arazer Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Недавно обнаружил грибок на рейках и балках перекрытия. Холодный чердак. Пирог (снизу-вверх) контр-рекйка, пароизоляция, минеральная вата 25см между балок перекрытия, холодный чердак, гидроизоляция, метало-черепица. Все древесина обработана огне-био защитой (вымачивалась в ванной) и скорей всего древесина не достачно просохла + после установки каркарса крыши пошли дожди на несколько дней. Утепляли сразу после установки метало-черепицы. Вопрос: как бороться с грибком на балках контр-рейке. Варинт который вижу сейчас довольно геморный, но вариант только разбирать пирог потолка, снимать минеральную вату, зачищать балки, обрабатывать биозащитой. Может есть вариант попроще? Как в такую погоду все просушить? P.S. Металопластиковые окна так же вставлены, можно сказать что вентилации нет, хотя переодически окна ставлю на проветривание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 У вас ДВЕ проблемы... одна под ПБ вторая над! Та что ПОД ... рейку - на замену и следите за влажностью и проветривайте! Та, что над... проверьте есть ли входные отверстия для воздуха В ЧЕРДАК в районе мауэра, и проверьте есть ли выходные отверстия в ГИ под черепицей (аэраторы и тд и тп). То, что над - однозначно проблема вентиляции чердака! Если не устраните цветом пойдёт потом и стропилка и всё на свете... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 27 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 У вас ДВЕ проблемы... одна под ПБ вторая над! Та что ПОД ... рейку - на замену и следите за влажностью и проветривайте! Та, что под... проверьте есть ли входные отверстия для воздуха В ЧЕРДАК в районе мауэра, и проверьте есть ли выходные отверстия в ГИ под черепицей (аэраторы и тд и тп). То, что над - однозначно проблема вентиляции чердака! Если не устраните цветом пойдёт потом и стропилка и всё на свете... Подшива крыши, терессы и крыльца еще не сделана, так что воздух там гуляет будь-здоров. Между мауерлатом и крышой отверствия есть, аэраторов нет, но есть прорезь гидробарьере в районе конька. Хотя, последнее нужно перепроверить. Тогда еще онидн вопрос, это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Тогда еще онидн вопрос, это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то? Это и говорит о том, что у вас на чердаке повышенная влажность. Влажный воздух не выходит а влага конденсируется даже на ГИ! Походите с зажигалкой, закурите сигарету и посмотрите как ведёт себя дым и пламя на зажигалке!!! только не затягивайтесь если не курильщик! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 27 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Это и говорит о том, что у вас на чердаке повышенная влажность. Влажный воздух не выходит а влага конденсируется даже на ГИ! Походите с зажигалкой, закурите сигарету и посмотрите как ведёт себя дым и пламя на зажигалке!!! только не затягивайтесь если не курильщик! спасибо за наводку. Не курульщик, но ради накого эксперемнта попробую )) Добавлено через 3 минуты Это и говорит о том, что у вас на чердаке повышенная влажность. Влажный воздух не выходит а влага конденсируется даже на ГИ! Походите с зажигалкой, закурите сигарету и посмотрите как ведёт себя дым и пламя на зажигалке!!! только не затягивайтесь если не курильщик! Потолок стоит разбирать? Когда рукой залез под балку, пальцы были темно-зеленого цвета... Грибок живет своей жизню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Потолок стоит разбирать? Когда рукой залез под балку, пальцы были темно-зеленого цвета... Грибок живет своей жизню Тут надо смотреть по месту, я не биолог , будут ли грибы дальше распростронятся или поповыздыхают когда всё подсохнет! Разбирать - не разбирать х.з. Если будете разбирать, то доокорьте таки балки как следует! Ваша проблема - почти книжная! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 та же фигня произошла, но не на чердаке, а в самом доме, появилось когда штукатурка сохла. Картина не такая страшная, но есть немного. После высыхания штукатурки динамики нет. Что-то сниму шлифмашинкой... но по бокам грибок останется... чем обработать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Я бы рейки в доме снимал по одной , чистил/обрабатывал и ставил на место. На чердаке в идеале демонтировать вату и дать просохнуть. Потом по ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 27 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 та же фигня произошла, но не на чердаке, а в самом доме, появилось когда штукатурка сохла. Картина не такая страшная, но есть немного. После высыхания штукатурки динамики нет. Что-то сниму шлифмашинкой... но по бокам грибок останется... чем обработать? Если рейки сильно поражены, менять. Если не сильно снимать по-одной снимать грибок и обрабатывать антисептиком, дать просохнуть рейке. Добавлено через 39 секунд Я бы рейки в доме снимал по одной , чистил/обрабатывал и ставил на место. На чердаке в идеале демонтировать вату и дать просохнуть. Потом по ситуации. Спасибо, наверное пока что так и сделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 да они прифигачены гвоздями так, что уже фиг снимешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arazer Опубліковано: 27 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 да они прифигачены гвоздями так, что уже фиг снимешь... тогда сверху по возможности снять грибок, а там уже обработать антисептиком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Хочу подчеркнуть, ТС, если не уберёте причину на чердаке (не решите вопрос с людской вентиляцией), такая фигня будет каждую осень/весну! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Не будет, просто люк на чердак надо закрывать, чтобы влага снизу не поднималась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 тогда сверху по возможности снять грибок, а там уже обработать антисептиком так и планирую, и спрашиваю ж - чем лучше обработать? кстати, они были изначально "обработаны", но увы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 так и планирую, и спрашиваю ж - чем лучше обработать? Гриб образовался на поверхности дерева НЕ прикрытого чем нибудь? Или таки под/над пленками/утеплителем? Обрабатывать чем!? Да полно антигрибковых средств по кошельку... Когда то отлично работал капароловский раствор... Даже чёрные грибы убивал... но вонючий!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Судя по первому снимку с корой у вас впереди ещё и шашель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Не будет, просто люк на чердак надо закрывать, чтобы влага снизу не поднималась Не важно откуда попала влага (люк, конденсат ещё какая фигня), важно чтобы отводилась. А в холодном чердаке влаге - раздолье, есть чем поживиться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Гриб образовался на поверхности дерева НЕ прикрытого чем нибудь? да, неприкрытого. Рейки, которые набиты на пароизоляцию перекрытия и поддерживают утеплитель. В том-то и дело, что средств много, а хочется "работающее" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 да, неприкрытого. Рейки, Сори за вопрос... вы ТОЧНО уверены, что рейка была обработана? Ну, то такое... Мои рекомендации... Ни в коем случае не использовать рейку для "поддержки штанов" утеплителя под паробарьером! используйте упаковочную ленту из ПЭ, вязалку... что угодно! Особенно если вы не собираетесь включать отопление в этом сезоне и у вас нет возможности проветривать дом постоянно контролируя процесс! Добавлено через 2 минуты В том-то и дело, что средств много, а хочется "работающее" Это нужно спросить у тех у кого постоянно грибы! Надеюсь тут нет таких! Разовые момента я со своей стороны указал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 (змінено) Сори за вопрос... вы ТОЧНО уверены, что рейка была обработана? сам обрабатывал, правда, пульвером. убил полдня и две канистры антисептика. Название не помню, но могу позже сказать - они до сих пор служат фиксаторами дверей Ни в коем случае не использовать рейку для "поддержки штанов" утеплителя под паробарьером! используйте упаковочную ленту из ПЭ, вязалку... блин ну сколько людей, столько мнений планировал, но отговорили, потому только рейки. Или может, я что-то не так понял? Выглядит так же, как у ТС на фото, только аккуратней и грибка не так много дом уже отапливается Змінено 28 листопада 2020 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 блин ну сколько людей, столько мнений планировал, но отговорили, потому только рейки. Или может, я что-то не так понял? Выглядит так же, как у ТС на фото, только аккуратней и грибка не так много Ну вот вам и оценка мнений Одно - точно приводит к бякам... Топить когда начали? Впечатление что за***али трохи Обычно если отопление вкл и окна открыты основная влага не успевает привести к конденсату на ПБ и грибам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 да в том-то и дело, что грибок появился еще раньше, до похолодания, в августе. Забыл окна открыть, когда штукатурка сохла и уехал почти на две недели вот и результат. Сейчас появилось время заняться ликвидацией последствий, готовлюсь морально прыгать со стремянкой, шлифмашинкой и пульвером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 Сейчас появилось время заняться ликвидацией последствий, готовлюсь морально прыгать со стремянкой, шлифмашинкой и пульвером. Я бы не взирая на гвозди вандально-хулиганским способом всё таки демонтировал рейку и нафиг выкинул... Вам грибы в доме нннада? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 все может быть. В тамбуре, например (а метраж там смешной) пострадало больше всего и так и будет. А вот в остальных помещениях хз, может и поэкспериментирую. Потолки все равно буду уже весной натягивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 все может быть. В тамбуре, например (а метраж там смешной) пострадало больше всего и так и будет. А вот в остальных помещениях хз, может и поэкспериментирую. Потолки все равно буду уже весной натягивать. Можна одне невеличке питаання : Ви , коли прибиваючи рейки поверх пароізоляції хоч якось герметизували місця прокола пароізоляції , а то більшість застройщиків ігнорують цей момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
