...
а этот вариант как бы представляет из себя обычный 2х контурный навесной турбированный котёл, только у него есть резерв беспрерывной подачи горячей воды (благодаря бойлеру), тоесть открыть одновременно 2 точки водозабора и получить в оба крана горячую воду будет не критично я так понимаю..
вероятно я пока что остановлюсь на этом котле Vaillant VUI INT 282-7 -H, посольку ни один из брендов не предоставляет такое решение вопроса как этот Вайлент АкваБлок..
Виссман для бытовых нужд мало моделей предоставляет.. итальянские, как мне объяснили, уступают по качеству немецким, также смотрел немецкий Wolf, так там и габариты крупнее и цена в 2 раза выше Вайлента этого..
думал вариант если отдельно 1контурный котёл + толковую колонка, то по деньгам выходит тех же 1500 евро, что и этот самый Вайлент, и при этом не потребуется долбить стену 2 раза и под турбокотёл и под колонку..
Но самое интересное что очень много комплектующих у немецких котлов,итальянского производства!
да что то меня кажись переубедили от этого Вайлента.. получается деньги на ветер, а эффекта ноль... выкидывать 1500 евро на 2х контурный котёл с 20ти литровым бойлером, в то время как обычный 2х контурный котёл стоит в 2 раза дешевле - нет смысла...
нашёл вот такую модель намного интересней! и с бойлером на 60л, правда итальянский Эрманн..
(ссылка устарела)
да и цена в полтора раза дешевле Вайлента того..
пожурите, пожалуйста, этот Эрманн!
(ссылка устарела)
Вы можете взять одноконтурный турбированый котёл за6500-7000грн+бойлер на120л 2800грн=9300-9800грн.
да, я тоже уже это понял.. но у меня вопрос с размежением этой аппаратуры на кухне..
я полагаю Вы имеете в виду бойлер косвенного нагрева? (так как электро-бойлер не экономичен по расходу электричества)
если да, то его как я понял, можно устанавливать только рядом с котлом.. тоесть в кухне.. что будет занимать немало места и вероятно портить интерьер..
Есть очень удобный вариант уставновить такую связку не на кухне, а в отдельном месте, над приямком, там где будет подведена в дом вода.. но в таком случае прийдётся организовывать подачу газа дальше на кухню для газовой плиты.. а это можно будет сделать только запуская газовую трубу от котла дальше вокруг дома к кухне в плиту.. (поскольку проводить газ внутри помещения от котла до кухни не разрешается на сколько я понял).. хотя может я раздуваю из мухи слона и действительно есть решение проблемы..
вот на схеме первого этажа попробую объяснить..
- газ во дворе подведён к левому верхнему углу дома (если смотреть на рисунке... хотя на рисунке к нам повёрнута правая сторона дома, а не лицевая)... там из земли выходит газовая труба и выставлена на уровне 2м над зелёй где то.. с того места собственно и нужно будет доставить газ в дом, к котлу, к плите..
- вариант установки котла+бойлера есть два..
первый: вкопать трубу назад в землю и пустить до котла и вывести перед отверстиём в стене - это за лестницей как на рисунке.. но при этом прийдётся трубу газовую снова от котла выводит на улицу и пускать вокруг дома вправо и заводить в дом на кухне к плите..
второй: это опустить газовую трубу обратно в землю и обвести вокруг дома (на рисунке это поверху) и сразу подвести к кухне, где установить котёл (со встроенным бойлером в идеале, или же с косвенником, но под него нужно место неподалёку от котла, а на кухне в рабоей области возле плиты, мойки и т.д. выделять ещё место под бочку воды - как то будет проблемно).. а на сколько я понял, установить котёл в кухне, а косвенник за лестницей, на таком расстоянии - нельзя технически..
вот и ламаю голову.. во первых с решением вопроса с самим котлом (какой выбрать, в связке с косвенником, или со втроенным бойлером или вообще просто мощный 2х контурный), а во вторых - исходя от решения нужно будет решать вопрос с интерьером на кухне, если оптимальным выйдет котёл+косвенник.... оба эти вопроса связаны между собой и найти нужный подхлдящий вариант у меня не получается...
(ссылка устарела)
Ставите котёл где вам удобно а бойлер косвенного нагрева под ним, или можете бойлер розместить в другом месте.
Doc3.doc
спасибо!
но ведь размещать косвенник вдали от котла по идее проблематично и неудобно.. или я ошибаюсь и так делают? к примеру повесить 1 контурный котёл на кухне, а косвенник поставить в отдельном помещении (в моём случае в отделении над приямком - на рисунке за лестницей)
и по прежнему прошу каких то отзывов о Эрманне, о котором выше спрашивал.. ну и вообще о самой системе - котёл со встроенным бойлером (60л в данном случае).. или же за те же деньги удобней и надёжней смотреть в сторону 1контурного котла+косвенника?
спасибо!
Понятное дело когда бойлер рядом то это легче и лучше,но делают и так и всё работает без проблем.И в вашем случае это совсем непроблема.
