MaryAr Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Разбирая завалы своего дизайнерского прошлого, наткнулась на квартиру, законченную ещё в 2016 году. Просматривая рабочую фотофиксацию и чертежи, вспомнила, как много интересных идей было воплощено в жизнь благодаря нестандартным пожеланиям заказчицы))) Я не буду акцентировать внимание на дизайнерских решениях - цвет, тектиль, фурнитура, декор подбирались заказчицей с большим воодушевлением, и полностью соответствуют её представлению о комфорте и уюте. Хочу поделиться некоторыми интересными решениями, которые могут кому-то пригодиться для интерьеров в стилях, близких к классике. Начну с ванной комнаты. Здесь моей задачей было размещение оборудования в достаточно узком пространстве, раскладка плитки и разработка мебельных элементов. Чуть остановлюсь на "классических" моментах раскладки плитки: 1. Центр плитки или плиточный шов желательно совмещать с центром стены, простенка или элемента стены (дверь, окно, ниша и т.д). 2. Любые элементы (розетки, выводы светильников, подключения сантехприборов и т.д. желательно располагать по центру плитки или шва. 3. Лучше избегать раскладки, когда по краям стены оказываются обрезанные плитки, размер которых меньше половины целой плитки. 4. Если мебельные элементы делаются под заказ, то их размер лучше увязывать с размерами плитки. 5. Очень хорошо, когда в плиточной коллекции размер плитки для пола соответствует ширине стеновой плитки. Тогда швы на стенах и полу совпадают, получается чёткая геометрия без «случайных» примыканий швов. Конечно, не всегда можно добиться соблюдений этих правил раскладки (у меня получилось не везде), но желательно к этому стремиться))) На чертежах, которые прилагаются к фотофиксации, видно, что я изо всех сил старалась учесть эти правила. Пришлось повозиться с окном (утолщён слой штукатурки на одном откосе для того, чтобы центр плитки чётко совпадал с центром окна), с определением привязок сантехнического оборудования (учёт толщин плитки, клея для плитки и швов - спасибо прорабу, который меня не убил, делая разную толщину штукатурки от 20 до 55 мм на разных стенах). Итак, что интересного можно здесь почерпнуть (не все идеи претендуют на новизну, но может кто-то найдёт для себя что-то полезное): Идея 1. Фризы Декоративные плиточные элементы (фризы) можно использовать как элемент декора мебели, получается интересно и нестандартно. Размеры мебельных элементов желательно увязать с размерами плитки (край мебельной конструкции совпадает с плиточным швом). Идея 2. Цвет мебели Цвет заказной мебели можно подобрать точно в цвет плитки (мебельный карниз шкафчика над умывальником и дверцы антресольного шкафчика над унитазом по цвету точно совпадают с очень «особенным» цветом плитки облицовки верха стены). Идея 3. Умывальник для мытья головы Заказчица подобрала достаточно большую и глубокую раковину для того, чтобы можно было помыть голову, не пользуясь душевой (такое вот особенное пожелание). Пришлось повозиться с проектированием шкафчика под раковину, чтобы он визуально не сужал пространство и предусмотреть душевую лейку на столешнице. Неожиданный факт – применены смеситель и лейка для КУХНИ))) Идея 4. Душевая зона Высота порога душевой кабины равна высоте нижнего фриза, а пол кабины чуть заглублён, поэтому для отвода канализации с нужным уклоном подобрали низкий сифон. Обратите внимание на раскладку плитки на полу душевой, сделан «конверт». Были долгие обсуждения по поводу выбора смесителя скрытого монтажа на 3 выхода - душевая лейка, душ на гибком шланге, хозяйственный излив - и размещения всех этих элементов на стене. Хозяйственный излив для ведра/тазика должен был достаточно «торчать» из плоскости стены, но при этом не мешать моющемуся в душе телу))) Следственные эксперименты с перспективным использованием всех девайсов душевой меня очень тогда повеселили. В итоге фактическое размещение не соответствует чертежам, где всё красиво и симметрично… зато мы добились идеального удобства в использовании)) Особые муки были связаны с монтажом стеклянных дверц душевой. Спасибо плиточнику, погрешность вертикали при облицовке составила меньше 1 мм, поэтому дверцы были отрегулированы и установлены. Если бы моя воля, я бы заменила их на однотонную полиэстеровую занавеску на красивом карнизе с кольцами (но заказчица была неумолима))). Устройство ниши-полочки в душевой не несёт в себе особой новизны, но она сделана в кирпичной перегородке в полкирпича 120 мм (пришлось повозиться). Хочу ещё раз обратить внимание на кратность размера ниши размеру плитки. Идея 5. Крепление инсталляции Из-за малой ширины санузла подобрали самый небольшой по глубине консольный унитаз и «утопили» на 7 см относительно мебельной конструкции, оставив проход шириной 70 см. Особое внимание обращаю на крепление элементов инсталляции. Инсталляция по проекту примыкает к вентблоку заводского изготовления, а крепить что-либо к вентблоку нежелательно, т.к. его стенки - это сомнительного качества скорлупа толщиной 3-4 см. Поэтому на нужной высоте установили уголок 50 мм (опирание уголка на противоположные стены по бокам унитаза), и к этому уголку «прикрутили» инсталляцию. Идея 6. Без радиатора Радиатор в ванной находился в очень странном месте (застройщик предусмотрел его там, где сейчас расположен полотенцесушитель). Сначала хотели переместить радиатор под окно для более эффективной работы, но из-за дефицита места решили вообще от него отказаться, и устроили тёплый пол от ЦО между душевой и умывальником. Сантехники сделали расчёт, чтобы наличие тёплого пола не влияло на систему отопления дома. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leonsor Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Разбирая завалы своего дизайнерского прошлого, наткнулась на квартиру, законченную ещё в 2016 году. Просматривая рабочую фотофиксацию и чертежи, вспомнила, как много интересных идей было воплощено в жизнь благодаря нестандартным пожеланиям заказчицы))) Я не буду акцентировать внимание на дизайнерских решениях - цвет, тектиль, фурнитура, декор подбирались заказчицей с большим воодушевлением, и полностью соответствуют её представлению о комфорте и уюте. Хочу поделиться некоторыми интересными решениями, которые могут кому-то пригодиться для интерьеров в стилях, близких к классике. Начну с ванной комнаты. Здесь моей задачей было размещение оборудования в достаточно узком пространстве, раскладка плитки и разработка мебельных элементов. Чуть остановлюсь на "классических" моментах раскладки плитки: 1. Центр плитки или плиточный шов желательно совмещать с центром стены, простенка или элемента стены (дверь, окно, ниша и т.д). 2. Любые элементы (розетки, выводы светильников, подключения сантехприборов и т.д. желательно располагать по центру плитки или шва. 3. Лучше избегать раскладки, когда по краям стены оказываются обрезанные плитки, размер которых меньше половины целой плитки. 4. Если мебельные элементы делаются под заказ, то их размер лучше увязывать с размерами плитки. 5. Очень хорошо, когда в плиточной коллекции размер плитки для пола соответствует ширине стеновой плитки. Тогда швы на стенах и полу совпадают, получается чёткая геометрия без «случайных» примыканий швов. Конечно, не всегда можно добиться соблюдений этих правил раскладки (у меня получилось не везде), но желательно к этому стремиться))) На чертежах, которые прилагаются к фотофиксации, видно, что я изо всех сил старалась учесть эти правила. Пришлось повозиться с окном (утолщён слой штукатурки на одном откосе для того, чтобы центр плитки чётко совпадал с центром окна), с определением привязок сантехнического оборудования (учёт толщин плитки, клея для плитки и швов - спасибо прорабу, который меня не убил, делая разную толщину штукатурки от 20 до 55 мм на разных стенах). Итак, что интересного можно здесь почерпнуть (не все идеи претендуют на новизну, но может кто-то найдёт для себя что-то полезное): Идея 1. Фризы Декоративные плиточные элементы (фризы) можно использовать как элемент декора мебели, получается интересно и нестандартно. Размеры мебельных элементов желательно увязать с размерами плитки (край мебельной конструкции совпадает с плиточным швом). Идея 2. Цвет мебели Цвет заказной мебели можно подобрать точно в цвет плитки (мебельный карниз шкафчика над умывальником и дверцы антресольного шкафчика над унитазом по цвету точно совпадают с очень «особенным» цветом плитки облицовки верха стены). Идея 3. Умывальник для мытья головы Заказчица подобрала достаточно большую и глубокую раковину для того, чтобы можно было помыть голову, не пользуясь душевой (такое вот особенное пожелание). Пришлось повозиться с проектированием шкафчика под раковину, чтобы он визуально не сужал пространство и предусмотреть душевую лейку на столешнице. Неожиданный факт – применены смеситель и лейка для КУХНИ))) Идея 4. Душевая зона Высота порога душевой кабины равна высоте нижнего фриза, а пол кабины чуть заглублён, поэтому для отвода канализации с нужным уклоном подобрали низкий сифон. Обратите внимание на раскладку плитки на полу душевой, сделан «конверт». Были долгие обсуждения по поводу выбора смесителя скрытого монтажа на 3 выхода - душевая лейка, душ на гибком шланге, хозяйственный излив - и размещения всех этих элементов на стене. Хозяйственный излив для ведра/тазика должен был достаточно «торчать» из плоскости стены, но при этом не мешать моющемуся в душе телу))) Следственные эксперименты с перспективным использованием всех девайсов душевой меня очень тогда повеселили. В итоге фактическое размещение не соответствует чертежам, где всё красиво и симметрично… зато мы добились идеального удобства в использовании)) Особые муки были связаны с монтажом стеклянных дверц душевой. Спасибо плиточнику, погрешность вертикали при облицовке составила меньше 1 мм, поэтому дверцы были отрегулированы и установлены. Если бы моя воля, я бы заменила их на однотонную полиэстеровую занавеску на красивом карнизе с кольцами (но заказчица была неумолима))). Устройство ниши-полочки в душевой не несёт в себе особой новизны, но она сделана в кирпичной перегородке в полкирпича 120 мм (пришлось повозиться). Хочу ещё раз обратить внимание на кратность размера ниши размеру плитки. Идея 5. Крепление инсталляции Из-за малой ширины санузла подобрали самый небольшой по глубине консольный унитаз и «утопили» на 7 см относительно мебельной конструкции, оставив проход шириной 70 см. Особое внимание обращаю на крепление элементов инсталляции. Инсталляция по проекту примыкает к вентблоку заводского изготовления, а крепить что-либо к вентблоку нежелательно, т.к. его стенки - это сомнительного качества скорлупа толщиной 3-4 см. Поэтому на нужной высоте установили уголок 50 мм (опирание уголка на противоположные стены по бокам унитаза), и к этому уголку «прикрутили» инсталляцию. Идея 6. Без радиатора Радиатор в ванной находился в очень странном месте (застройщик предусмотрел его там, где сейчас расположен полотенцесушитель). Сначала хотели переместить радиатор под окно для более эффективной работы, но из-за дефицита места решили вообще от него отказаться, и устроили тёплый пол от ЦО между душевой и умывальником. Сантехники сделали расчёт, чтобы наличие тёплого пола не влияло на систему отопления дома. Все стильно и красиво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaryAr Опубліковано: 23 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Два больших окна в комнате – это одновременно и «плюс» (много света), и «минус» (сложности с размещением мебели). Идея 1. Размещение мебели по периметру комнаты – максимальное использование пространства. Идея 2. Лавка под окном. Для нормальной работы существующего радиатора предусмотрены решётки в цоколе лавки и «щель» между краем подоконника и спинкой лавки. Съёмная мягкая часть крепится к корпусу лавки с помощью липучек. Идея 3. Большой письменный стол на всю ширину комнаты очень практичен. Для нормальной работы радиатора предусмотрена решётка в столешнице. Идея 4. Карнизы над верхним фронтом мебели - это пенопластовые багеты на опусках гипсокартонного потолка. Такое решение возникло из-за необходимости увязки с багетами скрытых карнизов для штор. Идея 5. Мягкое изголовье кровати закреплено на стене, а сама кровать может стоять и вдоль, и поперёк, в зависимости от пожеланий хозяйки (ширина изголовья = длине кровати = ширине кровати + ширине 2ух тумб). Идея 6. Увязка размещения кондиционера и верхнего фронта навесных шкафчиков закончилась компромиссным решением – одна створка антресольной части «глухая» в ущерб удобству, но в борьбе за композицию))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kriska Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Какой обалденный прованс.....А сколько стоит такой проект ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaryAr Опубліковано: 15 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 Ну, это скорее английский стиль (Лора Эшли и всё такое). Стоимость проектных работ (чертежи + авторский надзор) - 2,5К евро. Стоимость реализации мне неизвестна - заказчица самостоятельно договаривалась с ремонтными бригадами и покупала строительные, отделочные материалы и декор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
