psypics Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Добрый день. Пожалуйста, помогите советом как лучше всего разрешить образовавшуюся проблему. Вводные данные такие: арендую жилой дом, где все стоки скапливаются в выгребной яме из трех емкостей общим объемом примерно 6-7 кубических метров, сложенной из колодезных колец. Участок имеет небольшой уклон и так как в доме есть цокольный этаж с туалетом, то яма была изначально размещена в самой нижней точке участка. Ранее с этой точкой соседствовал заброшенный участок и с той стороны был возможен подъезд ассенизатора. Не так давно этот участок выкупили и теперь подъезда нет. До дороги от ямы примерно 25-30 метров с небольшим уклоном. Я отобразил все на схеме в прикреплении. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно организовать откачку сточных вод из ямы? Я вижу всего два варианта, но оба варианта имеют свои недостатки. Вариант первый: купить 30 метров гибкого шланга d110 и раз в три месяца с его помощью откачивать помои. Но.. 30 метров шланга надо где-то хранить и внутри этого шланга будут оставаться нечистоты, которые будут вонять... Вариант второй: проложить от дороги до ямы канализационные трубы и развести их в каждый колодец для одновременной откачки из всех колодцев. И тут возник вопрос: если из какого-то колодца откачает быстрее, то из других тянуть уже не будет, так как из первого будет тянуть воздух. Что делать? Колодцы между собой соединены, но диаметр отверстий слишком маленький, то есть поместить трубу только в один колодец — не вариант. Пожалуйста, подскажите возможные решения. Спасибо! Прошу принять во внимание, что дом я арендую и какие-то комплексные работы по замене ямы на септик или переносу ямы в другое место не рассматриваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergii79 Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 До 30 метров по горизонтали асенизаторы берутся, но за каждый метр шланга нужно доплачивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psypics Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Добрый день. Первым делом я обзвонил всех ассенизаторов в моем районе, ни у кого нет шланга длиной 30 метров. Сказали решать проблему по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Можно модифицировать ... ... Вариант второй: проложить от дороги до ямы канализационные трубы и ... ... перейти на шланг, как в машине, конец которого переставлять из ямы в яму. Колодцы между собой соединены, но диаметр отверстий слишком маленький, то есть поместить трубу только в один колодец — не вариант. А как же из дома нечистоты попадают во все три колодца? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psypics Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 .. перейти на шланг, как в машине, конец которого переставлять из ямы в яму. Ну, я держу этот вариант в запасе. То есть с двух сторон трубы сделать переходник на гибкий шланг и с одной стороны будет подключаться "бочка", а с другой подключать шланг и откачивать из каждого колодца по очереди. Но все-таки хочется как-то так организовать, чтобы откачивать из трех колодцев без перетаскивания шлангов. Пока видится только вариант с установкой трех шаберных задвижек для каждого колодца индивидуально. А как же из дома нечистоты попадают во все три колодца? Тут вообще много вопросов к этому дому. Но я туда не лезу )) Изначально это был летний домик, но потом его утеплили пенопластом и вроде как он стал круглогодичным, но... Но вы сами все прекрасно понимаете, если "обитаете" на строительном форуме. В изначальном варианте тут был один туалет в цокольном этаже, стоки из которого стекали в первый колодец. То есть видимо было какое-то подобие септика. Но потом сделали ремонт, добавили еще один туалет и душ на первом этаже и вывели стоки в центральный колодец, тем самым превратив септик в обычную сливную яму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
