Вентиляция для котла в старом доме
Svetlana
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как с минимальными затратами и разрушениями разрешить ситуацию:
в старом доме сделан ремонт, о вентиляции никто не думал, установлен настенный газовый котел (ранее стоял напольный и вентиляции не было). Теперь нужно сделать вентиляцию для котла на кухне.
Как это сделать правильно? Насколько я поняла, труба должна быть минимум 15 мм, труба на 2 метра выше крыши (откуда считать эти 2 метра?),
нужно ли ее утеплять?
Как это работает? Как я понимаю, это естественная вытяжка, соответственно нужно обеспечить приток воздуха (а как?)
Не будет ли это всё способствовать сквознякам и большим потерям тепла? И если да, то что с этим можно сделать?
В доме есть камин, не повлияет ли наличие этой вытяжки на тягу?
Спасибо!
