ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
sentor
Я у себя сбоил откосы из мп75, в некоторых местах толщина общая штукатурки была по 4-5см, два слоя кажись, перфом работал, и отваливались куски от Стены, а слои оставались монолитом.
Ну а тепер настав час офігітельних фото, як виглядає з середини ця "суперова" штукатурка та як вона розбирається.
Є відео але поки не розібрався як його прикріпити.
Ця гавняна штукатурка відшарувалася не від стіни, а від іншого штукатурки в яку втопили сітку.
Ще дивно чому сітку на пенопласт не положили на клей для фасадних робіт, саме так як це зазвичай робиться під час утеплення фасадів.
відео розмішаєте на ютубі а сюди лише код
як додавати відео з ютубу на форум є тут
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=169336&postcount=1
ВНИМАНИЕ: Как вставить видео с www.youtube.com
В "расширенном режиме" ответа нажимаем значок ютуба и появляется следующее:
[ YOUTUBE ] [/YOUTUBE ]
Хотим вставить такое видео www.youtube.com/watch?v=YRcnB8WiepE
Между символами ютуба нужно вставить код вашего видео. Код - это всё, что находится после значка =[ YOUTUBE ]YRcnB8WiepE[/YOUTUBE ]
Чтобы убедиться, что видео вставлено, нажимаем сначала кнопку "Предварительный просмотр сообщения". Убедившись, что видео вставлено, нажимаем кнопку "Ответить".
Пластами валится если второй слой наносился на неполностью высохший первый слой.
Между слоями образуется водяная плёнка.
Идёт резкое снижение адгезии.
Гипс при высыхании выталкивает воду из слоя.
Шпалери треба було швидко клеїти - може б й втримали стіни. Скільки вже таких випадків було - зняли шпалери й стіна завалилася... Особливо на бюджетному будівництві.
:lol::lol::lol: Макс, прикол тянешь? обои удерживают стену? или просто не так заметно эти нехилые трещины?
Добавлено через 6 минут
у меня перестенки из ГБ 250 мм вторая 100. треснули обе. слой около 20 мм.. перекрашивал кухню.трещины расшил. дом за года устоялся. все нормально. к штукатурам претензий нет. к этому был готов
Добавлено через 18 минут
хотел в свое время сделать тоже термодом. мне показалось,что это ,как конструктор лего. как получается его можно завалить на 5 см на 3 м??
Раньше было больше компаний-производителей. Валькирия по моему только осталась. У них нормальные замки. Те что были подешевле - паз/гребень - заваливались на ура криворукой бригадой.
Ну помнится какую-то казарму ремонтировали - сняли покрытие и стена завалилась. Еще в новостях показывали.
Розташування домена не відміняє нормативів.
Это не норматив, это филькина грамота.
Сергей НСТ, а ви як майстер даєте гарантію на свою роботу (приховані дефекти)?
Обязательно.
якщо так, то чи попереджали замовника про потенційні проблеми на стніах з ппс та непоширення на них гарантії?
И какая связь между гарантией и возникающими в стенах дома напряжениями? Штукатурка выполнена качественно, на стенах из других материалов никаких проблем нет. Выполнялось всё одними людьми, на одном оборудовании.
поки виглядає як бажання "зіскочити".
С чего, простите, соскочить? Моя вина уже доказана? :pozor:
Ну і коли я робив підрозетники - то проходив всю штукатурку аж до пінопласту і вона вже на той момент була суха.
И поскольку никаких претензий от Вас не поступало, то в тот момент ничего нигде не отслаивалось. Правильно? )
остальные стены тоже армированы? Сергей, можете описать процесс армировки на данном объекте?
Никто на откосы не наносит в два - три приема. И по 50 мм и больше всё наносится за один раз, немного более жесткой смесью, подстывшей в ведре или специально замешанной с меньшим количеством воды. Это неоправданные временные затраты, ждать пока откосы будут послойно высыхать.
Добавлено через 46 минут
Нет.
Обычный процесс, как и везде. Подготовили основание, нанесли и размазали небольшой слой, утопили в него сетку с нахлестами 100-150 мм, после высыхания погрунтовали, выставили маяки, погрунтовали грудки под маяками, нанесли окончательный слой.
Предупреждали, он был неумолим.
Screenshot_2020-11-04-12-16-05-238_com.viber_voip.thumb.jpg.8782bbd3b18f218e761dd413edabcca8.jpg
Так надайте документи /нормативи по штукатурці.
Пожалуйста.
У меня встречная просьба - предоставьте, пожалуйста, проект Вашего здания и хотя бы фотоподтверждение того, что оно построено в соответствии с проектом.
ТК_МП75_2017_UA (1)862711328.pdf
Обязательно.
так а які дефекти тоді входять в це "обязательно"?
тобто всі будинки при включенні опалення взимку вперше будуть мати проблему зі штукатуркою і це буде негарантійним випадком?:pozor:
Стосовно "зіскочити" - на фото ТС є відшарування штукатурки не від стін, а в "тілі" по площині між сіткою і наступним шаром, тобто проблема пов'язана саме зі штукатуркою. А ви почали писати про малярів і сантехніків, замість того, щоб конструктивно підійти до виявлення / пояснення першопричин проблеми.
Враховуючи, що інші стіни не армовані сіткою, і з ними немає проблем, то логічним є пов'язати тріщини з армуванням. Якщо замовник дійсно взяв на себе ризики, про які ви його попереджали, тоді до вас питань не має бути.
То, что Вам кажется логичным, не обязательно таковым является. ТС тоже очень хочется натянуть сову на глобус, но это еще не значит, что виноват исполнитель. Ваши выводы ничего общего с действительностью не имеют. Спасибо за участие.
о гуру штукатурки та її розшарувань, може відкриєте таємницю дійсності чи і далі будете переводити стрілки на сантехніків?
я не запитую для аби було, мені включати вперше опалення через місяць в будинку з штукатрукою, то не хотів би бути в аналогічній ситуації.
А я м объяснить расслоение в толще штукатурки?
говнооснование
но сетка не спасет
И нафига такие заказы брать... Оно ж очевидно, что проблемы будут.
Чем вообще такие дома изнутри отделывают, чтобы не отваливалось? Гипсокартоном?
  • Лайк 9
у меня за 13 лет не отвалилось. Андрей Gospel делал. Очень доволен. Технология один в один как у ТС. Может слоя чуть тоньше. Год назад декоративку в половине дома делал - каждый см исследовал - все на месте.
И после Сергея на другом объекте тоже все Ок.
Продублюю у вигляді прямих лінків
Добавлено через 5 минут
Попереджували про тріщини ? Правда ? Прораб говорив, що в інших термобудинках тріщини вилазили з іншої сторони стіни. Зробили штукатурку в середині - потріщав фасад, зробили фасад після штукатурки - з"явились тріщини на штукатурці. Оць про це попереджували. А те що тут будуть такі пустоти і що воно буде все тріщинах ніхто не говорив
Змінено користувачем Dr.Yura
видалив лінки на ютуб
личность Сергея трогать не буду, на каждого подрядчика есть свой заказчик, вопрос - грунтовались стенки?
Зачем ПОД штукатуркой какая-то другая штукатурка и сетка До нее? это когда делалось?
До чого тут опалення по стінах. Опалення дає різницю температур, що й призвело до рухомості несучих конструкцій будинку. Власне це вище вже писали.
Теорію руйнівного опалення для стін можна відразу відкидати, бо при простукуванню стін ще до температурних стрибків(до опалювання будинку) був чутний глухий звух пустот по стінам. Я спочатку не придав цьому значення і подумав, що то специфіка пінопласта і понадіявся, що це не те про що я думаю.
Як виявилося помилявся.
Вы не только ставить не умеете, но и снимать.
не держите телефон прямо иначе смотришь как через замочную скважину. (
Дуже можлива теорія, бо по факту зовнішній шар стін сохнув 2,5 місяці при активному провітрюванні.
повторюсь
капец, как интересно таки разобраться
Гість
