Ja Ck Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Добрый день, подскажите чайнику: дача, веранда, пол хорошо проветриваемый. песок (сыроватый осенью) и см 30 пустоты останется для сквозняка мастер предлагает под лагами скрепить армирующую сетку, на нее вату 150мм, ОСБ плиты и доски либо ламинат. я не догоняю: а если с внешней стороны на вату поступает холодный (осенью сырой) воздух, разве вата будет удерживать тепло от помещения над ней?! p.s другой мастер в прошлом году под лагами постелил пергамин и потом вату, ОСБ и доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Что в вашем понимании веранда? Открытая, закрытая? Если закрытая, то отапливаемая или нет? Поподробней, пож. А вообще при эксплуатации отапливаемого помещения, мастер 1 всё расписал верно. Основание для мин.ваты, сама вата, пароизоляция, настил (ламинат). Отмосферная влага для современной мин. ваты не страшна, во первых её естественная сорбция невелика, во вторых её ещё и обрабатывают соответствующими гидрофобными составами. Единственный механизм движения жидкости в данном утеплителе, это разница температур, а она у вас изнутри- наружу. Так, что больше бояться надо влаги диффузионной, нежели атмосферной. Добавлено через 2 минуты если с внешней стороны на вату поступает холодный (осенью сырой) воздух, разве вата будет удерживать тепло от помещения над ней? Как уложите. Есть определённые правила монтажа и расчёт толщины изоляции. Если всё сделано правильно, чему бы и не держать тепло. От продувания используются ветробарьеры, которые укладываются со стороны вент зазора, он у вас- вентилируемое подполье. Добавлено через 5 минут ругой мастер в прошлом году под лагами постелил пергамин и потом вату, ОСБ и доски. Вот этого, я бы не делал. Пергамин-кровельный материал, обладающий низкой паропроницаемостью, поэтому использовать его можно со стороны помещения перед ватой, но никак не наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ja Ck Опубліковано: 19 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 веранда закрытая, доски повсюду, неотапливаемая (правда в дачном домике печка и от нее отапливаемая стена). после снятия половых досок которые постелили лет так 50 назад все сухое, только брусья на которых лежали доски подгнили. мастер 1: песок, проветреваемая полость см 20-30, армирующая сетка крепленная к брусьям снизу, на ней 150мм каменной ваты, ОСБ 15мм и ламинат (или доски еще не решили) мастер 2 (в той части дачи где печка): песок, проветриваемая полость см 10, пергамин, гипсокартон (вроде), вата желтая 10см (каменная вроде желтой не бывает, но я чайник), какая то серая пленка (это вроде пароизоляция?!), доски. нашел фото, в первом описании упустил многое. а скажите что-такое диффузионная влага? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
