standov Опубліковано: 20 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2020 Делаю перекрытие между мансардным и *теплым* чердаком по затяжкам стропил. Конденсации нет, влажности особой тоже. Дерово получается будет напрямую торчать в жилые комнаты (спальни). В связи с этим я не планирую делать антисептическую пропитку, какие риски. Ну с пожаром +- понятно а вот жучки и плесень есть риск? Не хочу делать по экологическим причинам в первую очередь + есть подозрение что обработка в бытовых условиях кисточкой это до одного места, но могу ошибаться конечно. Какие риски и может стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fizyk Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 я не могу смотреть этого товарища. я из лагеря сторонников Терехова. Да и это не ответ на мой вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Делаю перекрытие между мансардным и *теплым* чердаком по затяжкам стропил. Конденсации нет, влажности особой тоже. Дерово получается будет напрямую торчать в жилые комнаты (спальни). В связи с этим я не планирую делать антисептическую пропитку, какие риски. Ну с пожаром +- понятно а вот жучки и плесень есть риск? Не хочу делать по экологическим причинам в первую очередь + есть подозрение что обработка в бытовых условиях кисточкой это до одного места, но могу ошибаться конечно. Какие риски и может стоит? 9 лет в топочной балки . ничего нет. нет влаги- нет плесени . с жучками ,как повезет. но тоже,если нет влаги, то и вероятность малая. для бэффекта только горячее погружение на несколько часов-это то,что можно дома сделать. остальное, потраченные деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
