Посчитать кратность воздухообмена по косвенным данным
Слободарий
каким датчиком измеряется разница давлений?
как, куда идет процесс фиксации данных?
Две Акары одна в котельной вторая за северной стенкой.
mysku.ru/blog/jd/63742.html
Там якобы BMP280 сенсор давления. Точности и скорости реакции конечно от него ждать не стоит для определения единиц паскалей, но как некий ориентир интересно понаблюдать. Данные давления одного отнимаются от второго контроллером (Локсон) и в нем же сохраняются. Акара отправляет данные на Ксаоми Хаб. Данные с Хаба читает ESP и отправляет на контроллер.
интересно с разных сторон дома разная разность?)
разность есть полюбому, но я не готов на подвиг с дополнительными датчиками. Если уж и смотреть в эту сторону, то тогда брать цифровые датчики именно диф-давления.
А Вы эту разность для чего-то используете?
Нет. Просто интересно как у меня выглядит динамика этого показателя.
Добавлено через 4 минуты
Попутный вопрос. А как сейчас определяют концентрацию СО2, и на какие значения ориентируются?
Датчики
sprut.ai/client/blog/730
Либо измерительный прибор в сборе
mysku.me/blog/taobao/52081.html
mysku.me/blog/aliexpress/25137.html
Тема про выбор девайсов
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11005-134
:beer:
а так это моя моя старая, нереализованная идея...
кстати в мох зональных "комплексных" датчиках наряду с датчиком СО2 стоят и BME280
сейчас посмотрел данные по базе - довольно таки нормальная кучность показаний по всем в один момент времени
осталось только на улице поставить датчик давления, ведь и датчики эти у меня должны валяться (BME280/BMP280), и esp
короче тоже попробую, т.к. мне кажется что твой график похож на реальную картинку
Обсуждение все равно уже отошло от темы, поэтому и я спрошу. Имея возможность управлять вентиляторами притока и выхлопа из дома, как можно измерить герметичность дома?
Будет известен расход воздуха приточного вентилятора(вытяжной канал заглушен в это время), можно измерить разность давления в доме и на улице, а дальше?
а как ты узнаешь расход через приточный вентилятор?
Одолжу у тебя анемометр:)
для начала нужно попробовать сможет ли вентилятор создать разность давления 50 Па
если да (в чем я сомневаюсь), то можно делать замер объема для
50 Па и -50 Па, через замер скорости потока анемометром на диаметр
но имхо это так побаловаться, а если серьезно, то ты знаешь к кому обращаться
да производительности более чем:
50 Па и -50 Па
ага, вроде понял. Измеряется расход воздуха при фиксированной разнице давления. А где глянуть таблицу, из которой понять можно, какой результат хороший?
Пыль это не VOC.
Датчик ловит аммиак? Может с септика? Чето по VOC датчикам мало инфы carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2) and ammonia (NH3) gas sensor и все
если n50 < 2, то должно хватить на твою площадь/объем
хз ихмо это будет +_30%)
можешь у кого хочешь спросить какой набор оборудования для проверки герметичности
+ софт учитывает высоту здания, температуру в доме и на улице, скорость ветра и т.д и т.п.
Попытаться можно. Но уверенности в том, что Вы получили значения, которым можно доверять, у Вас не будет. А ошибиться раза в два или больше можно легко. Тест делается с помощью манометра с разрешением 0.1 Pa. Можно попытаться сделать жидкостный манометр, делается довольно просто. Но 0.1Па будет соотвествовать 1/100(!) миллиметра водяного столба. Так что точность будет плюс-минус лапоть.
Добавлено через 21 минуту
В квартире нет септика. И аммиак это не VOC, но некоторые датчики VOC реагирут и на него. Широкий список VOC приведен здесь .
Добавлено через 9 минут
  • ДБН В.2.6-31:2016: три класса С,В,А -> 2V, 1.5V, 0.8V
  • Passive House: 0.6V
Где V внутренний объем здания ограниченный внешними оргаждающими конструкциями
Добавлено через 44 минуты
Околотемный флуд.
