amessiah Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Добрый день. хочу сделать ящик самый бюджетный для 3д принтера. но не знаю с какого материала лучше... думаю взять или ДСП или ОСБ, или фанеру, толщиной около 6мм. Дверцу с прозрачного акрила, толщиной 2 мм (не тонкая ли?), будет на 2х петлях и магнитной защелкой. стенки будут сидеть на уголках, но не знаю, что лучше использовать - саморезы? как бы чтобы не треснула фанера или что лучше взять? подскажите новичку советами. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Насчет саморезов не знаю, может и не треснет ничего, но я б сделал на винтиках с гайками и шайбами, просто из любви к гаечкокручению. Это как вязание, успокаивает Акрил сверлите без нажима чтобы не трескался, дверку любой толщины, у нас на китайских дверки тоненькие и нормально. Стенки все равно из чего, но если фанатически экономить тепло, то можно оклеить ЭППС, и шум будет меншье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amessiah Опубліковано: 24 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Насчет саморезов не знаю, может и не треснет ничего, но я б сделал на винтиках с гайками и шайбами, просто из любви к гаечкокручению. Это как вязание, успокаивает Акрил сверлите без нажима чтобы не трескался, дверку любой толщины, у нас на китайских дверки тоненькие и нормально. Стенки все равно из чего, но если фанатически экономить тепло, то можно оклеить ЭППС, и шум будет меншье. хорошая идея с оклейкой, но из за дверцы наверное толк небольшой будет... надо бы как нить еще дверку загерметизировать... резинки уплотнительные, что ли.. да и боюсь чтобы не перегревался внутри... конечно, БП я вынесу наружу ящика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
