Smart ION - розумні модулі
InSAn
Центральний вимикач ION CS-8. Пристрій призначений для комутації малопотужного навантаження з можливістю групового управління (функція “центральний вимикач”).
Буклет - CS-8_mod___ua.pdf або за посиланням CS-8_booklet___ua.pdf
Хочете дізнатись більше? Спробуйте розумне керування освітленням в нашій інтерактивній онлайн демонстрації.
UPD (10.01.2024): Продукт постійно розвивається. Для порівняння - новий корпус (із листопада 2023 р.) та старий корпус (більше не постачається):
product_CS-8.png.51bc835bde600fe77f8e2efca08154f4.png   product_cs-8.png.31631219f7311dfb6c6c4c5b2231a6dc.png
Два варіанти: живлення 110/220В та живлення 24В. Відрізняються лише напругою живлення пристрою. Всі інші параметри (навантаження виходів, сценарії і т.д.) - однакові в обох моделях.
Оновлена інформація (розвиток, запитання та відповіді) - починаючи із цього повідомлення
Під спойлером - застаріла інформація, яка була на початку шляху :)
Спойлер
Довга розробка завершилася, починаю викладати модулі та їх описання.
Основні моменти, на які зверталася увага при розробці:
1. Модулі повинні бути самодостаніми, працювати за сценаріями, що "прописані" в них без необхідності централізованого керування.
2. Відсутність єдиного керуючого центру - вихід з ладу будь-якого вузла не призводить до зупинки всієї системи.
На сьогодні готові три модулі категорії Pro (налаштування через Modbus).
1. Центральний вимикач
2. RGBW-контролер
3. Зчитувач аналогових сигналів (0-20мА/0-10В/NTC)
Дві моделі категорії Simple (аналогічні серії Pro але без Modbus): центральний вимикач та RGBW-контролер.
В розробці - серія Spark (бездротовий двосторонній зв'язок до 1км на 868МГц із 128-бітним EAS шифруванням).
Щодо серії Pro (на фото).
Програмування (налаштування сценаріїв) по протоколу Modbus RTU (RS-485) за допомогою безкоштовного ПЗ.
Для підключення до ПК можна використати перехідник RS485-USB (вартість на Aliexpress – в $0.60 або в Україні – близько 40 грн.). Достатньо лише одного перехідника для використання із набором модулів.
Підключення RS-485 потрібно тільки при попередньому налаштуванні модуля по протоколу Modbus RTU і в процесі експлуатації не потрібно (але можна управляти виходами і в процесі роботи, задаючи "реакції" на різні події), підключивши до контролера (PLC) або до ПК (інтеграція із Home Assistant, ioBroker, Node-RED та інших систем).
Частина публікацій із описом розміщена в ФБ на сторінці Smart ION.
Документація - на стадії завершення.
Для форумчан, що описують процес будівництва (ремонту) можу надати безкоштовно.
Але не всім :) Єдина умова - чесно розповісти в своєму описі про свої враження від використання. Навіть якщо вони негативні. Звертайтеся в приват тут або на ФБ.
Далі буду викладувати більш детально щодо кожної моделі.
  • Лайк 15
:good:
А що на виході у зчитувача аналогових сигналів, я так розумію релейний вихід, а рівень спрацювання встановлюється при програмуванні?
Якщо реле, то NO чи NC, якщо перекидний контакт то взагалі:hlop:
:good:
Конкретно в цьому модулі, що на фото - лише зчитувач аналогових даних (ток або напруга, або опір - задається в налаштуваннях). Вірніше, вісім аналогових входів.
В мене використовується для знімання даних по тиску та температурі в "котєльні":
- тиск до фільтра, тиск після фільтра, тиск після редуктора
- тиск та температура в ГВС
- тиск та температура (вхід+вихід) в системі опалення
На етапі тестування прототипу - модуль із одним аналоговим входом та релейним виходом (перекидний контакт) на 16А, де рівень спрацювання (рівень тока чи напруги або опір для температурних датчиків) реле задається через налаштування по Модбасу.
@InSAn, хорошая работа!
Лично мне интересен аналоговый модуль. Сколько разрядов реальной разрешающей способности? Какое сопротивление в режиме 4-20 мА? Модбас 38400 8N1 поддерживается? Задержка ответа? Ну и ориентировочная цена конечно же.
Дякую.
10.
Ток заміряється на резисторі 500 Ом. Ви ж про це питали?
2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600
8N1/8N2/8E1/8O1
Задержка ответа?
Практично нульова. Дані знімаються постійно, передаються по запиту.
В роздріб - близько 1400 грн.
Так, за це. Не завеликий опір? При 20 мА на ньому буде падіння напруги 10 В та потужності 0,2 Вт. А це вже впливає на опір резистору та лінійність перетворювання.
Так, стоп. :)
Ми говоримо про вхідний опір аналогового входу чи за резистор, що "перетворює" ток в напругу для подальшої передачі в АЦП?
Чим менший опір - тим більше гріється. Тим хуже лінійність (більша похибка).
Добавлено через 6 минут
PS: Резистори - High Precision & Low TCR ±0.1%
Дякую за розгорнуті відповіді. Останнє питання по гальванічній розв'язці по входам та інтерфейсу.
Що саме цікавить?
Аналогові входи не мають розв'язки - дорого виходить. Да і сенсу немає - захист від імпульсних та ESD є. Звичайні входи - через опртрон.
Що саме цікавить?
Согласен с Вами относительно аналоговых входов, в домашних условиях достаточно защиты от перенапряжения, ведь всё равно тот же датчик выдающий 0(4)-20 мА скорее всего будет запитан от того же блока питания что и модуль.
Для дискретных входов очень желателен тригер Шмидта перед оптроном. Но опять же дома можно без него.
Но RS-485 однозначно надо гальванически развязать, надеюсь у Вас так.
Естессно! :flag1:
  • 5 місяців потому...
Друззя, кто пользовал уже эти устройства? Мож есть какие отзывы?
Поки що два пристрої були на тесті у 5 системних інтеграторів.
Наразі випуск цієї версії призупинили - робимо зовсім нову версію в новому корпусі.
Із нововведень:
- корпус зменшиться до 3 din-юнітів.
- реле замінені на 10А (з рейтингом TV-8), які дозволяють без проблем управляти потужними імпульсними БЖ та індуктивним навантаженням.
- відсутня необхідність використовувати зовнішній БЖ.
Зараз чекаємо на виготовлення корпусу. Надіємось, що за місяць отримаємо першу партію в 1000 шт.
182505744_133649208748560_3443118263615577668_n.thumb.jpg.e46578d22dc7f6c2ebd1a72b8545a160.jpg
Теоретический вопрос: есть ли технические сложности в том чтобы на релейных выводах иметь дополнительную возможность замыкать/размыкать их механической кнопкой, или это просто не востребовано?
Я через подобное реле управляю освещением, и хотелось бы иметь резервный способ включить свет если что-то случилось с модбасом. Не нахожу вариантов с кнопками, хотя идея кажется очевидной.
Модбас використовується лише для початкового налаштування (за необхідності) сценаріїв. Та для можливого моніторингу роботи модуля іншими системами. Ну або додаткового управління модулем іншими пристроями.
Варіантів із вбудованими кнопками немає не тому, що ідея очевидна, а тому, що ніхто нікому не заважає встановити звичайний вимикач паралельно реле.
А для тупых, не юзавших модбаса, оно как быть?
Обычно прилагается бесплатная программа-конфигуратор. Плюс в данном случае еще понадобится преобразователь USB-RS-485.
А это серьезные аргументы! Особенно мощные реле :good:
Будуть безкоштовні курси.
  • 4 тижні потому...
В цю п'ятницю в мене важлива місія - представляти проект Smart ION на 28-му Pitch Day в Ukrainian Startup Fund - ми змагаємося за грант на розвиток виробництва розумних модулів для управління світлом та електроприладами в Україні.
Потрапити на сцену після відбору серед тисяч заявок - це вже успіх. Але він буде повний, якщо вдасться переконати журі у важливості нашої місії. То ж тримайте за нас кулачки!
Трансляція буде тут: youtu.be/_HVCZAjiiKc. Початок о 14:00
6 часов назад, unreal1975 сказал:
до вас контроллерный кризис не добрался?
Він до всіх добрався :(
Контролери в ціні виросли втричі... Мікросхеми живлення - з 10-15 центів до $2,5...
В 06.07.2021 в 13:34, InSAn сказал:
Ну що ж, журі вирішило, що наш проект достойний грантового фінансування.
Святкувати будемо потім - коли випустимо першу тисячу пристроїв.
09.07.2021 в 14:55, InSAn сказав:
Я б,  як також виробник, навіть не так сказав би: святкувати тоді ,коли першу тисячу розкуплять.
