ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
sentor
Там целый винегрет ) Где-то кирпич, где-то газоблок, внешние термоблок, на перепадах ЭППС доклеивали вроде. Думаю что стенам в санузлах просто повезло и они не трещат внутри. Если ТС предоставит нам планы расположения трещин по стенам, то многое сразу станет понятно.
спасибо проорал:lol:
Ну, после компенсации 1/5 суммы за доделки - я бы тоже даже не пытался.
Вы, многих людей знаете, кто просто так дает денег другим людям? Мало дал? Ну звыняйтэ, есть вакансии в бригадах, можно хорошо заработать )
И какая связь между гарантией и возникающими в стенах дома напряжениями? Штукатурка выполнена качественно, на стенах из других материалов никаких проблем нет. Выполнялось всё одними людьми, на одном оборудовании.
Я вот, к примеру, если вижу, что система в целом, нежизнепособна, по любой из не зависящих от меня причин, то не берусь за работу. Даже ели заказчик платит сколько угодно и готов пойти на риск. Не хочу с этим вообще иметь дело.
Если основание не годное или стрёмное или рискованное, то согласившись его штукатурить - это дать надежду заказчику, что ты, как специалист (ну ему так кажется) считаешь это решение нормальным.
Заказчик арендует не людей с оборудованием а платит за готовое решение.
И если это решение может себя повести не так, то заказчик имеет право получить всю информацию о возможных последствиях и уже выбрать один из путей:
а) довести основание (стену) до вменяемого состояние
б) написать бумажку, по типу "знаю, что стена фиговая, настаиваю о проведении работ, все риски беру на себя"
  • Лайк 19
Это хорошая схема взаимоотношений. Но. Отделочные работы это не возведение несущих конструкций, на них даже лицензия не нужна. Отделочники не обязаны выполнять/заказывать экспертизу зданий, в которые приходят работать. Все здания по умолчанию строятся профессионалами по проекту и в соответствии с ДБН. Если нет, то это уже по определению риски застройщика, но никак не тех, кого он на строительство и тем более на отделку нанимает.
Естественно, что лютый трэш даже в работу не берем, но скрытых проблем с недоармированными стенами, фундаментом из говна и т.д. мы видеть не можем. Так что в таких случаях нет даже косвенной ответственности подрядчика, за косяки предыдущих подрядчиков, это было бы абсурдно. Предыдущая работа принята? Оплачена? Все ок? )
На кровле это всё очевидно и естественно проще определяется даже визуально, физически - уперся в балку и видно как она "играет". Вам с этим проще )
Приняв предыдущие этапы работ и допустив подрядчика к выполнению последующих, застройщик по умолчанию такое согласие дает.
.Сергій,якщо все так погано, то нахіба взагалі було братись за ту роботу?
Професіонал не піддається на хибні пропозиції і не йде на поводу, а жорстко стає в позицію: або так, або ніяк. Бо замовники полюбляють: " ну може все таки зробимо? може воно буде ок? та наче все ж добре?"
Бо потім замовник завжди скаже: "я ж не спеціаліст, ви мали мене попередити, що я помиляюсь і зробити як правильно".
А тут і виходить по словам Танса: "4 см гіпса забагато для термодому". А хто наклав 4 см? Сергій...От вам і зачіпка...:unknown:
@Сергей НСТ, а что вам мешает заехать на объект заказчика?
сделать видео фиксацию и вскрыть проблему
если придете к обоюдному согласию что проблема не ваша то дать компетентный совет по ее устранению
если проблема все же ваша то устранить таковую
и при несогласии пригласить на объект экспертизу и уже по факту закрыть вопрос
Сейчас же вы половину форума заставляете играть в игру угадай мелодию, и мягко говоря называете идиотом человека который заплатил вам деньги
Хотя учитывая ваши фото с фасадом, вы его таковым и считаете
Сергей не понимает, что даже, может быть, будучи правым в оценке ситуации, его манера вести беседу, диалог, дискуссию вызывает антипатию у многих даже абсолютно нейтральных читателей. Автоматически переводя их в разряд обвинителей, а не адвокатов или минимум нейтральных наблюдателей.
Вообще не видно желания разобраться в ситуации, аргументированно отбросить обвинения и доказать свой профессионализм.
  • Лайк 23
Та да. Как -то мегадерзко .. Пока до уровня политики и счастливого брака не докотились.
Ну такая постановка беседы всегда при рекламациях у него.
И в теме про «обсчет»
И а теме про «упавшие фронтоны»
Везде заказчик идиот.
Репутация фирмы это в том сисле и то как она решает рекламации.
Рекламации есть всегда, как бы ты не работал, все равно вылезет какой нибудь косяк где нибудь, и когда ты хочешь решить а тебя посылают на йух, чувствуешь себя лохом.
Справочник подсказывает, что коэффициент линейного расширения гипса и пенополистирола сильно отличаются.
Гипс - 0,00000025
ППС - 0,000007
ППС - газонаполненный материал и при нагревании его начало "раздувать".
Гипс же менее подвержен расширению и как следствие - отстрелил от основы. Особенно в тех местах, где он имеет значительную толщину.
Стало быть, возможно, проблема из-за разности линейного расширения материалов.
Гипс - 0,00000025
ППС - 0,000007
ну даже на стенке 10 метров и дельте 10 градусов это дает разницу в удлинениях в 0.6 мм. Не даю, что это сыграло бы значение.
Первый слой гипса имеет линейное расширение отличное от второго?
Первый от второго может иметь не достаточную адгезию, чтобы они вместе смогли выдержать выпирающее воздействие от сильно расширившейся стены, после включения отопления
Гипс - 0,00000025
ППС - 0,000007
тогда ЦПШ или ГК на профиля на такой чудо-дом?
На такой дом хоть ГКЛ, хоть штукатурку. Проблема не материале, а в руках. Вопрос только чьи это руки были? Тех кто стены заливал или штукатуров?
Судя по ровности стен и трещинам, там нужно копать глубже. И я бы на месте ТС заказал бы экспертизу в том числе бетона. С ультразвуком и лабораторией. Даже не столько для спора с Сергеем, сколько для себя и определения что с домом происходит
Професіонал не піддається на хибні пропозиції і не йде на поводу, а :
Уже давно не иду ни у кого на поводу. И почему сразу всё так плохо? Я же писал не раз, что бывает и хуже. Разные материалы сложенные в кучу ещё не говорят о том, что дом будет разваливаться и не могут служить причиной отказа в выполнении отделочных работ.
Т.е. сквозные трещины в несущих стенах вапще никого не смущают :pozor:
Если таки они есть то какие могут быть целые штукатурки, плитки и тд.
Сквозные трещины в стенах термодома - это надо было сурьёзно попыхтеть и постараться!
...сколько для себя и определения что с домом происходит
Я думаю он уже и так всё увидел и понял, ковырнули ппс, а там пустота внутри. Жопа короче.
Ну Вас же не смутили .Чи до початку робіт їх не було?
Я на фото такого не увидел. Увидел трещины наружного штукатурного слоя. Трещины возле окон могут быть обусловлены отсутствием косынок из сетки под 45 градусов в углах проемов (а внутри их ставили?). Но вы видели дом вживую, возможно, так виднее
Та легко, много замесов, ведрами таскать. Хозяин раз в неделю приезжает жалрм поводить и языком поцокать... Цемент закончился - да и хрен с ним, нужно ряд долить. Штыкование - для слабаков, у нас раствор жиденький, везде зайдет.
Арматура - 100% закладывали, хозяин. прутики по 50 см на стройке соседней купили по 5 грн за метр...
Ещё вспомнил - перевязка блоков, перемычки и т.д.
Там поле для творчества непаханое, за пенопластом бетон не видно.
Меня нет, Не смущают :)
В случае с трещинами их можно заклеить обоями, а если обои вместе со штукатуркой отвалятся - это стремно.
а это такой общестроительный маркетинг недоступный для понимания рядовому обывателю
замечено еще за кучей народу
дуже багато відповідей та інформації.
Сьогодні пізніше спробую трохи повідписуватися на ваші питання.
Гість
