ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
sentor
А у этих действий причина совсем другая.
Да, отримати нормальну штукатурку замість срала-мазала від Вас.
Эти самые деформации вызваны повышенной нагрузкой от толщины слоёв и ВОЗМОЖНЫМ несоответствием параметров - заявленным для опалубки из ком-блока!
Під час розшивання ніяких деформацій не було виявлено, ні в бетоні, ні в пінопласті.
Хм, думаете таки оштукатурит заново? Вроде ж писал за ГК. Что странно, у меня штукатурка срала-мазала, стены отличные, дом прекрасный, но штукатурку заново не делает. А делает более дорогую технологию с потерей жилых площадей, сужением лестницы и прочего гемора, от переноса монтажных коробок элекрофурнитуры, до крепежа чего либо в ГК и т.д. и т.п.... С чего бы? )
Это не Вам лично вопрос, не напрягайтесь, просто мысли вслух.
Деформации в ПСБ... Основной вид деформаций в ПСБ это сжатие... почти все они тестируются на этот параметр. Однако в стене с штукатуркой ПСБ воспринимает нагрузки на растяжение и сдвиг. Эти характеристики зависят от гран состава ПСБ и прочности соединения гранул ПСБ.
ПСБ может воспринимать относительную деформацию в например 2% без разрушений (видимых, и тд) !!!!
НО при деформациях основания в 0,2% десятые доли процента штукатурка уже давно разрушается!
Т.е.!!!!!!!!!!!
Если ПСБ не соответствовал параметрам, прочностные характеристики ниже требуемых, деформации основания однозначно приводят к трещинам!!!!
Это фсё слишком сложно, Андрей ) Вам сейчас накидают, что Вы хам с нулевой техничкой )
І так багато часу/грошей/нервів було просрано на вашу штукатурку, яка відставала величезними пластами. Очікувати 2-3місяці висихання нових пластів вже немає бажання і часу.
Добавлено через 15 минут
Т.е.!!!!!!!!!!!
Дякую, чесно дуже цікава інформація для роздумів:good:.
Але чому тоді тріщини з"являлися в саме там де були маяки ? А не хаотично по всій стіні.
Ну і як ваша теорія обгрунтовує питання з розшаруванням поки мені також не зрозуміло.
Что я предлагаю... Сдать в лабу кусок ПСБ со стены ТС и получить характеристики, аналогично с куском штукатурки от исполнителя с той же стены!
Всё и сразу станет на местА!
Добавлено через 4 минуты
Поясню... Например... прочность штукатурки примем за 100% в месте где были маяки всегда прочность ниже например 85% (за счёт концентраторов напряжений и тд). Естественно что разрушения НАЧИНАЮТСЯ и идут по этим местам!
То же самое... линия склеивания имеет прочностные характеристики ниже чем тело...
И это от исполнителя - не зависит!!! Увы, и СОРИ!
Це правильний розвиток подій, коли є бажання покарати виконавця або знайти винуватого за всяку ціну і є дуже багато часу. Але моя ціль поскоріше закінчити будівництво і та насолоджуватися фінальними результатами. І так вже багато втратив часу.
Ну здати кусок ПСБ - це напевно можливо, але з кусоком штукатурки це вже буде важче, оскільки проблемні ділянки вже демонтовані. Робити експертизу по непроблемним не бачу змсіту.
Да і саме головне, що це все час та гроші. А на виході буде лише додатковий "камінь" в сторону Сергія чи мою.
Толку ПСБ в лабораторию носить?
Раз уж отодрали кусок ПСБ, взвесьте несколько образцов на точных весах и переведите в плотность. Если меньше хотя бы 20 кг/м3, то для несъёмной опалубки маловато. Хотя на фасад и 7 кг умудряются лепить, абы не рассыпался. Но на фасад гипс не наносят.
Валькирия заявляет ПСБ 35, т.е. от 25 кг блоки.
Вес коррелирует с прочностью на сжатие.
А насчёт штукатурки, пригласили бы технолога КНАУФ, что совсем не сложно. И получили бы экспертное мнение по применению их смеси.
Не хотел вылазить за рамки технической стороны... НО! мне кажется что всётаки есть вещи и моменты когда время и деньги - не самое главное! Сори за мнение!
Что касается лабы... Я вас уверяю, что испытания ПСБ точно подтвердят не соответствие параметров заявленным! И тогда - это камень в третий огород. Не ваш и не исполнителя!
Просто так случилось, что вы приобрели дом со стенами не того уровня качества (у вас фактически не было возможности оценит это) А у исполнителя тоже не было такой возможности перед нанесением штукатурки!
З.ы. раз уж есть куски ПСБ - попалите его на улице. Вопрос, полыхнет или просто поплавится и затухнет, когда огонь уберете.
Если горит - 100% говно производитель из дешёвого сырья без антипиренов и о плотности и степени сжатия можно дальше не заморачиваться.
Осилил наконец тему)
Отличная и нужная.
Так как позволит отсечь Сергея от заказчиков с "альтернативным мнением".
А что более ценно, имхо, заказчиков от Сергея, который не умеет в клиентоориентированность.
Т.к. клиентоориентированность, Сергей, - это то что заказчик прав, пока не доказано обратное. Но это не о вас, Сергей)
Т.к. что давайте еще, раскрывайтесь больше в этой теме. Это поможет всем и потенциальным (упс, уже нет) заказчикам. И вам меньше беспокойства ))
Змінено користувачем #roofinspector
  • Лайк 7
Да шо ж такое? )
Прочитайте тему внимательно, я там где-то выше выкладывал ТК по МП75.
Пожалуйста.
В чём проблема выложить цитату из норматива тут и сейчас?
Пусть и повторно, но тем лучше ведь для вас.
Вот сразу вопрос: есть две линии склеивания ПСБ/штукатурка и штукатурка/штукатурка.
И есть расслоение. Не между ПСБ/штукатуркой, а именно между слоями штукатурки. По вашему адгезия к псб выше, чем к такой же штукатурке???
Чудеса "независящие от исполнителя" и только.
  • Лайк 9
при деформации одна линия склеивания попадает в растянутую зону а другая в нулевую!
Это если стена дугой идёт. Причем все наружные стены должны все изгибаться вовнутрь.
Они так и идут только выгибается не стена а ПСБ
А так оно и происходило, по ходу.
Я уже приводил выше разницу в температурном расширении ППС и гипса.
Дали отопление, газонаполненный ППС стал расширяться (для более простого понимания: надуваться) а гипс, там где имел слабые места дал слабину
Это все теории и правду врядли теперь узнаем.
Каждый останется при своем мнении.
Однако если бы причина была в температурном расширении то у всех термодомов отскакивала штукатурка внутри, а это не так.
Хочу напомнить читателям темы, что и на фасадной штукатурке большое количество достаточно широких трещин!
Что в свою очередь подтверждает, что с прочностными параметрами ПСБ там *опа! ПСБ то один и тот же, что снаружи что изнутри!
Верно, но штукатурка то не отслоилась.
А если учитывать ваши доводы то должна была.
Дом не подарок, и усадочные трещины там есть и все такое, однако штукатурка пластами отходит внутри...
Гипс хорошо за бетонконтакт зацепился, видимо.
Еще раз напишу. Кнауф без проблем отправляет инженера на проблемные объекты. Им самим интересно обычно разобраться, чтобы свой материал проверить.
Толщины слоёв!!! Вес!!!! :)
Нет там толстых слоев.
Толщина штукатурки до 3см
Больше 3х см только 15м кв.
До 3см -однослой. Больше - два слоя! там и расслаивается!
Вес 4,5см - 45кг, Вес 10мм фасада 16кг. Плюс плечо!
Гість
