tymochka Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем проблема? Почему повышается давление в трубах, я так понимаю это из-за водонагр. бака. Такая ситуация, у меня после счетчиков стоят редуктора давления, брал (itap) с манометром, давление показывает на 3, в течении дня бывает повышается на 6, я открываю воду на смесителе на секунду, только тогда скидывается до 3. Ну или на водонагревательном баке на спусковом могу нажать, и давление нормализуется. Почему так происходит, где я допустил ошибку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Решил скинуть фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Вода в бойлере нагревается, расширяется , и повышает давление , если отсутствует расширительный бачок в системе (а тут его не вижу). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем проблема? Почему повышается давление в трубах, я так понимаю это из-за водонагр. бака. Такая ситуация, у меня после счетчиков стоят редуктора давления, брал (itap) с манометром, давление показывает на 3, в течении дня бывает повышается на 6, я открываю воду на смесителе на секунду, только тогда скидывается до 3. Ну или на водонагревательном баке на спусковом могу нажать, и давление нормализуется. Почему так происходит, где я допустил ошибку? Cкоріш за все , у Вас немає розширювального бачка , і на вході стоїть зворотній клапан. Під час нагрівання вода розширюється , тому у Вас росте тиск. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Стоит на входе холодной воды. Вот схему скачал, примерно все так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Стоит на входе холодной воды. Вот схему скачал, примерно все так. Где в схеме и на фото расширительный бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Где в схеме и на фото расширительный бак? Сорян, я его спутал с клапаном. Его точно нет. Если честно, я не знал что нужно расширительный бачок ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 При чем здесь расширительный бак, если растет давление на манометре редуктора до штатного предохранительного клапана? Обратный клапан в его составе часто нормально не работает, пропускает обратно. Поэтому в идеале выкинуть его нахрен, собрать нормальную ГБ с расширительным бачком. Можно и поршневой редуктор, хоть и ITAP, поменять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Если поменяю на этот, понимаю проблема не решится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtemKovalev1968 Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Может редуктор? У меня такая де чехарда была с новым редуктором, оказался с браком. В магазине поменял, вроде норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Если поменяю на этот, понимаю проблема не решится? Проблема решится заменой ГБ бойлера. Ваша сейчас уже поломатая. Вам Юджин писал выше. Редуктор еще не время менять, но скоро может быть. Поставьте РБ, грубо 10% от объема ЭБ (желательно для ГВС, но вы его скорей всего не найдете). Накачайте воздух на ПУСТОЙ! бак не менее 3,5 Атм. Соберите ГБ сами, это лучший вариант. ОК+тройник+ аварийный сбростник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Zilmet на ГВС от двух литров. Я обычно собираю вот такую группу на обычный накопительный бойлер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey1901 Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Zilmet на ГВС от двух литров. Я обычно собираю вот такую группу на обычный накопительный бойлер. Я правильно понял что эта группа вставляется в разрыв трубы к расширительному и содержит ОК, аварийный клапан сброса и слив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Я правильно понял что эта группа вставляется в разрыв трубы к расширительному и содержит ОК, аварийный клапан сброса и слив? Это ставится вместо штатной ГБ. А РБ можете врезать в любом удобном месте, НО! только после ОК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Можно подключить расширительный бак вместо манометра. Если бак будет, то нечего и на манометр смотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 2 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Можно подключить расширительный бак вместо манометра. Если бак будет, то нечего и на манометр смотреть Манометры просто так поставил. Но если бы не они, я бы тогда не знал что давление растет. А про расширительный бак узнал недавно, что он нужен. У меня он только в котле отопления имеется. Вот реально, ну ни у кого не видел на водонагревателях эту штуку. Максимум клапан предохранительный стоит и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Манометры просто так поставил. Но если бы не они, я бы тогда не знал что давление растет. А про расширительный бак узнал недавно, что он нужен. У меня он только в котле отопления имеется. Вот реально, ну ни у кого не видел на водонагревателях эту штуку. Максимум клапан предохранительный стоит и все Я про манометр на своей группе из поста #12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
