Утепление пола с продухами? Старый дом
Olesa
Часть полов в ковролине. Хочется ещё теплее. Утепления много не бывает.
Я понимаю что надо отбить отмостку. Выкопать вдоль фундамента траншею 50-80 см. И установить Эппс и т.д.
Под полом высота около 60 см. Вырезать люк. Запустить карлика. Он поклеит ППС между лагами. И на лаги прибьет степлером паробарьер. И все это лёжа на спине.
Но все таки. Что будет если на полы. Постелить пресловутый Эппс 35мм. На клей пену. Или изолон.
Поверх новый пол осб. Ковролин.
Сейчас полы в краске. Щели залиты краской. Доступа воздуха из подполья нет.
Не гниет же 50 лет уже.
Ну так просто делайте, когда сгниет, просто снимите осб и эппс, и потом сделаете по новой.
Ситуация у меня похоже аналогичная - доски и лаги в шикарнейшем состоянии. Выбрасывать на дрова рука не поднимается.
Нужно будет только уровень выровнять.
Абсолютно согласен с советом
Холодные полы, это холодное подполье. доска 40мм. не может служить надёжным утеплителем при промерзании, или охлождении грунта под полом. Отсюда вывод, пространство под полом оставить, продужи оставить. ковролин с подложкой оставить, утеплить цоколь и часть фундамета( мин. 0,5м.) экструдированным или вспененным пенополистиролом 100мм. соответствующей марки с последующей отделкой.
Нормальное функционирование деревянных элементов, это свободная циркуляция воздуха, потому-то устраивают монтаж вогонки через контр рейки, а полов, соответственно полагам с продухами. Поэтому утеплять полы ппу считаю недопустимым.
Изначально так и представлял решение этого вопроса.
Кроме того, при диагностике подпола было обнаружен слой ваты около 10 см по цоколю изнутри, установленный перед финишной отсыпкой грунта. А строение-то 70-х годов прошлого века!
Давайте создадим абстрактную модель, без конкретики. На деревянную конструкцию уложили слой пароизоляции со стороны тёплого помещения. Изначально это выполнено многими слоями маслянной краски, в последствии слоем паронепроницаемого вспененного полиэтилена (физически сшитого!! не газонаполненного)) или экструдированного пенополистирола. Что-то нарушили-нет. Диффузии возяного пара в конструкцию со стороны помещения не наблюдается. Основание из фанеры, или осб поверх доп. изоляции, уложенное в два слоя с проклейкой и прокруткой, вполне надёжное и тоже ничего не нарушает. Классический "плавающий пол". Теперь про "несчастные доски, которые уже 50 лет лежат на лагах с подпольем в 60см. Сгниют? Думаю, что нет. Влагонакопленние от диффузии мы исключили, намокание от влаги в атмосфере (сорбция), думаю невелика при надёжной гидроизоляции. Т,Е, делайте смело.
