sly Опубліковано: 15 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 Подскажите, как быть с углами при подготовке под покраску? Стоят алюминиевые уголки, на угол которых если просто набросать шпаклевки, получится достаточно хрупкая конструкция. В голову приходит пока лишь купить рулон стеклохолста, поклеить полосами и покрыть шпаклевкой.. но ощущение изобретения велосипеда Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 У Вас стоят штукатурные уголки,они очень круглые. В принципе я не понимаю для чего они вообще нужны,т.к. по ним невозможно сделать красиво ни обои,ни покраску.Для тонкого красивого угла нужны малярные уголки,они накладываются поверх штукатурных.Ищите именно с острым углом.Если будете применять стеклохолст,то профи маляра могут сформировать идеальный наружный угол самим стеклохолстом,без малярного уголка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2020 Спасибо за ответ, Василий! Мне "круглые" углы очень даже нравятся, но вот что с ними делать... Профи маляров увы, не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Если нравятся,то тогда берите мочалку и аккуратно смойте гипс с самого закругления и любуйтесь ними.Если у Вас уголки действительно алюминиевые,то можете снять лишнее и мелкой наждачкой.При варианте одинакового цвета покраски разных сторон угла проблем не будет,порнографически будет выглядеть только если на углах будут стыковатся разные цвета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 купил стеклохолст в рулоне шириной 4 см, буду экспериментировать. хуже не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 В принципе я не понимаю для чего они вообще нужны Для механической защиты углов ) Мне, кстати, тоже больше нравятся круглые углы, а острые не фонтан. Они и красятся нормально и обоями обходятся замечательно. У Ваших парней сложности с ними? Просто интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Да нет никаких проблем,т.к. стандартно ставим сверху малярные уголки или формируем угол стеклохолстом.Сделать красиво стык разных цветов краски,к примеру стены комнаты и белого откоса,или просто загнуть тонкие бумажные обои на штукатурных уголках очень тяжело.Ну а механическая прочность это просто миф,любая оштукатуренная стена достаточно прочная,обычно их коцают при заносе мебели в дом,и если лупанут диваном или шкафом,то абсолютно пофиг был ли там уголок,даже более,ремонтировать ещё тяжелее.Так что функционал того уголка всего лишь как маяк на стыке двух плоскостей при штукатурке стен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 купил стеклохолст в рулоне шириной 4 см, буду экспериментировать. хуже не будет Если применять холст, то не полосками. Заклеивать нужно всю плоскость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2020 Если применять холст, то не полосками. Заклеивать нужно всю плоскость. какую плоскость заклеивать? Я лишь видимый уголок закрыть хочу, так как краской слишком много слоев нужно делать. Лишь ради этого заклеивать 6 метров прилегающей стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Стеклохолст имеет толщину и будет выпирать из плоскости смежных поверхностей. Думаю он там не нужен, уголок должен закраситься нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Он ещё и имеет другую впитываемость. И что бы ее выровнять с остальной стеной нужно будет ещё пободаться с нанесением шпаклёвки. Это как в машине. Проще деталь всю покрасить, чем что то локально. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 19 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 нужно будет ещё пободаться с нанесением шпаклёвки. странно, но я почему-то не вижу проблемы... насчет машины - такой себе пример. Локально очень даже красят, просто переход надо понимать, где делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Тогда вперёд.пробуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 20 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2020 Тогда вперёд.пробуйте. можно, да? Ну спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 20 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2020 А разве Вам кто то запрещал на своих стенах своими руками проводить эксперименты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
