Kloc Опубліковано: 21 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2020 Добрый день. Подскажите котел работал исправно 4 года. В один прекрасный день он закипел, наелся насос. Поставили новый насос, залили антифриз, появилась другая проблема. Котел перестал отключаться при наборе нужной температуры, он просто греет до последнего. Потом его перезапустили он набрал температуру 55 градусов и держит ее, не поднимает, но на блок выставления температуры не реагирует, т.е. ставим 60 шрадусов он 55 и держит, либо 30 градусов, он все ровно 55 держит. Перестала гореть лампочка нагрев на нем. Стал как будто хрустеть... в области тенов звук. Что смотреть, что делать??? Котел zota master 20 залит антифриз, открытая система. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Спочатку вийшов з ладу регулятор температури, потім почали по черзі вигорати ТЕНи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
