BeZZik Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Доброго дня. Ситуація наступна, утеплили фасад пінопластом та нанесли армуючи слой, ще один вирівнюючий шар клею нанести не встигаємо через заморозки. На весні плануємо нанести вирівнюючий шар та нанести декоративну штукатурку та наклеїти керамограніт. Підкажіть будь ласка чи потрібно по консервувати на зиму базовий слой з армуючою сіткою? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Там где будет декоративная штукатурка, используйте кварц грунт, он будет являться консервационным грунтов до следующего сезона, там где будет монтироваться плитка ничего не используйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeZZik Опубліковано: 26 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Там где будет декоративная штукатурка, используйте кварц грунт, он будет являться консервационным грунтов до следующего сезона, там где будет монтироваться плитка ничего не используйте. дякую за відповідь а якщо весною ще раз будуть затягувати стіни армуючим клейом, нічого страшного що стіна прогрунтована силіконовою грунтовкою з кварцом? Чи на 1 зиму можна взагалі так залишити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 дякую за відповідь а якщо весною ще раз будуть затягувати стіни армуючим клейом, нічого страшного що стіна прогрунтована силіконовою грунтовкою з кварцом? Чи на 1 зиму можна взагалі так залишити? Кварц-грунт используют уже под финишную отделку декоративной штукатуркой и в том случае, когда уже всё закончено, но декоративную штукатурку не успели нанести или денег не хватило и требуется перенести монтаж на следующий сезон, она работает как консервационный грунт. Я просто не совсем понял Вашего первого сообщения, если будете еще раз перетягивать слоем клея по весне лучше её не использовать и оставить так, как есть сейчас, просто постараться максимально защитить по возможности фасад от воды, чтобы при перепаде температур клей не порвало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walter1981 Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Чи на 1 зиму можна взагалі так залишити в силу субєктивних причин в будинку вже десь 8-9 рік пінопласт зимує під одним шаром клею з сіткою, і нічого не потріскалося, не розсипалося і т.д. P.S. Клей був також не із самих дорожчих мяко кажучи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2020 в силу субєктивних причин в будинку вже десь 8-9 рік пінопласт зимує під одним шаром клею з сіткою, і нічого не потріскалося, не розсипалося і т.д. P.S. Клей був також не із самих дорожчих мяко кажучи Потрогайте пенопласт. Он должен мягче стань под штукатуркой за девять лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
