Монтаж инсталяции для унитаза в стену
JohnDoe
Подскажите, возможно ли установить инсталляцию для унитаза, например Geberit DuoFix Delta (интересует модель Delta 12см так как Sigma 8 см существенно дороже), в стену (вырезать проем под конструкцию) в полкирпича (общая толщина стены с штукатуркой 145мм)?
Почему бы и нет? Желательно верхний крепеж просверлить насквозь стену и с обратной стороны установить планку или большие шайбы. Вот только есть незадача, как в нишу завести 110 канализацию, что бы это все поместилось и нормально сливалось. Штробить придётся много!
Насквозь.
И использовать 90 канализацию, даже с ней придется повозиться, чтобы "выщло вровень, а не выпирать" (с)
Насквозь.
Планировал использовать именно 90 трубу пока не будет возможным перейти на 110. А есть у кого-то опыт такой установки, а то смущает что в соседнем помещении будет очень сильно слышно при смыве?
